qui qui connait???? HP Dual
Messagede sympa.17 » 03 Juil 2011 10:58
bonjours au forum :jap:
surtout à hornman :love: :thumbsup:
HP Dual 8ohms type 239167 de 31 cm :ic14:
si vous avez des renseignements puissance type volume d'air vous serai des supers chef :denirofarceur:
cordialement
sympa.17
sympa.17
Re: qui qui connait???? HP Dual
Messagede hornman » 03 Juil 2011 11:08
Pas facile de te répondre, il faudrait des photos du HP recto verso.
Il semble que les HP aient été collés avec du silicone :screwy:
Si c'est le cas, le démontage va pas être simple :headscratch:
Le tweeter rectangulaire pourrait être un HD12*9 D25 Audax, pour le boomer, ça ressemble pas à du Audax .... mais peut être à des Davis en membranes carbone, il y a eu cette forme de saladier mais en 10 pouces, 25SCA10W et T, à vérifier.
Sinon en membrane carbone 31cm il y a le 31TCA12.
Messagede sympa.17 » 03 Juil 2011 20:11
Suite :icon_smoke:
photo recto-verso du boumer DUAL
a l'intention des pro pour remise en marche du HP
besoin de connaitre le type ,la puissance,et le volume d'air si nécessaire :wanobi :
Merci au forum :thumbsup:
Cordialement :hello:
Sympa.17
vue de face
la bobine
vu general
sympa.17
Messagede hornman » 03 Juil 2011 20:29
Bon tout faux :ic11: faut dire aussi que tes photos d'enceintes étaient pas géniales.
C'est du Germain, Heco ou WHD ou Braun.
Pour la puissance, ça dépend du diamètre de la bobine, probablement entre 70 et 100 watts.
Pour le volume de l'enceinte, je te conseille de t'inspirer des caisses existantes, n'ayant pas les paramètres précis, bien difficile d'être plus précis.
Messagede michel29 » 03 Juil 2011 23:11
ce boomer Dual me fait un peu penser aux boomers de mes CL630 mais en plus gros
ces CL630 sont des enceintes closes
les caisses sont du DIY ?
as tu les filtres Dual dans ces caisses ?
il serait intéressant de mesurer les parametres de T&s de ce boomer pour savoir quelle est le meilleutr usage possible
les vieilles caisses sont closes ?
les enceintes fonctionnent bien ?
Messagede sympa.17 » 03 Juil 2011 23:25
le retour.... :icon_frenchy:
un manque de base certain... j'ai percé en diamètre 10 en scie cloche mais même résulta filtre kit 51 audax en 3 vois ....
:isofouet:
sacré pèche mais manque de basse.... :capello:
conclusion que puis je utilisé comme médium....pour remplacé ceux que j'ai un en panne :icon_fiesta: :roi:
cordialement
sympa.17 :icon_sleeping:
sympa.17
Messagede r-omaiin » 04 Juil 2011 00:54
manque de grave :headscratch: tu a fais le test de polarité ? avec une pile . car si le mec avant toi a inverser les graves tu pourra pousser le potard de grave tant que tu veut le grave sera nul !
r-omaiin
Messagede r-omaiin » 04 Juil 2011 01:02
tes graves resemble comme deux goute d'eau à des heco tc 304 .pour le volume de charge entre 50 et 80 litres
4ohms , puissance 80w continu et 100max
fréquence de résonance 16hz
bande passante 20-1500 hz .
r-omaiin
Messagede r-omaiin » 04 Juil 2011 01:05
ton medium (réctangle ) kmc 38/4 toujours chez heco diamètre 37mm , 4ohms , 10/15w , bande passante 900 -10 000 khz .
r-omaiin
Messagede sympa.17 » 04 Juil 2011 06:07
merci au forum je teste tout ça :thumbsup:
:icon_unicycle: et je vous dit quoi :ange_re:
cordialement
sympa.17
sympa.17
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:04
