Récepteur Sa-80 de Sanyo (panasonic)
Messagede tancrède » 28 Sep 2012 21:29
C'est un bon petit recepteur. Mais des fois, il griche très fort et on je n'entends plus la musique ou peu. Je le brasse et il finit par ce replacer. J'ai regardé pour une soudures froide en quelque part, et je n'en ai pas vu. Le transistor de sortie est évidement un hybride, un STK comme d'habitude.
Avez-vous une idée du problème ?
Tancrède
tancrède
Re: Récepteur Sa-80 de Sanyo (panasonic)
Messagede gege_sens » 28 Sep 2012 21:32
tu nous écris du Quebec toi, non ?
Messagede tancrède » 28 Sep 2012 21:36
gege_sens a écrit:tu nous écris du Quebec toi, non ?
Effectivement
Tancrède
tancrède
Messagede gege_sens » 28 Sep 2012 21:40
Alors ce problème, il se fait entendre sur les 2 voies ( gauche et droite ) ?
Et quelque soit la source utilisée ?
Messagede gege_sens » 28 Sep 2012 21:44
Tu peux faire une petite photo de l'appareil,
google ne nous en dit pas grand chose de cet référence Sanyo SA-80 :ic24:
Messagede tancrède » 28 Sep 2012 22:00
gege_sens a écrit:Alors ce problème, il se fait entendre sur les 2 voies ( gauche et droite ) ?
Et bien là, tu me fais penser à quelque chose. Peut-être que cela ne vient que de la section radio (tuner). Je vais vérifier.
Les deux canaux, effectivement, subissent le même sort.
Tancrède
tancrède
Messagede tancrède » 28 Sep 2012 22:04
Tancrède
J'ai mis le selecteur sur Phono et ça continu. Ce n'est donc pas que la section Tuner.
Je n'ai pas de photo. Mais il s'agit d'un recepteur conventionnel: Transfo, pont de diode, section Tuner, transistor hybride de puissance, etc... 14 watts RMS par canal. Un bon son le l'petit maudit.
Bien-sûr, c'est pas un Mc Intosch.
Tancrède
tancrède
Messagede michel29 » 28 Sep 2012 23:01
des photos
Sanyo et Panasonic , 2 constructeurs indépendants à ma conaissance en cette époque
un appareil seulennt vendu aux states et canada ?
exclusivent 110V ~
Messagede tancrède » 28 Sep 2012 23:18
michel29 a écrit:des photos
exclusivent 110V ~
120 volts en Amérique. C'est bien un Sanyo de Panasonic. C'est écrit sur l'appareil qui date de 1989.
Normallement, ce problème ressemble à une soudure froide. Mais j'en ai pas vu. Je sais que des fois, ce n'est vraiment pas facile à voir. Je crois que je vais reprendre toutes les soudures de la section Power, preamp, etc... Ou c'est peut-être le contact intérieur d'un condenseur (condensateur) qui a pu devenir lousse. Qui sait.
Tancrède
tancrède
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:37
