Réfection Marantz 2245
Messagede dug » 26 Déc 2014 12:28
Je profite des vacances de Noël pour remettre à neuf mon 2245.
Première étape: les chimiques de filtrage et... première question...
Je ne trouve aucun signe de polarité sur les Elna, j'ai bien regardé cette fois mais rien ni au niveau des connexions ni sur le corps des condensateurs.
A partir du schéma, quelqu'un peut-il me dire comment placer les nouveaux condensateurs ?
La seule chose que je sais c'est qu'il sont orientés tous les deux dans le même sens si on s'en réfère au marquage (voir photos)
par exemple: + - + - ou - + - +
Merci :mezomages:
dug
Re: Réfection Marantz 2245
Messagede Tichu » 26 Déc 2014 12:33
C'est marqué dessus: "BLACK = NEG"
Un point noir sur la borne négative...
Messagede dug » 26 Déc 2014 12:40
Merci Tichu :jap:
dug
Messagede dug » 22 Jan 2015 14:32
Après avoir recappé avec succès toute la partie pré ampli/ampli et alimentation de mon 2245, j'ai voulu m'attaquer aux cartes tuner.
J'ai donc changé les 3 capas de la carte de muting (p550) ainsi que celles présentes sur la carte de décodage FM stéréo mpx (P300) et sur la carte AM (P150).
Après remontage, la section AM est ok, mais ni le muting ni la FM stéréo ne fonctionnent :ic5: J'aurais mieux fait de m'abstenir car tout fonctionnait parfaitement avant...
J'ai pourtant bien vérifié mes soudures ainsi que le sens des capas...
Les deux cartes P550 et P300 sont alimentées correctement avec 12,9v aux bornes de J 553 pour la carte P550 et 12,9v également sur J303 pour la carte P 300.
Pour le reste la FM fonctionne parfaitement (en mono donc) avec les vumètres d'accord et d'intensité du signal qui bougent correctement.
Quand j'enclenche le muting, les vumètres continuent de bouger correctement quand on se balade sur les station mais aucun son ne sort même quand les aiguilles indiquent que l'on est sur une station... J'ai manipulé la vis de réglage de sensibilité du muting à l'arrière de l'appareil sans succès...
Une question: un souci sur la carte de décodage stéréo peut-il entraîner le souci du muting (et inversement) ou alors les deux problèmes sont-ils indépendants ?
Si il y a indépendance, je souhaiterais procéder par ordre: d'abord le problème sur P550 (la carte est plus accessible) puis ensuite cette fichue carte de décodage stéréo pas facile à extraire ...
Je précise que j'ai testé toutes les résistance sur P550: elles sont bonnes. J'ai également relevé une légère tension sur la borne J554 (0,3v) rien sur les autres bornes de cette carte...
Merci par avance à toutes les bonnes volontés... :jap:
dug
Messagede dug » 24 Jan 2015 10:43
Voici un extrait du schéma électrique des cartes muting (P550) et décodage stereo (P300)... Je ne sais pas si ça peut aider...
Capture d’écran 2015-01-24 à 09.39.27.png (400.29 Kio) Vu 5119 fois
dug
Messagede Tichu » 24 Jan 2015 11:12
Disposes tu d'un oscilloscope ?
Messagede dug » 24 Jan 2015 13:52
Hélas non ... :ic5:
dug
Messagede Tichu » 24 Jan 2015 15:05
Une des raisons possible serait la baisse de niveau du signal.
Ca explique le muting en permanence et l'absence de stéréo.
Messagede dug » 24 Jan 2015 19:09
Merci Tichu,
Mais s'il y avait baisse du signal, je le verrai sur l'aiguille d'intensité de signal, non ?
Ce n'est pas le cas, le niveau de signal est quasi comme avant la panne...
dug
Messagede Tichu » 24 Jan 2015 19:31
En général, il faut éviter de changer les condensateurs - même chimiques - sur un tuner.
Maintenant que c'est fait, si tu n'as pas fait d'erreurs, il faut probablement lui refaire l'alignement.
Messagede dug » 24 Jan 2015 21:25
:ic24:
Je savais que j'aurais du m'abstenir... la section tuner c'est beaucoup plus délicat que les parties ampli/préampli dont les recappage et réglage sont à la portée de tout amateur consciencieux...
