reglage impedence preampli et ampli jeff rowland
Messagede morgan » 03 Mai 2012 22:20
je recherche des conseils pour regler l'impedence de mon preampli (jeff rowland consummate) à
mon nouvel ampli le jeff rowland model 5 (je suis en XLR partout)
mon preampli propose un reglage de
1ere option: 150 ohms unbalanced-300 ohms balanced
2 eme option: 300 ohms unbalanced - 600 ohms balanced
3 eme option: output disconnected
et pour l'ampli Impédance d'entrée sélectionnable: 100k, 20k ou 600 ohms
quel reglage choisir pour l'ampli et le preampli
Merci par avance
morgan
Re: reglage impedence preampli et ampli jeff rowland
Messagede LMXD » 04 Mai 2012 19:42
morgan a écrit:je recherche des conseils pour regler l'impedence de mon preampli (jeff rowland consummate) à
Merci par avance
Je mettrai le préampli sur 600 Ohms balanced (symétrique avec les XLR) et l'ampli sur 600 Ohms lui aussi.
LMXD
Messagede Tube_Dude » 05 Mai 2012 18:01
mon nouvel ampli le jeff rowland model 5 (je suis en XLR partout)....
Merci par avance
Il m'a passé un Jeff Rowland Model 5 par mes mains, pour reparation. Aprés la reparation, je sui essayé les trois impédances de entré, et les meilleurs resultats on até obtunes avec les 100K Ohms.
Plus d'espace dans la reproduction, plus de silences entre les notes et un son moins "petit".
La plus grand impedance d'entrée permet un transfer en voltage, pas chargent la source.
Mais le plus important c'est essayer toi et trouver la impedance que TU aimes plus... :monpote:
Bonne chance... :thumbsup:
Jorge
Tube_Dude
Messagede Tube_Dude » 05 Mai 2012 18:19
Vue d'avant... :jap:
Jorge
Tube_Dude
Messagede Tichu » 05 Mai 2012 19:37
C'est bien construit.
Mais sans doute pas pratique à manipuler sur un établi. :icon_frenchy:
Messagede michel29 » 10 Mai 2012 00:32
quel poids pour ce monstre
une puissance en Kw ?
Messagede morgan » 11 Mai 2012 19:14
Ce jouet de 53kg délivre 150W sous 8 Ohms, 310W sous 4ohms et 500W sous 2 Ohms.
morgan
Messagede oldmarantz » 11 Mai 2012 21:05
et ca fait poste à souder aussi ? :080:
x
Messagede Tichu » 11 Mai 2012 21:39
Je crois que c'est pour monter la puissance de l'ampli Bose 1801 qu'ils soudaient avec les sorties HP.
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:10
