relais ampli electrocompaniet
Messagede francesud » 14 Nov 2010 08:41
Bonjour à tous,voila j'ai quelques soucis avec le relais de commutation des enceintes sur un ampli electrocompaniet AW220.
il ne colle pas apres la temporisation prévue et la tension aux bornes de la bobine n'est que de 16 V alors qui lui faudrait au moins du 48v.
vu la complexité du circuit et la difficulté d'acceder correctement aux composants un schema me serait bien utile
Si quelqu'un a une piste ? j'ai bien sur balayé le net sans résultats.
le mieux est l'ennemi du bien
francesud
Re: relais ampli electrocompaniet
Messagede smo35 » 15 Nov 2010 12:22
Il faudrait que tu suives les pistes de la bobine du relais voir où ils vont.(certainement vers un circuit intégré)
Contrôle aussi les sorties des amplis au niveau des contacts du relais pour vérifier s'il n'y aurai pas
une composante continue.
J'ai aussi cherché le schéma mais en vain..
smo35
Messagede Tichu » 15 Nov 2010 14:02
Si le relais de sortie HP est accessible, tu dois pouvoir mesurer la tension sur les pattes.
La bobine est d'un coté, et de l'autre coté, il doit y avoir 2 fois 2 pattes.
Si c'est comme sur les amplis "standards", alors les pattes du relais sont connectées d'un coté aux sorties HP, de l'autre à la sortie de la carte ampli.
La mesure de la tension continue sur ces dernières pattes peut apporter une idée du problème.
Messagede francesud » 15 Nov 2010 18:49
j'ai effectué tous ces controles la partie ampli fonctionne sans problemes.Difficile de suivre les pistes du ci c'est du double face ...j'ai fait une partie et tout ca se perd dans les composants...
le plus étonnant c'est que j'ai bien 48 V entre masse et un fil de la bobine et 16v aux bornes de cette derniere.
autre constatation par moment lors de marches arrets consécutifs le relais monte mais direct sans temporisation.
Assez compliquer tout ça un schema me rendrait bien service.
Cdlt Gilbert
francesud
Messagede Tichu » 15 Nov 2010 19:02
Si tu peux mesurer la tension sur les bornes de la bobine du relais, pourquoi pas sur les bornes de contact ?
Messagede francesud » 15 Nov 2010 19:24
les contacts sont indépendants de la bobine ils ne servent qu'a commuter l'étage de puissance vers la sortie
francesud
Messagede Tichu » 15 Nov 2010 20:04
Je cherche juste à t'aider.
C'est toi qui vois.
Messagede smo35 » 15 Nov 2010 20:09
Essai de faire des photos du relais et de ses environs.
J'ai mis le schéma de AW100 en pièces jointes, ça peut des fois aider. Le relais est commandé par un transistor sur la page 9.
A bientôt
Electrocompaniet-AW65-pwr-sch.pdf
(6.74 Mio) Téléchargé 86 fois
smo35
Messagede francesud » 15 Nov 2010 22:23
pour tichu,je ne te fais aucun reproche tu donnes des ideés et c'est bien sympa de ta part mais ce sont des manips que j'ai déja effectué.
merci pour ce schema je vais voir si il y a une piste à suivre qui resemble au AW220
une vrai galére ces appareil en plus c'est pour rendre service à un ami,moi je ne fonctionne qu'avec des tubes quel bonheur !!
Cdlt Gilbert
francesud
Messagede smo35 » 16 Nov 2010 15:53
Regardes si il n'y aurait pas un de ces deux circuits présent dans l'ampli :
TA7317P ou HA12002 (voir les fichiers joints) boitier 8 pattes en ligne.
HA12002.pdf
(434.88 Kio) Téléchargé 51 fois
ta7317.pdf
(181.43 Kio) Téléchargé 58 fois
smo35
Messagede francesud » 16 Nov 2010 20:06
oui exact ya bien un TA 7317P et justement en suivant une piste qui part de la bobine j'arrive à travers un jeu de résistances sur ce circuit.
Je vais suivre cette piste merçi .
Cdlt gilbert
francesud
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 19:12
