Remise en marche Quad 33 & 303
Re: Remise en marche Quad 33 & 303
Messagede antho » 18 Juin 2013 17:32
TR 107
HS
E= 35.3V(cote R132)
B= 35.9V
C= 36.7V
OK
E= 33.9V (cote R132)
B= 34.5V
C= 35.3V
antho
Messagede Tichu » 18 Juin 2013 17:57
Et la même chose sur TR103, TR104, TR105, TR106 ?
Messagede antho » 18 Juin 2013 18:49
Je fais la mesure au plus vite.
Pas ce soir, la famille.
Merci encor Pour votre patience :jap: :jap: :jap:
antho
Messagede antho » 19 Juin 2013 10:56
TR103-TR104-TR105-TR106
Carte HS
TR103
C = 66.5
B = 36.1
E = 34.1
TR104
C = 0.37
B = 34.8
E = 34.1
TR105
C = 34.1
B = 66.5
E = 66.7
TR106
C = 34.1
B = 0.37
E = 0
Carte OK
TR103
C = 65.7
B = 34.8
E = 34.2
TR104
C = 1.14
B = 33.4
E = 34
TR105
C = 34.7
B = 65.8
E = 66.5
TR106
C = 34.1
B = 1.14
E = 0.5
antho
Messagede Tichu » 19 Juin 2013 11:34
TR103 me parait suspect sur la carte HS...
Messagede antho » 19 Juin 2013 11:46
Bonjour Tichu
Ok
TR103 NPN ( U17219 )
E te parait trop faible ??
Je le dépose et le test, il y un tuto. sur VAL pour le Test?
Je suis au taf. donc pas avant cette nuit.
antho
Messagede AUDIOVALVE » 19 Juin 2013 11:57
si ton multimétre teste les transistors.....
sinon , en position "diode" :
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... multimetre
AUDIOVALVE
Messagede Tichu » 19 Juin 2013 12:06
Quand j'ai écrit "TR103 me parait suspect", je pensais en fait: il faut le changer !
Un BC546B ou C fera parfaitement l'affaire.
Messagede antho » 19 Juin 2013 12:12
Bonjour AUDIOVALVE
Pas de test transistor.
je regarde le tuto.
edit
Ha ok Tichu, donc il faut que je trouve le remplaçant.
antho
Messagede oldmarantz » 19 Juin 2013 17:15
antho a écrit:Bonjour Tichu
Ok
c'est le Vbe à 2V qui semble étrange à Tichu je pense...
Messagede Tichu » 19 Juin 2013 17:22
:beerchug:
Messagede antho » 19 Juin 2013 21:25
:hello: Oldmarantz
Oui je voie entre B et E 2V alors que sur la carte ok les valeurs sont très proches.
sur les transistors B et E sont toujours très proches ??
Une petite question.
Faut il changer TR103 sur les deux cartes ?
antho
Messagede Tichu » 19 Juin 2013 21:41
antho a écrit:Une petite question.
La deuxième carte est aussi HS ?
Messagede oldmarantz » 19 Juin 2013 21:47
un Vbe de Tr en général c'est autour des 0.6-0.7V ce qui correspond à la tension Vd d'une diode soit 0.6V, un Vbe avec des tensions bizarre comme celle là ca mérite d'être creusé, mais attention à ne pas faire de généralité c'est pas parce qu'il sera à 0.4 ou 0.5 V par exemple que le tr sera HS, l'électronique c'est plein de subtilités... :ruxx:
Messagede antho » 19 Juin 2013 21:53
Non non elle va bien.
Comme ce n'est pas les même ref de transistor, je me demandai si il fallait "équilibrer"
Ma question est peut être débile. C'est ça quand on comprend pas ce que l'on fait :ic11:
antho
Messagede antho » 19 Juin 2013 22:12
oldmarantz a écrit:un Vbe de Tr en général c'est autour des 0.6-0.7V ce qui correspond à la tension Vd d'une diode soit 0.6V, un Vbe avec des tensions bizarre comme celle là ca mérite d'être creusé, mais attention à ne pas faire de généralité c'est pas parce qu'il sera à 0.4 ou 0.5 V par exemple que le tr sera HS, l'électronique c'est plein de subtilités... :ruxx:
Bien Oui AUDIOVALVE ma bien brifé sur les subtilités et de l'enquête, alors que nous, les bleus on fini et même quelquefois on commence par un passage à tabas. :ic11:
antho
Messagede AUDIOVALVE » 20 Juin 2013 09:23
les bleus font des bleus... c'est bien connu ! :kal-hell:
dans un premier temps , ne te pourris pas la vie avec l'équilibrage des transos.
contente-toi de remplacer par des équivalents fonctionnels.
quand ça marchera, on pourra couper les (cheveux) décibels en quatre.
AUDIOVALVE
Messagede antho » 25 Juin 2013 14:42
:hello: Bonjour
TR103 Changé :ic17:
:ic34: VAL :ic34:
:ic34: oldmarantz :ic34:
:ic34: AUDIOVALVE :ic34:
:ic34: Tichu :ic34:
antho
Messagede antho » 25 Juin 2013 17:29
antho
Messagede oldmarantz » 25 Juin 2013 19:31
Bon et bien good job alors! :thumbsup:
