Question (sérieuse) sur cables HP
Messagede alcha » 18 Jan 2015 13:36
Bonjour.
Le précédent occupant de mon nouvel appartement aimait le home cinéma et avait installé dans le salon des câbles pour 5 enceintes.
Je suis pas fan de HC mais j'aimerais utiliser un de ces câbles pour y brancher un boitier CPL (donc un appareil ne nécessitant pas une forte puissance), actuellement alimenté par une rallonge électrique de 8m qui déplait à madame. (et à moi aussi un peu, vu qu'elle passe juste devant les porte-fenêtres).
Il n'y a aucune référence ni marquage visible sur ces câbles. Ils ont été consciencieusement peints lors de la rénovation de l'appart.
Chaque câble est constitué d'une nappe circulaire de fins conducteurs (une cinquantaine) torsadés autour d'une âme métallique recouverte de peinture bleue.
Le toron fait 2mm de diamètre.
Ce toron est entouré d"un isolant transparent carré de 4mm de côté.
Les deux conducteurs sont accolés à la manière des anciens câbles Scindex.
Savez-vous la tension maximale admissible sur ce genre de câble ?
Peut-on y faire passer du 220V ?
Je n'ai nulle part trouvé cette information.
Je sais, vous allez me dire '"t'as qu'à essayer" :ruxx:
On utilise souvent du câble secteur comme câble de HP, le contraire devrait être possible :alzheimer:
En cherchant des infos je suis tombé sur deux perles.
La première sur le site de la FNAC,
"Vous trouvez sur la plupart des câbles enceintes une flèche indiquant le sens de branchement vers l’enceinte, respectez ce sens, la restitution en sera meilleure"
"au risque de vous surprendre, votre nouveau câble nécessite souvent une période de rodage, comme une voiture. Un câble qui vous parait un peu léger dans le grave chez vous alors qu’il est réputé bien rendre les basses fréquences pourra se « libérer » au fil des semaines, cela parait étonnant mais souvent vérifié sur la durée"
et un avis consommateur :
"Un câble qui se rode, si utilisé quotidiennement pendant quelques décennies, il finit par n'en rester que l'isolant"
Ensuite, sur son-video, un CD de rodage de HP :
http://www.son-video.com/Rayons/Consomm ... ic-CD.html
et encore un avis de consommateur:
Magic CD de Jean-Marie Reynaud est un excellent CD de rodage des enceintes mais aussi des éléments Hi-Fi en général, lecteur CD, amplificateur et câbles.
Euh, quand on met ses doigts dans une prise, y'a un sens préférentiel : c'est l'index ou le majeur sur le neutre ?
Désolé, j'ai pas réussi à être sérieux plus de 6 lignes.
Pourtant, ma question initiale est VRAIMENT sérieuse !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Question (sérieuse) sur cables HP
Messagede TDS » 18 Jan 2015 14:03
Basiquement pour un câble à l'air libre (non encastré) on compte 4 ampères par millimètre carré de section de conducteur.
Côté isolant, 1mm de "plastique" isole à 1000V (mais ça peut monter à 4000V)
Tout ceci est à pondérer selon les circonstances particulières et la qualité des matériaux constituants utilisés.
Avec un peu de bon sens quoi. (lieux humides, grandes longueurs >100m, tension de 220V 50Hz ou petits signaux haute fréquence, etc.)
Une petite photo de ton câble ?
Messagede doum » 18 Jan 2015 14:48
Et si utilisait ces câbles comme des aiguilles, pour tirer du câble réseau à la place?
Messagede alcha » 18 Jan 2015 14:56
doum, j'ai essayé de tirer dessus, mais ça coince ! Y'a des virages ...
j'essaye de faire des phots !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede doum » 18 Jan 2015 15:23
Dommage, si je me souviens bien, je crois qu'on avait déjà parlé.
Tu penses qu'il y a une gaine dans la cloison?
Messagede alcha » 18 Jan 2015 16:19
l'ensemble des câbles : 5 départs en cable HP sur dominos,
1 départ en cable blindé et prise RCA, le tout copieusement peint ...
le câble, dia 2mm et l'isolant carré 4mm
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede alcha » 18 Jan 2015 16:36
Il y a des gaines, mais avec 2 cables par gaine.
Les cables n'allant pas au m^me endroit, il doit y avoir une bifurcation qq part ... :ruxx:
Quand je tire sur les câbles, je récupère 2-3 cm de jeu, et c'est tout.
ET puis je veux pas tirer un cable réseau, je veux alimenter en secteur un boitier CPL !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede roland60 » 18 Jan 2015 16:46
Bonjour Alcha
Pour moi aucun soucis, au vu de l'épaisseur de l'isolant, tu peut véhiculer ton 220v pour tes cpl. :jap:
roland60
Messagede Tichu » 18 Jan 2015 17:09
Ca me parait du câble sérieux.
Le bout de nylon bleu est peut être là pour la résistance à la traction.
Messagede doum » 18 Jan 2015 18:27
Moi, je mettrai un coup de masse dans cette cloison, pour voir ce qu'il y a derrière!
Messagede pierre65 » 18 Jan 2015 18:37
Je suis du même avis que Doum :yes:
pierre65
Messagede alcha » 18 Jan 2015 18:59
Si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais c'est le mur extérieur ...
:spin:
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede pierre65 » 18 Jan 2015 19:01
Tu y as pas de doublage ?
pierre65
Messagede alcha » 18 Jan 2015 19:56
1/ je suis locataire
2/ les murs ont entièrement été refaits juste à notre venue
3/ j'ai plus envie de faire du ravalement
Donc je casse rien, je salis rien !!
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede pierre65 » 18 Jan 2015 20:02
Ok je comprends mieux . :ruxx:
Donc il semblerait que tu es pas beaucoup de solution .
pierre65
Messagede TOTOF95 » 18 Jan 2015 20:03
4 / Donc tu branche ton CPL
alcha a écrit:1/ je suis locataire
TOTOF95
Messagede doum » 18 Jan 2015 20:10
Je plaisantais que d je parlais d'un coup de masse, car je sais que tu es locataire.
Je suis dans ton cas aussi, je dois donc me contenter du CPL, en espérant devenir propriétaire un jour.
Messagede TDS » 18 Jan 2015 20:18
Sans aucun soucis pour du 220V et quelques ampères.
Messagede alcha » 18 Jan 2015 23:54
Merci à tous pour vos avis.
Demain, je met le scaphandre et j'essaye de faire un branchement ...
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede NONO » 19 Jan 2015 09:26
alcha a écrit:Merci à tous pour vos avis.
Bonjour Alcha
Pourquoi tu ne demandes pas au propriétaire tout simplement :smile: ?
Ensemble du moment ...
NONO
