Remise en route, maintenance et réglages thorens td166mkII
Messagede ratafiot » 27 Aoû 2011 11:18
J'ouvre ce topic pour bénéficier de vos conseils avisés dans la remise en route de ma platine thorens.
Fraîchement acquise elle a été remisée pendant un certain temps...
J'ai lu un certain nombre de documentations et ai compris, je pense, l'essentiel des points de vigilence et ajustements sur lesquels il est nécessaire de se pencher.
J'ai lu le know how de maintenance des thorens mais j'ai pas toujours tout compris :headscratch: Problème de traduction ?
Je liste ci-dessous mes nombreuses questions.
On en parlera peu mais niveau cosmétique c'est nickel : plateau, capot, bras etc... tout est en excellent état au regard de l'âge.
La poulie d'entraînement est en bon état et à l'air droite. En tournant elle à l'air d'osciller lègèrement (quelque chose comme 0.5mm pas plus) mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de souci.
Votre avis selon photos ?
La fourchette de la courroie est peut être légèrement tordue mais probablement rien de grave.
Le plateau par contre penche vers l'avant. J'ai mesuré à la louche environ 5mm sur l'avant et près de 10mm vers l'arrière.
De ce que j'ai compris dans le know how, il me faut régler les 3 suspensions à ressort. J'ai compris qu'il fallait enlever les mousses à l'intérieur des ressorts (pourquoi ???) et serrer ou dessérer les écrous sur chacun des 3 "plots".
Sur le principe général ok mais quelle méthode utiliser ? En effet pour faire le réglage il faut que la platine soit droite mais on ne peut régler que par dessous... faire le réglage avec la platine à l'envers ? pas possible... sur la tranche... pas possible non plus...
Pouvez-vous me préciser comment je dois faire car je ne sais pas comment m'y prendre.
Une fois le bon réglage obtenu (environ 6mm partout et suspension libre) il faut à nouveau bloquer les écrous avec de la peinture ou du vernis ?
Enfin dans le know how il est fait référence à des traits de marquage sur les plateaux, je ne vois rien de cela et ne comprends pas les conseils donnés pour marquer les réglages.
Vos conseils et astuces ?
AVANT REGLAGE
APRES REGLAGE
Je croyais avoir fait ça aux petits oignons et ce matin une fois la platine remontée et repositionnée sur son lieu d'activités je me suis rendu compte qu'il persiste un déséquilibre du plateau... un écart d'environ 1mm... suffisamment important pour être visible à l'oeil nu si on y fait attention (comme ça que je m'en suis rendu compte)... c'est la M :grossierete: à régler ces machins !
Je dois recommencer pour obtenir un parfait équilibre ou il n'y a pas mort d'homme ???
Certains disent de virer les mousses qui sont dans les ressorts. Elles ne gènent pas je trouve... je les aient laissées.
Le fût d'huile de palier semble être vide d'huile. J'ai du mal à voir le fond mais on dirait qu'il y a un "point" au fond.
Quand le plateau tourne je n'entends pas de bruit de frottement. Est-il vraiment nécessaire d'intervenir sur le fonds de pallier en rajoutant une pastille etc... ? Ou est-il possible toutefois d'obtenir un fonctionnement correct sans cette intervention ?
Même question pour l'huile. Est-il possible de mettre dans le fût de l'huile 5w40 (comme j'ai lu par ailleurs...) ou alors de l'huile de machine à coudre (ça me parait mieux)
Quand je fais tourner le plateau sans courroie à environ 33 tours (à vue de nez car je n'ai pas de strobo...) l'inertie l'entraîne pendant 70 secondes environ.
Vos conseils et opinions ?
Le bras à l'air d'être parallèle au plateau. Par contre la petite plaque de support du bras n'est pas exactement centrée dans l'ouverture rectangulaire. J'imagine que ce sera le cas quand le plateau sera droit ?
