Remise en état Sansui AU101
Re: Remise en état Sansui AU101
Messagede gege_sens » 30 Nov 2014 11:10
pierre1987 a écrit:Bonjour gege,
Merci pour toute ton aide, je regarde dans la semaine.
En ce moment je l'ai remplacé par un Superscope A 245. Cela fait un moment que je n'ai pas écouté le Sansui donc j'ai du mal à comparer ces deux amplis. J'ai peu d'info sur ce Superscope. Lequel vous semble le mieux?
Je ne connais pas le superscope. :ic47:
Messagede pierre1987 » 30 Nov 2014 21:10
Je viens d'inverser TR801 et TR802 pas de changement. La même voie (la droite) a toujours un grésillement. La voie droite est bien celle qui a les composants paires? je regarde les autres transistors paire ???
pierre1987
Messagede Tichu » 30 Nov 2014 21:40
TR803 plutôt..
Messagede pierre1987 » 01 Déc 2014 09:53
C'est la voie de droite qui a le grésillement donc c'est plutôt TR804 non qui faut que je regarde, non?
pierre1987
Messagede gege_sens » 01 Déc 2014 10:49
pierre1987 a écrit:C'est la voie de droite qui a le grésillement donc c'est plutôt TR804 non qui faut que je regarde, non?
bonjour,
Oui, c'est l'équivalent de l'autre voie
Messagede pierre1987 » 01 Déc 2014 21:48
Je viens d'intervertir TR803 et TR804 ---> toujours des grésillements sur la même voie.
Là je commence à ne plus avoir d'idées!!!
Comment est ce que je pourrais savoir d'où est ce que ça vient?
pierre1987
Messagede Tichu » 01 Déc 2014 23:00
Est ce que le bruit disparaît quand tu pousses la balance à fond d'un coté ou de l'autre ?
Messagede pierre1987 » 02 Déc 2014 09:23
Il me semble que le bruit reste quelque soit la position de la balance? Je vérifie quand même ce soir.
pierre1987
Messagede pierre1987 » 05 Déc 2014 20:53
Bonjour gege_sens et Tichu,
Alors je viens de tester et effectivement quand la balance est tournée à fond côté gauche on entend pas le grésillement.
Vous avez des pistes? Est ce que j'ai loupé quelques choses dans mes mesures?
pierre1987
Messagede Tichu » 05 Déc 2014 21:20
C'est bien ça: il faut changer TR102(?) (2SA871) sur la carte préampli, à coté des contrôles de tonalité.
Messagede pierre1987 » 06 Déc 2014 15:08
merci encore pour vos conseils. Je vais regarder ça.
La suite au prochain episode...
pierre1987
Messagede pierre1987 » 08 Déc 2014 10:04
Voici le schéma de la carte de pré-amplification.
Il y a un un TR602 dans la partie A1 et un TR702 dans la partie C1. Vers lequel il faut que je me dirige?
carte préampli Sansui AU-101
pierre1987
Messagede gege_sens » 08 Déc 2014 11:02
Celui là :
Messagede pierre1987 » 08 Déc 2014 16:30
Là tu montre le TR701 ce n'est pas plutôt le TR702 qui est à sa gauche qui faut que je remplace car j'ai des problèmes sur la voie de droite?
Sinon la référence de ces transistors est 2SC871R, il y a une différence avec les 2SC871?
Je n'arrive pas a en trouver facilement sur le net, je peux en mettre un autre avec les mêmes caractéristiques?
pierre1987
Messagede gege_sens » 08 Déc 2014 17:28
pierre1987 a écrit:Là tu montre le TR701 ce n'est pas plutôt le TR702 qui est à sa gauche qui faut que je remplace car j'ai des problèmes sur la voie de droite?
Si c'est la voie de droite qui pose problème, c'est effectivement l'autre transistor (tr702) qu'il faut remplacer.
Messagede pierre1987 » 18 Déc 2014 21:44
les transistors sont arrivés ce soir. Aussitôt souder à la carte de pré amplification.
Je branche sur des enceintes sucides et là : :stereo: !
pierre1987
Messagede pierre1987 » 18 Déc 2014 21:46
Je suis vraiment super heureux de retrouver mon ampli !!!!
merci mille fois gege_sens et Tichu !!!
:roi:
pierre1987
Messagede pierre1987 » 18 Déc 2014 21:50
Petites questions :
- Tant que j'y suis est ce que vous voyez un grand intérêt à ce que je change tous ou une partie des condensateurs ?
- Est ce qu'il faut que je règle le biais, le courant de repos? si oui quelles sont les valeurs et où est ce qu'il faut que je les mesurent?
Pour le biais autour de 8mA en série des fusibles F002 F003?
pierre1987
Messagede Tichu » 18 Déc 2014 22:55
Je ne suis pas partisan de changer les condensateurs si ils sont encore en forme.
Le AU-101 ne possède pas de réglage de tension continue, juste un réglage de bias.
Il faut ajuster VR801 / VR802 pour avoir environ 10mV aux bornes de chaque résistance blanche R835 R836 R837 R838.
Messagede pierre1987 » 19 Déc 2014 11:43
OK je regarderai ça.
Merci encore
pierre1987
