REGLAGES OFFSET ET BIAS KENWOOD KR-3600L
Messagede GUGANMO » 07 Avr 2012 09:53
Hello à tous, :hello:
Pour la première fois, je souhaiterais régler l'offset et le bias de mon nouveau receiver KENWOOD KR-3600L.
Tout d'abord, voici une photo :
P1070918 (800x399).jpg (216.42 Kio) Vu 2898 fois
Il fonctionne bien.
Je souhaiterais maintenant régler l'offset et le bias.
J'ai récupéré un schéma ainsi qu'une procédure mais je n'arrive pas à faire le lien entre le schéma et la réalité. :headscratch:
Je ne connais pas non plus les symboles utilisés en électronique.
Vous l'avez compris, je suis littéralement débutant (mais motivé).
Voici le schéma :
SCHEMA KR-3600L (1024x724).jpg (460.22 Kio) Vu 2898 fois
Voici la photo de l'intérieur de la bête :
P1070920 (1024x768).jpg (559.93 Kio) Vu 2898 fois
Pouvez-vous me dire ou se trouvent précisément les potentiomètres de réglages (sur la photo et le schéma si possible) ?
Merci pour votre aide. :thumbsup:
Carpe Diem
GUGANMO
Re: REGLAGES OFFSET ET BIAS KENWOOD KR-3600L
Messagede GUGANMO » 07 Avr 2012 11:05
Pour une meilleur lisibilité, voici le pdf du schéma
[attachment=0]KR-3600L-1.pdf[/attachment
KR-3600L-1.pdf
(1.49 Mio) Téléchargé 96 fois
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede alayn91 » 07 Avr 2012 12:21
D'après le schéma, on ne peut regler que le courant de repos (idle current) de l'étage de sortie.
Il n'y a pas de réglage de la tension de décalage (offset voltage ) de l'étage de sortie.
Il faut un voltmètre, tension continue, avec un calibre de l'ordre de 100 mV.
Et, un tournevis.
Messagede GUGANMO » 07 Avr 2012 12:40
Merci pour ta réponse.
A quel endroit exactement se trouve ce réglage ?
Peux-tu le situer sur la photo ?
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede LMXD » 07 Avr 2012 14:55
Je n'avais pas vu ta demande d'aide...
C'est en tentant de faire ce réglage, que mon frangin avait cramé le sien...
Pour régler le Bias, il faut placer 4 grippe-fil aux extrêmités opposées des résistances blanches (Rm53 et Rm55 pour le côté gauche et Rm54 et Rm56 pour le droit) avant de mettre l'ampli sous tension. (Avec les pointes classiques et sous tension, il y a toujours un risque de glissade incontrôlée et de court-circuit... après c'est : :cry_: )
Le courant de repos de cet ampli est de 30mA. Les résistances font 0,47 ohms.
Ce qui nous donne : 2 X 0,47 ohms X 30 mA = 28,2 mV pour le KR3600L.
- Raccorder ces grippe-fil à un multimètre,
- Choisir un calibre permettant la mesure précise d'une trentaine de mV,
- Mettre le volume à 0,
- Mettre l'ampli en marche,
- Le laisser chauffer une bonne demi heure,
- Faire les mesures et UNIQUEMENT SI BESOIN retoucher les réglages de VRm5 pour la gauche et VRm6 pour la droite (attention avec le tournevis...).
- Mettre l'ampli hors tension pour retirer les grippe-fil.
Ta photo à laquelle j'ai ajouté des points de couleurs pour te guider:
KR3600L réglages BIAS.JPG (422.21 Kio) Vu 2868 fois
LMXD
Messagede GUGANMO » 08 Avr 2012 11:59
Génial :thumbsup:
Alors avant de faire quoi que ce soit, je vais tâcher de me procurer des grippe-fils.
Dès que j'ai ça, je procéderai à ce réglage avec photos et CR.
Un grand merci
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede LMXD » 08 Avr 2012 14:21
GUGANMO a écrit:Génial :thumbsup:
Un grand merci
Pour les grippe-fil, tu peux te contenter de deux si tu as le temps. Il faudra juste mettre l'ampli hors tension pour les déplacer et de nouveau laisser chauffer l'ampli avant de mesurer l'autre canal.
L'offset n'est pas réglable, mais tu peux le mesurer.
Il faut mettre les pointes de touches du multimètre (sur un calibre permettant de mesurer quelques mV) sur les sorties haut parleur "A right" avec le sélecteur d'enceintes en façade sur "A" . Noter la valeur mesurée.
Faire ensuite la même mesure pour le côté gauche.
LMXD
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:29
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 65 invités
