Réglage Bias Marantz 2225 L
Messagede Pucho Faritas » 12 Fév 2012 12:01
Je pensais en avoir terminer avec ma première restauration complète d'ampli.
Changements effectués :
Condensateurs de filtrage
Chimiques de la carte d'amplification (P700)
Chimiques de la carte Power Supply (P800)
Chimiques de la carte phono
Chimiques de la carte d'équalisation
Problème en suivant les indications du service manual la tension entre J712 (+) et J718 (-) doit être de 20mV
J'obtiens 1.3V !!
Idem de entre J 713 (+) et J719 (-)
Par contre j'arrive bien à obtenir les 0mV et le 35 V sur la carte Power supply
Je précise que les ajustables fonctionnent quand on agit sur eux mais en bout de course j'ai toujours 600 mV environ.
Les mesures ont été faites avec ou sans les enceintes branchées.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe et si je m'y prends bien?
Merci.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Re: Réglage Bias Marantz 2225 L
Messagede Tichu » 12 Fév 2012 12:06
C'est un coquille du manuel de service.
Les point à mesurer pour le bias sont: J714/J716 et J715/J717.
Messagede Pucho Faritas » 12 Fév 2012 12:20
Salut Tichu
Je viens de cramer un fusible et un condo sur le power supply !
Ma lampe de l'indicateur de station non fixée s'est mise dans le H802 Pont de diode. C'est la cause non ?
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Pucho Faritas » 12 Fév 2012 12:43
Bon plus de peur que de mal tout est rentré dans l'ordre.
Fusible changé le condo a légèrement gonflé mais fonctionne encore. Il sera changé à la prochaine commande.
Un grand MERCI à Tichu pour sa réactivité et son aide.
Pucho Faritas
petit VALien +
petit VALien +
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 16:04
