Quelle lampe luciole pour un tuner Universum ?
Messagede xsteph97 » 27 Nov 2011 18:33
j'ai un petit problème avec un tuner Universum T5504 (je sais... personne ne connais ! ) acheté hier et dont la lampe éclairant le sélecteur de fréquences est morte.
Voici l'animal :
Universum T5504
Je l'ai démonté et comme je n'avais pas ce type de lampe j'ai bricolé un truc avec une ampoule de guirlande de noël (!!) qui a fonctionné... une journée.
Bref je voudrais mettre une lampe qui convienne.
J'ai trouvé ceci :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... i+lucioles
mais je ne sais pas quelle tension prendre. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Est-ce que du 12 volt risque d'être trop fort ?
Ma petite ampoule de noël faisait assez de lumière : mais quelle est la tension de ce type d'ampoule ?
Enfin bref vous voyez c'est un problème ridicule mais ... je n'ai pas la réponse....
Merci à ceux qui pourraient m'aider un peu :smile:
xsteph97
Re: Quelle lampe luciole pour un tuner Universum ?
Messagede smo35 » 27 Nov 2011 18:49
Il faudrait mesurer la tension qui arrive sur la luciole et faire une photo de la luciole d'origine.
As-tu le schéma de l'appareil ?
smo35
Messagede xsteph97 » 27 Nov 2011 19:24
smo35 a écrit:Bonjour,
Merci de ta réponse smo35
... hum... bien sûr je n'ai ni le schéma.. ni de photo de la luciole d'origine que je pensais avoir mis de côté et que je ne retrouve pas. Mais je l'avais mesurée et elle était de même dimensions que celle-ci :
http://www.cours.lelectronique.com/shop ... 953585.php
Quant à la tension il faut que je trouve un voltmètre quelque part...
Tiens d'ailleurs une petite question : lorsque j'ai retiré la luciole d'origine les deux fils se sont touchés et ça a senti le brûlé avec de la fumée sur un condensateur fixé au châssis (je ferai une photo de ce qui a chauffé). J'ai cru que tout était cuit ! Mais non, ça a continué à fonctionner. Est-ce risqué de remettre l'appareil en fonction ?
Merci de ton aide
xsteph97
Messagede smo35 » 27 Nov 2011 19:54
Essaie de voir si il n'y a pas une résistance relié à la lampe et avec quoi est relié ce condensateur.
Fait plusieurs photos et attends avant de remettre sous tension.
smo35
Messagede xsteph97 » 27 Nov 2011 20:27
ok je vais faire des photos et.. heu... en fait comme je croyais le tuner grillé je l'ai remis sous tension et en fait tout va bien.. il fonctionne depuis plus d'une heure....
xsteph97
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:09
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 61 invités