Mais l'alignement, ça dépasse mes compétences, il va falloir que je sollicite un membre du forum...
dug
Messagede dug » 31 Jan 2015 18:21
Un peu de temps à "perdre" cet après-midi...J'ai redémonté le recevier pour vérifier les tensions sur les cartes P300 décodage fm stéréo et P 550 (muting)
A priori tout est normal, voici les tensions relevées:
Carte P300 (décodage stéréo) en volt
H314
B:7,5 E:7 C:25
H303:
B: 0 E:0 C: 3,3
H313
B:6,6 E: 6,7 C: 25
H311
B:23,5 E:23,7 C:13,9
H309
B:2,6 E:2,3 C:22
H312
B:22,6 E:23,6 C:13,2
H310
B:2,5 E:2,2 C:22,9
H308
S:6,5 G:7 D:6,5
H301
B:3,2 E:2,8 C:13,6
H305
B:0,1 E:0,1 C:13
H304:
B:0 E:0 C:12,5
Carte muting:
H558
S:1,04 G:0,01 D:12,3
H560
E:0 B:0,06 C:0,62
H561
E:0 B:0,35 C:0,62
H553
E:0,32 B:0,8 C:12,8
H559
E:0,01 B:0,6 C:0,05
H552
E:0 B:0,35 C:0
H551
E:1,9 B:2,5 C:12,6
Si quelqu'un remarque une anomalie :ic47:
dug
Messagede Tichu » 31 Jan 2015 19:27
H313 est HS, ou alors il y a une erreur de mesure.
H309 et H311 sont aussi suspects.
Je te recommande de reprendre les mesures sur ces transistors pour être certain.
Messagede dug » 31 Jan 2015 21:42
Merci Tichu,
Ben pourtant ça semble correspondre aux spécifications du schéma... même s'il y a de petits écarts avec les valeurs spécifiées... Mais je n'y connais pas grand chose :scratch2:
Capture d’écran 2015-01-31 à 20.36.57.png (77.33 Kio) Vu 5000 fois
Capture d’écran 2015-01-31 à 20.38.20.png (72.16 Kio) Vu 5000 fois
dug
Messagede Tichu » 31 Jan 2015 21:49
Dans ce cas, tu peux mesurer directement en posant une sonde sur la base, et l'autre sur l'émetteur des transistors suivants:
H309, H311, H313
Messagede dug » 31 Jan 2015 23:35
Ok j'essaie de voir ça demain :mezomages:
dug
Messagede dug » 01 Fév 2015 15:54
Mesures des transistors précités en mode diode:
H311: B/E -> 830
H309: B/E -> 773
H313: B/E -> 833
Je pense que c'est plutôt normal, mais cela ne m'étonne pas: je ne vois pas pourquoi ces transistors auraient grillé d'un coup alors qu'ils fonctionnaient parfaitement avant mon intervention.
Pour moi, et, au regard de l'intervention que j'ai menée sur le cartes, le problème c'est:
- soit une inversion du sens d'un chimique lors du recappage, mais là j'ai vérifié et le + est clairement spécifié la plupart du temps sur la piste... dans ce cas les tensions ne seraient pas correctes partout comme cela semble être le cas
-soit une mauvaise valeur de condo lors du remplacement (pourrait-on le décelé dans les relevés de tensions ?) là il faut que je revérifie tout...
-soit une mauvaise soudure avec un contact incertain (ce qui pourrait être possible car au cours de certaines prises de tension j'ai parfois eu d'abord des résultats très fluctuants - mais ça peut être aussi du à un mauvais contact des sondes aux points de prise de tension...)
-soit un dérèglement des cartes du au changement des condos: il faut réaligner mais je pense que dans ce cas le décodage stéréo devrait se faire quand même au moins sur les stations les plus puissantes idem pour le fonctionnement du muting...
le problème c'est que pour les points 2 et 3 il faut que je dessoude à nouveau les connexions des cartes, ce faisant j'abime l'isolant des câbles qui arrivent sur la carte et le résultat est souvent dégueulasse... Je ne sais pas comment vous vous y prenez vous pour le dessoudage ressoudage de ce genre de câble mais moi j'ai toujours eu du mal. :ic5:
Je dois rentrer mercredi un petit oscillo (modèle philips 3200X). Ce sera mon premier oscillo :smile: j'espère que je pourrai un peu avancer grâce à lui sur cette panne et que vous m'aiguillerez pour son utilisation...
dug
Messagede dug » 03 Fév 2015 18:30
Je crois avoir trouvé l'origine de mon problème sur le décodage stéréo: sur la carte P 300 j'ai mis un 220uf pour C312 au lieu d'un 22uf :ic26: Je pensais soir pourtant fait bien attention comme quoi...
Pensez-vous que cette différence de valeur puisse expliqué le souci ? (je n'ai pas encore remonté les cartes dans le recevier)...
dug
Messagede gege_sens » 03 Fév 2015 18:43
dug a écrit:Bonjour,
C'est bien un 220uF qui est indiqué sur le schéma. Mais c'est un 22uF qui est indiqué dans la liste des composants. Je ne pense pas que le problème soit là ( en filtrage d'alim les 220uF sont d’ailleurs plus favorables )
Messagede dug » 03 Fév 2015 19:02
Merci gégé,
Ah bon, il faut que je ressoude un 220uf alors ?
C'est quand même terrible ces erreurs dans les manuels de service ... :ic24:
dug
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
