Remise en état TELEFUNKEN OPUS 2650
Messagede david29290 » 13 Oct 2012 22:12
Bonsoir
apres avoir fait un branchement rapide de cet appareil, Ben et moi nous sommes regardés. Le son etait tres bon malgre des enceintes suicides de mouise.
Donc le début de mon dépannage se trouve la: (si un modo pouvait rapatrier le post avec les 3 photos? merci :ic11: )
installation-principale/petit-forum-david29290-t7688-20.html#p244098
j'ai relevé l'intégralité des condos sur la carte ampli mais sur un j'ai relevé 10µF-30V alors que sur le schema il y a un 100µF. A qui faire confiance?
Le condo en question est le C307/C1307.
Merci de votre aide
David
Re: Remise en état TELEFUNKEN OPUS 2650
Messagede david29290 » 15 Oct 2012 09:14
personne n'a d'avis? :ic24:
Messagede gege_sens » 15 Oct 2012 09:57
La fréquence de coupure de l'ampli est plus donnée par la capa d'entrée 2uF (C305) que par cette capa de 10u.
Tu peux laisser cette valeur.
Messagede david29290 » 15 Oct 2012 10:27
Merci gégé
qu'entends tu pas frequence de coupure?
Messagede gege_sens » 15 Oct 2012 11:15
Pour faire simple, la fréquence de coupure, c'est quand l'ampli commence à ne plus pouvoir donner le même niveau de son.
Il y en a 2, une en basses fréquences ( c'est celle là qui nous intéresse dans le cas présent ) et une en hautes fréquences. Le but étant de pouvoir donner un niveau de son égal entre 20Hz et 20kHz ( réponse de l'oreille humaine )
Messagede david29290 » 15 Oct 2012 17:58
Merci Gégé!
donc pour ceux qui auraient un jour besoin d'en recapper un OPUS 2650 voici ce que j'ai relevé pour la partie amplification et carte de correction de tonalité:
je n'ai pas pu ajouter un fichier excel :cry_:
Condensateur pour OPUS 2650.doc
(36 Kio) Téléchargé 65 fois
Ensuite quelques photos:
carte correction tonalité
la rouille comment auriez vous traité cela?
rouile :-)
Messagede david29290 » 18 Oct 2012 09:21
tous les condos sont en commande.
La suite a suivre.
Messagede TDS » 18 Oct 2012 12:56
Pour la rouille: à l'anti-rouille ou convertisseur de rouille ou inhibiteur de rouille.
Dans toutes les bonnes drogueries.
Attention ! certains produits sont des acides (phosphorique ?) d'autres sont neutres.
Messagede david29290 » 18 Oct 2012 13:12
cela suffira t il ou alors faut il recouvrir d'une peinture ensuite?
Sinon j'ai de la bombe galva a froid?
Messagede TDS » 19 Oct 2012 10:03
Oui, cela suffira à arrêter la rouille.
Recouvrir ensuite, oui c'est possible; attention aux réactions des solvants des différentes couches entre elles. Se renseigner auprès d'un spécialiste ou lire attentivement la notice des produits.
A toi de voir: si tu as des parties visibles en utilisation normale, si tu es puriste jusqu'à restaurer top nickel chrome, si tu veux réaliser un matériel de démonstration / vitrine ...
Sinon, le traitement de la rouille servira juste à arrêter les dommages qui se poursuivraient sans intervention; à ne pas te retrouver régulièrement avec un petit tas de ce qui fût du métal sur le meuble ciré de tante Berthe. :ruxx:
Pour la galvanisation à froid, ce serait une utilisation à l'origine je dirais, quand les pièces sont neuves.
Une fois l'oxydation commencée ...
N'oublies pas que la vaporisation d'un produit en bombe qui va se solidifier n'est pas trop recommandé sur des parties mécaniques qui sont sensées rester mobiles (comme les pignons et cordelettes d'un tuner)
Ca ne le ferait pas je crois ... :red_smile:
Il faut donc tout démonter avant traitement, puis tout remonter après ...
Mais je ne suis pas spécialiste en peinture, traitements divers des métaux et ce n'est ici que mon humble avis qui ne demande qu'à être rectifié et enrichi; c'est un peu le but d'un forum, non ? :jap:
Messagede david29290 » 19 Oct 2012 10:08
merci a toi. Je vais voir ce que je peux faire.
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:53
