Rafraichissement Marantz 4230
Re: Rafraichissement Marantz 4230
Messagede dasch » 03 Mar 2015 23:10
Salut à tous !
Aujourd'hui, remplacement de tous les condensateurs d'une des deux cartes ampli... Assez long et minutieux, j'espère ne pas avoir fait de boulettes sur le sens de polarité...
Pour info, j'ai commandé 8 transistors de puissance^^ Une des deux sorties envoyé beaucoup moins de son que l'autre...
AVANT :
APRÈS :
marantz 4230/marantz cd-400b/marantz 5025b/marantz 6300/Soundcraftsmen RP2212 /marantz ph-52L/jamo studio 160/guy h.f omv/ghettoblaster dynasty discolite/ghettoblaster Lasonic i931bt limited gold
dasch
Messagede cristobool » 04 Mar 2015 18:18
bonjour, y'a vraiment beaucoup d'écart de puissance entre les deux voies ?
cristobool
Messagede dasch » 04 Mar 2015 23:49
Bonsoir, oui il y a beaucoup d'écart... Je pense aux transistors de puissance ou aux drivers...
C'est peut être aussi les potentiomètres de balance, je n'ai pas mit de bombe contact donc à voir.
J'ai terminé le remplacement des condos sur la deuxième carte :
AVANT
APRÈS
Condensateurs remplacés des deux cartes :
J'attends de recevoir les transistors de puissance ainsi que le condensateur principal. Les délais sont assez long ...
dasch
Messagede gege_sens » 05 Mar 2015 08:39
dasch a écrit:Bonsoir, oui il y a beaucoup d'écart... Je pense aux transistors de puissance ou aux drivers...
Je ne pense pas que la différence de niveau soit liée aux transistors de puissance ni aux drivers ( s'il n'y a pas de distorsion audible ). Il faut chercher ailleurs. Un oscilloscope ?
Messagede dasch » 05 Mar 2015 17:10
Bonjour, malheureusement non =/ Je dispose d'un simple multimètre donc je suis très limité en recherche de pannes...
J'ai remarqué que R720 d'une carte ampli à surement chauffé à un moment ou un autre. Cette dernière est noircie sur tout un côté. Un test au multimètre permettra peut être de savoir si elle est toujours fonctionnelle et si sa valeur ohmique est la même qu'a l'origine.
dasch
Messagede dasch » 05 Mar 2015 21:43
Ce soir, quelques mesures de résistances sur une des deux cartes ampli...
R748 : 33.3 Ω / 22 Ω d'après la doc
R747 : 33 Ω / 22 Ω
R720 : 21.5 KΩ / 22 KΩ
R719 : 22.1 KΩ/ 22 KΩ
R718 : 6.63 KΩ / 6.8 KΩ
R716 : 99.1 Ω / 100 Ω
R715 : 96.6 Ω / 100 Ω
R750 : 329 Ω / 330 Ω
R732 : 2.66 KΩ / 2.7 KΩ
R710 : 5.81 KΩ / 5.6 KΩ
Que pensez vous de ces valeurs ? Je pense que c'est correct si on prend en compte les tolérances...
dasch
Messagede Tichu » 05 Mar 2015 21:55
Oui, pas de quoi fouetter un chaton...
Messagede gege_sens » 05 Mar 2015 21:59
Tichu a écrit:Oui, pas de quoi fouetter un chaton...
Messagede david29290 » 06 Mar 2015 13:18
au ouai :alzheimer:
vous n'avez pas la meme en rousse?
Messagede dasch » 06 Mar 2015 17:23
En effet, rien à signaler du côté des résistances mesurées ^^
Les travaux sont en stand-by , j'attends impatiemment les transistors ...
Petite question, à quoi servent les vis de réglages "dolby fm" ainsi que l'interrupteur "fm deephasis" ?
dasch
Messagede gege_sens » 06 Mar 2015 17:34
"dolby fm"
Pas utilisé, aurait utilisé un de-emphasis à 25us
"fm deephasis" ?
