Réfection Marantz 2245
Re: Réfection Marantz 2245
Messagede gege_sens » 03 Fév 2015 19:06
dug a écrit:Ah bon, il faut que je ressoude un 220uf alors ?
:yes:
Messagede dug » 05 Fév 2015 22:01
Bonjour, je suis en train de revérifier les soudures et connexions sur les cartes décodage mpx stéréo, muting et am de mon recevier.
Le souci c'est que l'étape dessoudage / ressoudage des câble assez nombreux qui arrivent sur les différentes cartes a tendance à chauffer lesdits câbles, à abîmer la gaine plastique au final au bout d'un démontage ou deux on a un résultat peu reluisant :ic5:
Sans compter que pour désolidariser les câbles (souvent enroulés et soudés !) des cosses, il faut chauffer un certain temps, tirer avec la pince, et cela chauffe également la soudure de la cosse côté piste avec des risques me semble t'-il de fragiliser les connexions...
J'ai donc décidé de remplacer les cosses existantes par des petites cosses "poignard" et d'équiper les câbles arrivant sur les cartes de cosses femelles à "enficher".
Cela facilitera une éventuelle revisite de ces cartes ainsi qu'une future maintenance.... C'est d'autant plus vrai que sur ces Marantz les connexions sont câblées au plus court et soudées. En cas de problèmes on n'a plus de marge de manoeuvre pour raccourcir, dénuder un peu plus les fils et les ressouder...
Pensez-vous que ce type de connexion puisse être un problème pour ce genre de cartes ? Vaut-il mieux garder les connexions soudées ?
cosse male.png (8.45 Kio) Vu 4401 fois
cosse femelle.png (32.04 Kio) Vu 4401 fois
dug
Messagede oldmarantz » 06 Fév 2015 08:38
Je ne démonte jamais le wrapping des cartes, dans le pire des cas je dessoude uniquement les barrettes de wrapping qui me permette de retourner la carte pour avoir accès coté soudure, ce système de wrapping n'est pas fait pour être démonté et remonté...
Messagede dug » 06 Fév 2015 19:52
..."wrapping...?" tu veux dire les cosses soudées à la carte sur lesquelles viennent se souder les câbles .
Si c'est ça, il est quasi impossible d'accéder aux côtés soudure sans dessouder la quasi totalité des câbles ... :ic5: En tous cas je n'ai pas trouvé comment faire autrement sur les cartes décodage stéréo, am, et muting du 2245...
Sur le plan de la maintenance la solution Marantz est on ne peut plus "limite". J'adore ces appareils, mais je les trouve peu accessibles, d'autres sont beaucoup mieux pensés sur ce point...
dug
Messagede dug » 09 Fév 2015 17:03
Après démontage, vérification des connexions et des soudures de la carte de décodage FM stéréo, je remonte le tout et là... ça fonctionne: le voyant stéréo s'allume sur les stations habituelles et la fonction muting est à nouveau opérante ...
Hélas, en stéréo je n'ai de son que sur une voie, il faut mettre en mono pour que le son revienne sur les deux enceintes.
Je précise que la partie BF est parfaitement opérationnelle (j'écoute en stéréo sans problème sur les autres sources).
Des idées ? (je dispose maintenant d'un petit oscillo analogique, ça peut peut-être aider dans la recherche...) :mezomages:
dug
Messagede Tichu » 09 Fév 2015 17:22
Dans ce cas, tu peux commencer par vérifier au scope ce qui se passe sur les pattes du filtre L302 (sur la carte stéréo).
Messagede dug » 09 Fév 2015 19:00
Tichu a écrit:Dans ce cas, tu peux commencer par vérifier au scope ce qui se passe sur les pattes du filtre L302 (sur la carte stéréo).
On peut enlever le capot plastique du filtre L302 ou bien il faut mesurer côté piste ?
décodeur stéréo 3 - copie.jpeg (279.33 Kio) Vu 4323 fois
dug
Messagede Tichu » 09 Fév 2015 19:42
Non, c'est un filtre moulé.