La cellule est une ortofon omb-10 qui nécessite une force d'appui de 1.5g. (Le bras si j'ai bien tout compris est quant à lui un tp11 mkII) J'ai le poids d'antiskating mais seulement le petit (le gros a été perdu...). A priori toutefois avec la cellule montée à ce jour sur cette platine est-ce suffisant pour obtenir un bon réglage d'antiskating ? (Si j'ai bien compris je dois le mettre dans la sixième encoche).
Par contre si je change pour une cellule qui a une force d'appui plus importante je serai coincé pour l'antiskating avec mon poids actuel non ?
La courroie mesure 270mm à plat repliée sur elle même. La vitesse de rotation semble correcte pour des 33 tours. Elle a un peu de mal pour "monter" sur la poulie en position 45 tours.
J'ai lu que la bonne dimension était 158mm*4mm*0.8mm soit 245mm repliée sur elle même (UN ENORME MERCI JEAN LOUP !!! :thumbsup: ) Mais sur le know how que j'ai ils disent 260mm... Bon c'est quoi la taille ?? :icon_frenchy:
Changement de courroie ?
J'adorerai changer le câblage rca mais l'espace est si petit que j'ai peur de tout foutre en l'air... je n'ai pas trop confiance en moi niveau bricolage... Est-ce qu'un simple changement des fiches rca en conservant le câble de modulation d'origine aurait un effet bénéfique ?
Merci pour vos conseils avisés et votre patience !
rata
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Re: Remise en route, maintenance et réglages thorens td166mkII
Messagede ratafiot » 27 Aoû 2011 11:31
Et pi comme vous êtes les meilleurs je vous prépare 2-3 photos supplémentaires à vocation "esthétique" :jap:
ratafiot
Messagede ratafiot » 27 Aoû 2011 12:41
Et voilà :ic11:
ratafiot
Messagede ratafiot » 28 Aoû 2011 00:43
Bon ça y est le plateau est droit... j'espère qu'on n'est pas à 1/2mm prêt...
Sinon, chez les voisins on me conseille de ne pas toucher au cable de modulation. Je crois que je vais suivre ce conseil.
Aujourd'hui j'ai mis un coup de bombe kf dans le connceteur entre le bras et le porte cellule histoire de bien nettoyer les connections.
Il me reste à trouver un kit pour le fonds de palier et le tour sera joué. Il n'y a pas grand chose à faire sur cette petite. C'est cool ! :jap:
Vous êtes plusieurs à avoir des thorens ici ? Vous avez tous eu recours à l'huile qui va bien pour le graissage du puit ? ou pas ? Sinon quel substitut ?
J'ai lu qu'il est intéressant de changer l'isorel au fonds par du mdf plus épais. Je sais pas trop si ça a une incidence. Des retours d'expériences ?
Sinon j'ai oublié de vous dire que j'ai mis un coup de jeune au capot.
C'était ma première fois. Je suis satisfait mais je pensais qu'on pouvais obtenir un aspect neuf. Moi je n'ai pas réussi. Il y a des rayures encore. Très très peu visibles mais présentes.
j'ai ponc à l'eau au 600 puis 2000 puis abel auto p5. Je pense que c'est le 600 qui va pas il raye trop je pense.
Si un jour je récupère un peu de courage je ferai 1000 puis 2000. Mais bon ça use les bras et c'est fastidieux donc... :ic47:
Voilà une chtite photo du diamant de ma cellule. Il a l'air en super état non ?
ratafiot
Messagede xela » 29 Aoû 2011 13:01
ratafiot a écrit:Bon ça y est le plateau est droit... j'espère qu'on n'est pas à 1/2mm prêt...
pas de substitut
te reste à attendre le retour de vacances de Joel :icon_frenchy:
play yvette!
xela
Messagede ratafiot » 29 Aoû 2011 14:33
:hello: xela
on traîne tous dans les mêmes coins ! :icon_frenchy:
ratafiot
Messagede lowlow07 » 29 Aoû 2011 15:00
ratafiot a écrit:Voilà une chtite photo du diamant de ma cellule. Il a l'air en super état non ?
Bien ,la cellule OM 10 Ortofon est une très bonne petite cellule.
Ton diamant à l'air correct , mais on est pas encore assez près pour voir.
Ce n'est pas assez visible pour voir les défauts.
