Relais qui cliquette sur un ampli Chord
Re: Discussion générale sur la Hi-Fi vintage
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 12:03
Bonjour à tous ,
quel produit utiliser pour nettoyer des relais qui cliquette sur un ampli ?
On m'a parlé de DEOXIT .
Merci à tous
jp56
Messagede Iancurtis » 16 Sep 2015 13:28
Si ton relais cliquette c'est que ton offset n'est pas bon...
Iancurtis
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 14:12
Merci ,
qu'appelles tu mon offset et c'est grave ?
jp56
Messagede dksp » 16 Sep 2015 14:42
Le Deoxit est un nettoyant contact qu'on trouve aux USA. Ici, les marques les plus courantes sont le KF2, ou le trio de produits Kontakt (K60, K61 + WL). J'ai entendu dire du bien du Teslanol T6 Oszilllin aussi.
Mais comme le dit Iancurtis, un relais encrassé ne produits pas de cliquetis.
dksp
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 15:03
D'accord , alors c'est l'offset qui n'est pas bon et c'est grave et que faire ?
jp56
Messagede gege_sens » 16 Sep 2015 17:28
jp56 a écrit:Merci ,
C'est une tension continue qui apparait en sortie HP et ça peut être grave pour ces HP ( et pas très sain pour l'ampli ).
Mais c'est peut-être aussi un dysfonctionnement du circuit de commande du relais.
Il faut chercher la cause en faisant quelques mesures au multimètre...
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 18:36
Merci beaucoup mais mon ampli est un Chord et je pense qu'il est bien protégé , mais bizarre ces clics .
jp56
Messagede gege_sens » 16 Sep 2015 18:45
jp56 a écrit:Merci beaucoup mais mon ampli est un Chord et je pense qu'il est bien protégé ,
Ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas être en panne...
Si tu as un multimètre, prend quelques mesures... ( c'est quel modèle chez Chord ? )
Messagede gege_sens » 16 Sep 2015 18:46
Je pense que tu devrais ouvrir un sujet dans la rubrique " demande d'aide"
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 18:47
Merci , Chord SPM 1200 E , cela fait des années qu'il fait cela .
jp56
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 18:49
Je n'ai pas de multimetre.
jp56
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 18:56
On m'a dit que s'était la temporisation mais j'ai un second SPM 1200E et il ne fait aucun clic .
jp56
Messagede gege_sens » 16 Sep 2015 18:57
jp56 a écrit: Chord SPM 1200 E
C'est du lourd.
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 19:00
Ce qui m'inquiete pas trop c'est que il a toujours fait cela et que cela ne s'agrave pas .
jp56
Messagede gege_sens » 16 Sep 2015 19:05
jp56 a écrit:Ce qui m'inquiete pas trop c'est que il a toujours fait cela et que cela ne s'agrave pas .
Chord t'a déjà répondu que ces bruits étaient dus à la dilatation des dissipateurs... :scratch2:
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 19:07
OUI tout à fait .
jp56
Messagede gege_sens » 16 Sep 2015 19:10
jp56 a écrit:OUI tout à fait .
Si c'est vrai alors pourquoi s'inquiéter ?
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 19:10
Et des transistors de puissance , mais cela fait le meme bruit que le relais
jp56
Messagede jp56 » 16 Sep 2015 19:12
Je m'inquiete parce que l"autre ne le fait pas mais is parait que les dissipateurs ne sont pas toujours pareils
jp56
Re: Relais qui cliquette sur un ampli Chord
Messagede stan » 16 Sep 2015 19:43
Bonjour, J'ai déplacé les posts.
Merci de penser à ouvrir directement un sujet dans la rubrique "Demande d'aide" (comme le demandait gege_sens) pour ce genre de question.