Il faut prendre les mesures par dessous le circuit imprimé.
SI c'est trop compliqué, tu peux prendre sur les composants autour:
R349 / R350 en entrée
C331 / C332 en sortie
Messagede dug » 09 Fév 2015 21:22
Merci Tichu :mezomages:
Je dois m'absenter quelques jours, je vois ça fin de semaine et vous tiens au jus ...
dug
Messagede dug » 15 Fév 2015 12:28
Reprise des investigations sur le 2245...
Appareil calé sur une station fm, voyant stéréo allumé, J'ai regardé à l'oscillo : j'ai du signal en entrée sur sur R349/350 et aussi en sortie sur C331/332
J'ai essayé de tracer un peu le signal sur la carte, je l'ai retrouvé sur au moins une des pattes de:
H313/H309/H311/H310/H314/H308/H301
rien du tout sur :
H307/H306/H305/H303/H304
Je ne sais pas si ça peut aider ... :ic47:
dug
Messagede Tichu » 15 Fév 2015 13:24
SI tu as du signal sur H313 et H314, c'est bon, ca veut dire que le tuner sort bien les deux voies.
En amont, ca peut être plus difficile à voir au scope.
Le problème est donc du coté du préampli / ampli...
Messagede dug » 15 Fév 2015 13:38
Bonjour Tichu,
Non les sections préampli/ampli fonctionnent parfaitement : que ce soit sur les entrées tape ou aux je sors en stéréo sans problème avec un son au top...
Si je comprends bien d'après toi la carte de décodage stéréo fonctionne... ça me rassure.
C'est peut-être alors la liaison entre les sorties G/D de la carte et la partie préamp qui est fautive (mauvaise connexion ?)
Pourrais-tu m'indiquer quels sont les broches de sortie G/D vers le pré ? :mezomages:
dug
Messagede dug » 15 Fév 2015 13:46
Bon, ben en regardant de plus près le schéma j'imagine que les sorties se font sur J312 et J314 (sauf erreur :ic26: )
J'ai bien du signal sur J314 mais rien sur J312...
dug
Messagede dug » 15 Fév 2015 14:49
Problème résolu :smile:
J'avais une mauvaise soudure sur C333...
Merci à tous pour votre aide :mezomages:
dug
Messagede Tichu » 15 Fév 2015 16:31
Ben voilà, je reviens et le problème est déjà résolu... :icon_peacedoff:
Bravo !
Messagede cristobool » 15 Fév 2015 17:48
bon boulot :thumbsup: encore un de repartis pour quelque temps encore :spin:
cristobool
Messagede dug » 15 Fév 2015 21:42
:wave:
Il faut dire que l'oscillo, même s'il n'est pas toujours nécessaire, est une précieuse aide en appui de l'incontournable multimètre et des non moins incontournables prises de tensions issues de la lecture raisonnée et méthodique du schéma de l'appareil...
Si on procède de façon rigoureuse, et pour des pannes "classiques" (résistances coupées etc...) on doit pouvoir s'en sortir, tout au moins en ce qui concerne la basse fréquence...
Pour la HF ou les pannes plus "vicieuses" l'oeil averti et le flair des plus expérimentés est nécessaire... d'où l'utilité de ce forum !
Je viens de dépanner ce matin (avant le Marantz ) un petit JVC type AX 211 acheté pour 6 euros sur LBC... juste pour m'entraîner...
J'ai assez rapidement isolé la résistance fautive et ai remis en route sans problème l'ampli :smile: Il faut dire que le manuel de service est très bien fait, on y trouve même le chemin du signal tracé en rouge sur schéma technique (depuis l'entrée phono jusqu'aux HP)... Je trouve que c'est super pratique pour ceux comme moi qui débutent ...
Dommage que tous les manuels ne soient pas aussi bien faits :ic47:
dug
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
