Rega Planar 3
Rega Planar 3
Messagede Michel77 » 21 Oct 2012 07:04
Bonjour les Amis
Je viens demander un conseil,
j'ai fait l'acquisition d'un platine planar3, Mais arrivée Destroie à la maison, via la Poste
Un coin du socle enfoncé, charnière cassée, bref remplacement du socle s'impose
j'ai pu récupéré un socle nickel,
et mon problème au démontage du bras, les soudures des fils partant de la cellule
sont tous désoudés, à la base du socle du bras , je me retrouve avec un plot
et 5 points de soudure ,plus la masse, mais quelle repères pour souder ces fils .
Si des âmes charitables pouvaient me conseiller,
Merci de m'avoir lu et bon dimanche
Michel
Michel77
Re: Rega Planar 3
Messagede Arch Stanton » 21 Oct 2012 10:05
Rouge = signal droit ;
Vert = masse droit ;
Blanc = signal gauche ;
Bleu = masse gauche ;
Noir = masse du bras.
Si c'est un bras RB 300 la masse du bras est à l'une des deux masses de signal, je ne sais plus laquelle.
La bonne idée serait de la sortir à part comme sur toutes les platines civilisées.
Arch Stanton
Re: Rega Planar 3
Messagede Michel77 » 29 Oct 2012 06:17
Je vous remercie pour les Bons conseils,
Ca marche à Merveille, très satisfait
Merci encore
Michel
Michel77
Re: Rega Planar 3
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:57
