Branchement d'un casque derrière deux LM3886 !
Messagede jipé34 » 06 Jan 2012 12:05
Tout est dans le titre, ou presque.
Mais avec des images ça sera plus parlant.
D'abord un peu de théorie : voilà le schéma typique d'utilisation (extrait du pdf LM) d'un LM3886 :
On voit nettement que la charge est connectée d'un côté à la sortie du LM,
et de l'autre côté à la masse, classique.
Ensuite un peu de pratique : le schéma (désolé pour la qualité pourrie, je n'ai pas mieux
[merci le fournisseur -- on en reparlera...]) de la platine que je vais utiliser.
Là, le HP est connecté à la sortie du LM et à une résistance de 0,5R,
qui va ensuite à la masse.
Alors maintenant la question : est-ce qu'un casque classique branché comme ci-dessous
(avec ses résistances chutrices de 330R sur la platine de connexion du jack)
ne va pas mettre la panique, électroniquement parlant ?
Voilà, merci de vos lumières, très bonne journée,
jipé34
Re: Question d'électronique sur le branchement d'un casque derri
Messagede jipé34 » 06 Jan 2012 12:48
Arghhh, mon titre n'est pas complet et je ne peux plus éditer le post... :cry_:
Je voulais donc dire : sur le branchement d'un casque derrière deux LM3886
Désolé,
jipé34
Messagede cv63 » 06 Jan 2012 14:51
Pas d'inquiétude, un GM va t'arranger ceci :smile:
C'est dommage je me demandais à quoi pouvait bien ressembler un casque "derri" :icon_frenchy:
cv63
Re: Branchement d'un casque derrière deux LM3886 !
Messagede alayn91 » 07 Jan 2012 11:30
D'ou sorts-tu ce schéma ??
Le problème, c'est la CR sur la résistance de 0,5R en série avec le HP.
Un casque, de disons 32R, ne ré-agira pas comme un HP de 8R.
Donc, l'impédance du casque a une certaine importance.
Messagede jipé34 » 07 Jan 2012 18:14
alayn91 a écrit:D'ou sorts-tu ce schéma ??
Lequel ?
Le premier est extrait d'un pdf officiel, le deuxième vient de ce qu'on peut trouver dans la doc
d'un module stéréo à base de LM3886, et le troisième est un travail avec 'toshop qui essaye de représenter
deux amplis (je les ai représentés face à face en retournant une image à droite de l'original à gauche)
sur lesquels on voudrait brancher un casque, branchement classique sur nombre d'amplis.
C'est ce que j'ai mis sous "question", entre les deux "V".
Voilà voilà...
alayn91 a écrit:Le problème, c'est la CR sur la résistance de 0,5R en série avec le HP.
Moui, c'est bien elle qui me chiffonne aussi... :scratch2:
alayn91 a écrit:Un casque, de disons 32R, ne ré-agira pas comme un HP de 8R.
Mais encore ?
Bonne soirée,
PS : merci au modo d'avoir arrangé mon titre, :thumbsup:
S'il pouvait remplacer le point d'exclamation par un d'interrogation, mon bonheur serait total, :beerchug:
jipé34
Messagede alayn91 » 07 Jan 2012 19:20
Je parle du audioph_LM3886.
C'est un ampli à pompe de charge; une source de courant bi-directionnelle.
Ou, aussi un ampli à trans-conductance.
Le courant de sortie est proportionnel à la tension d'entrée.
Il y a aussi une CR en tension classique, qui sert au minimum a stabiliser la tension de sortie quand le relais de protection est ouvert,
à la mise sous tension.
Sans les valeurs des composants, on ne pas savoir quelle CR est prépondérante.
Il faut aussi connaitre les caractéristiques du casque; impédance, sensibilité,...
A mon avis, il faudra ajouter un commutateur à 2 positions; une pour les HP, l'autre pour le casque.
Il faudra aussi modifier la résistance de 0,5R par une autre valeur plus élevée pour le casque.
Et, peut-être le gain global de l'ampli qui devra être plus faible.
Messagede fanchheiz » 07 Jan 2012 23:12
pour moi au vu du schéma la résistance de 0.5r sert à mesurer le courant de sortie de l'ampli, ce doit être une sécurité de l'ampli: le courant augmentant, la tension au bornes de la résistance augmente aussi, tout comme sur l'entrée - de l'ampli se qui tendra à faire baisser le signal en sortie de l'ampli.
la contre réaction est faite par r110, r115, c106, r114 et les deux autres r illisibles.
Fait l'essais avec un casque et tes résistances de 330r, tu n'as aucun risque.
Un ampli sans charge (HP) amplifie toujours le signal, une contre réaction qui agirais que si le haut parleur est branché j'ai pas encore vu.
fanchheiz
Messagede alayn91 » 08 Jan 2012 00:23
Tu viens de découvrir la contre-réction.
Pouf, pouf: 330R et ça marche :thumbsup:
"Un ampli sans charge (HP) amplifie toujours le signal, une contre réaction qui agirais que si le haut parleur est branché j'ai pas encore vu"
He bien, tu n'as pas encore tout vu !!
Messagede fanchheiz » 08 Jan 2012 14:17
Et non Alain je n'est pas encore tout vu, et heureusement pour moi :ic11:
Donc je me corrige, je pense toujours que la résistance de 0.5r est une mesure du courant traversant le HP qui agit en contre réaction.
Mais bon, la question est de savoir si oui ou non on peut brancher un casque sans modification du circuit, pour moi je ne vois pas ou est le risque de faire l'essai.
fanchheiz
Messagede alayn91 » 08 Jan 2012 14:38
Si on revient à la question du 1er message, la réponse est oui.
Si le casque est branché comme indiqué sur le schéma "casque_surLM3886", ça fonctionnera sans problème.
Mais, si on branche un casque, en général on coupe les enceintes.
Sinon, quel est l'intéret d'écouter au casque en même temps qu'avec les enceintes ?
Donc, si on remplace les enceintes par le casque, ça ne fonctionnera pas.
Messagede jipé34 » 09 Jan 2012 12:31
et merci de vous être penchés sur ma question.
Donc en gros j'ai deux options :
    - jack à coupure pour la connexion du casque, ou
    - virer cette 0,5r et adapter le schéma afin qu'il se rapproche de celui du constructeur.
Faut que je réfléchisse...
Merci à vous, :hello:
jipé34
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:49
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
