Redonner vie à un tube fluo?
Messagede laurent » 14 Aoû 2011 16:37
Je possède un platine D-105u de luxman et l'affichage est très faible du coté gauche et acceptable du coté droit.
Je pense que l'age de l'appareil doit y faire!
Il doit y avoir des condensateurs à changer pour améliorer l'afficheur?
Et si une fois changer cela ne fait rien que faire?
Autre chose, pour le graissage des pignons et roues dentées ( en particulier pour le déplacement du bloc optique ), il faut quelle graisse? de la graisse PTFE? au lithium? ou autre.....
Une dernière question: pour le nettoyage des façades en plastique noir, peut on utiliser "la pierre verte"
( en fait le produit est blanc :spin: ) sans effacer les incscriptions?
Merci d'avance pour votre aide!
Laurent.
laurent
Re: Redonner vie à un tube fluo?
Messagede admin » 14 Aoû 2011 16:46
Je réponds pour l'afficheur:
Il est usé. :jap:
admin
Administrateur du site
Messagede laurent » 14 Aoû 2011 17:01
Donc impossible d'améliorer la luminosité?
et pas de pièce détachée?
laurent
Messagede Renephilippe » 15 Aoû 2011 22:51
Moi aussi ça m'intéresse quoi !
Amplis Denon PMA-715R, Yamaha RX-V767, Esart E200, Tuner Harman Kardon T403, lecteur CD Denon DCM-500AE; platine Thorens TD 166 MK II, cellule Ortofon SL20E, préamp cellule Ortofon MCA-76, enceintes AR LST, AR MST, Audax, casque Senneiser HD545
Renephilippe
Messagede granduch » 16 Aoû 2011 08:16
Il y a un condo à remplacer (tension grille et anode), mais cela ne permettra pas de retrouver un afficheur éclairé uniformément.
La seule chose que l'on puisse faire encore, est de nettoyer la surface en verre du tube, le filtre UV, ainsi que la face interne du plexi de l'afficheur. Sur certains modèles, le filtre UV et le plexi ne font qu'un.
granduch
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:56
