reglage Bias et Offstet sur Audiotec G150
Messagede morton » 14 Sep 2011 17:38
Je perçois une nette différence à l'écoute de mon système Audiotec G150: Assis au centre et 4 m des enceintes, le son semble provenir davantage de l'enceinte gauche en revanche si je me mets debout le rééquilibrage entre les 2 enceintes est plus net.
Il semblerait que le niveau sonore puisse être résolu par le réglage du BIAS et de l'OFFSET au niveau de l'ampli.
Est-ce exact? Et dans ce cas comment effectuer ce ou ces réglages pour l'utilisateur que je suis. J'ai bien dit utilisateur, pas électronicien.... :scratch2: :scratch2: :scratch2:
Je joins une photo de l'ampli pour d'éventuelles explications.
Ampli %5B50%25%5D.JPG (216.23 Kio) Vu 1898 fois
Par avance,Merci
Raison: message édité, photo maxi 800 x 600 !!! Tarentule50
morton
Re: reglage Bias et Offstet sur Audiotec G150
Messagede Tichu » 14 Sep 2011 17:41
Ni le bias ni l'offset en sortie de ou des amplis ne vont influencer le volume.
Par contre, il existe peut être des réglages de gain pour équilibrer les voies de cet ampli ?
As tuy un schéma, ou une photo des cartes ?
Messagede morton » 14 Sep 2011 18:42
Tichu a écrit:Ni le bias ni l'offset en sortie de ou des amplis ne vont influencer le volume.
Hélas non, je n'ai que la présentation (fiche technique d'utilisation) du pré-ampli PR916 ou des photos faites quand j'ai ouvert le bloc tri-amplifié. Je peux te les adresser mais je crains fort que cela ne suffise pas.
Cordialement
Morton
morton
Messagede michel29 » 14 Sep 2011 22:10
tous les condos sont encore d'origine dans les amplis de ton systeme ?
Messagede christopheciais » 01 Oct 2011 17:35
le reglage du gain c'est celui de l'impedence exprimes en homms?
christopheciais
Messagede stan » 01 Oct 2011 18:49
christopheciais a écrit:le reglage du gain c'est celui de l'impedence exprimes en homms?
Pfiou... tu dis pas mal de trucs bizarres, toi.
Messagede morton » 02 Oct 2011 00:17
Je viens, enfin, de recevoir les fiches de contrôle de l'ampli, pré-ampli et filtre actif. Est-ce que ces données peuvent te renseigner pour avancer dans mon pb de déséquilibre.
Pour info, sur la façade du pré-ampli il y a 3 poussoirs qui me permettent de baisser "le gain" de -20 dB,-40dB,-60dB. Pour une écoute raisonnable à partir d'une source CD ou tuner, j'appuie sur le poussoir -20dB et je positionne le potentiomètre sur 12h.
Pour essayer de ré-équilibrer le scène stéréo, je triche en tournant légèrement (13h)le bouton de réglage balance canal gauche/droite. Je sais que c'est artificiel mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour améliorer l'écoute en restant assis.
J'ai essayé de jouer aussi sur l'inclinaison des enceintes ou le déplacement des blocs H.P médium/aigu placés sur le caisson de grave. Le résultat n'est pas du tout probant!!!! en tous cas, peu perceptible.
Par avance merci pour ton aide.
Cordialement
Morton
img011.pdf
fiches de contrôle du A506, FA2 et PR916 Audiotec
(196.28 Kio) Téléchargé 15 fois
morton
Messagede Tichu » 02 Oct 2011 12:08
Cette fiche de contrôle est un relevé des mesures de gain et de distorsions sur un appareil particulier.
Les gains sont identiques sur toutes les voies, et les niveaux de distorsion sont très bons.
Mais ce que tu constates n'est pas normal: ça peut être le résultat de commutateurs encrassés (=> produit nettoyant pour contact) ou encore de composants à remplacer.
Il me semble que tu as un pré-ampli et un bloc ampli 5 vois séparés, non ?
Si les câbles sont de simples RCA ou DIN, tu peux essayer d'échanger droite / gauche (ou d'autres voies) entre préampli et ampli.
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:37
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
