je suis entrain de regler les vu-metres sur un ampli ,
la manoeuvre indiquer dans la doc est de brancher une charge a la place du haut-parleur et de regler 22v/8ohm en sortie
puis de regler les potard sur 60w des vu-metres ( a fond )
c'est limite avec les potard , dont un a fond indique juste en dessous de 60w
je me souviens que quelqu'un
si je laisse le reglage avec les 22v ( donc 60w ) , et que je descends le volume pour avoir 8,94v en sortie , j'arrive a +-20w sur les vu-metres
que faut il faire dans ce cas ?