50us en europe, 75us aux USA
Messagede dasch » 06 Mar 2015 19:30
Encore merci pour les infos gege, tu m'as l'air assez calé sur le sujet. Ton aide, ainsi que celle des autres membres me sera très utile pour cet ampli, mais aussi sur la platine 6300 et le lecteur k7 5025B. Chaque chose en son temps, je préfère terminer entièrement un appareil avant d'en commencer un autre.
Un gros boulot s'annonce pour la 6300, elle est en piteux état... capot arrière cassé, multiples rayures sur le bois, le tourne disque est de travers... Bref, de longues heures en perspective mais c'est réalisable!
dasch
Messagede Michtruc » 06 Mar 2015 22:16
dasch a écrit:Encore merci pour les infos gege, tu m'as l'air assez calé sur le sujet. Ton aide, ainsi que celle des autres membres me sera très utile pour cet ampli, mais aussi sur la platine 6300 et le lecteur k7 5025B. Chaque chose en son temps, je préfère terminer entièrement un appareil avant d'en commencer un autre.
Oui mais tu as une XV15 dessus, ça commence pas mal :thumbsup:
Félicitation :thumbsup:
Michtruc
Messagede dasch » 06 Mar 2015 23:20
Michtruc a écrit::hello:
C'est une bonne cellule ? Désolé j'y connais rien ! J'ai 23 ans et les vinyles c'est nouveau pour moi ! J'ai connu la fin des k7 et le début des Compact Disc...
Je trouve l'audio "analogique" beaucoup plus intéressante et divertissante que le numérique. C'est aussi plus facile à bricoler...
dasch
Messagede Tichu » 06 Mar 2015 23:25
dasch a écrit:[J'ai 23 ans et les vinyles c'est nouveau pour moi ! J'ai connu la fin des k7 et le début des Compact Disc...
Tu as 23 ans, et tu as connu le début des CD en 1982 ? :ic35:
Messagede dasch » 06 Mar 2015 23:32
En 82, les cd ne devaient pas être courant. Je me rappelle très bien du jour ou mes parents ont acheté un lecteur dvd, remplaçant le vieux vhs. J'habite en campagne profonde, les nouvelles technologies arrivaient souvent en retard !
dasch
Messagede Michtruc » 06 Mar 2015 23:52
dasch a écrit:En 82, les cd ne devaient pas être courant. Je me rappelle très bien du jour ou mes parents ont acheté un lecteur dvd, remplaçant le vieux vhs. J'habite en campagne profonde, les nouvelles technologies arrivaient souvent en retard !
Je pense, je suis même sur que tes souvenirs sont plus récents que 1982 :beerchug:
En tous cas, ça fait plaisir de voir que tu aimes des vieux trucs comme les vieux, mon fils qui a 28 ans ne baisse même pas les yeux sur ces "vieux trucs" comme il les nomme :ruxx:
Michtruc
Messagede Mignon » 07 Mar 2015 00:33
Les vieux trucs sont souvent synonyme de qualité et de dureté dans le temps avec en plus la possibilité de les réparer , c'est pas comme la merde qui vendent aujourd'hui !
Moi même j’adore ce qui est vintage ( j'ai 16 ans ) car ont peu les réparer, modifier, ect...ce qui n'est plus possible avec la miniaturisation des composant, cms... :thumbsup:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-BST: IC-1000 / BST:IC-00
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-The t-amp: TA-2400 MK-X
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
-Wharfedale pro: evp-r15
Mignon
Messagede cristobool » 07 Mar 2015 09:00
bonjour,elle a de la gueule cette platine marantz :smile:
ha ces vieux trucs seront toujours en train de faire de la musique chez nous pendant que leurs supers trucs à la mode du moment orneront les déchetteries :ic11:
cristobool
Messagede dasch » 07 Mar 2015 19:43
Bonjour, et merci pour vos commentaires encourageants !
C'est vrai qu'elle est plutôt sympa cette 6300 mais malheureusement elle a prit de gros coup sur le bois car elle était très mal emballé.
Je dois donc refaire ce dernier, sortir toute l'électronique, poncer le bois et rattraper les défauts à la pâte à bois. Je ferais dans la foulée un placage en frêne japonais recouvert de trois ou quatre couches de vernis. Le résultat devrait être pas mal... L’esthétique d'origine sera modifiée mais je n'ai pas le choix, le bois actuel est trop abimé.
dasch