Mais le tien à l'air en bon état.
Il faut acheter un petit microscope de poche chez Nature et découverte (par exemple)
Ou celui ci qui est high tech et je pense en prendre un d'ailleurs...
Lien:
http://www.ants-paradise.fr/boutique/fr/08-accessoires/125-microscope-de-poche-a-led-uv-lampe-60x-60-fois-housse.html
Messagede xela » 29 Aoû 2011 15:53
ça ne sert à rien de dépenser des € dans un microscope
ceci ferra très bien l'affaire:
http://cgi.ebay.fr/LOUPE-de-Bijoutier-H ... em35af120e
play yvette!
xela
Messagede Mr_transparent » 29 Aoû 2011 16:47
L'aspect "neuf" tout dépend de l'état à l'origine.Mais de toute façon comme tu l'as dit le papier 600 est de trop.Le p2000 est suffisant, l'ideal serait de finir au p4000 à conduition d'en trouver.
Messagede lowlow07 » 29 Aoû 2011 19:32
xela a écrit:ça ne sert à rien de dépenser des € dans un microscope
justement , ce n'est pas suffisant du tout, on ne voit pas assez les défauts du diamant comme les trous et les cassures. :yes:
J'ai eu le même...celui du haut coute 12 € et celui du bas 10 €
Pour ce qui est des cellules phono, vous pouvez me faire confiance :monpote:
Messagede xela » 29 Aoû 2011 19:35
jolies photos :thumbsup:
merci pour l'info :monpote:
tu trouve ou le microscope?
play yvette!
xela
Messagede chico86 » 29 Aoû 2011 22:07
sinon taper microscope usb sur le moteur de recherche qui va bien
se brache sur pc et fais des photo.
plusieurs modeles
chouette la platine :monpote:
BZH
chico86
Messagede ratafiot » 30 Aoû 2011 09:18
oula ça zoom sec !! :ic11:
J'imagine que ce sont des diamants en bon état que tu nous montres là ?
Purée j'avais un picroscope quand j'étais jeune!! j'aurai du le garder !! :icon_frenchy:
Sinon pour l'huile, en attendant j'ai mis de l'huile de machine à coudre... peut être ce sera "trop liquide" mais ça figera pas.
La plateau sans courroie tourne environ 75 secondes avant de s'arrêter. Il n'y a pas de bruit de frottement.
Elle marche bien cette platine !! Par contre il faut vraiment que je trouve de l'alcool isopro pour laver mes disques... Ca craque dur... Mais bizarrement the dark side of the moon craque plus que G. montagné en live. :headscratch: C'est comme si l'ancien proprio avait préféré le premier au second ? :alzheimer:
ratafiot
Messagede Mr_transparent » 30 Aoû 2011 10:39
ratafiot a écrit:oula ça zoom sec !! :ic11:
De l'acool isopro y'en a là:
http://www.ebay.fr/itm/140559031293?ssP ... 1423.l2649
Pas cher et de bonne qualité (99%)
Messagede lowlow07 » 30 Aoû 2011 14:01
J'imagine que ce sont des diamants en bon état que tu nous montres là ?:
Ce sont des photos du web mais on peut avoir un grossissement acceptable (40x, 60x , suffisant pour voir le diamant) avec un microscope à 10 euros.
Le "microscope 2000" des années 70 :monpote: est très bien mais faut faire gaffe de pas plier le cantilever (la tige porte diamant)...
D'ailleurs, il y en a un à vendre sur le coin coin, collector, le biniou ! A cette époque , ils étaient encore en ferraille bien costaude.
http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/131477081.htm
Il est sympa, je me laisserais bien tenté. :smile: Même le dessus de lit est vintage....
:ruxx:
Messagede ratafiot » 30 Aoû 2011 14:03
ah non hein en plus c'est pas loin de chez moi !! :icon_frenchy:
Je crois bien que j'avais le même quand j'étais gosse !!
Je vais appeler ma mère avant histoire d'être sûr qu'il traine pas dans l'coin avant d'en acheter un autre !!
ratafiot
Messagede ratafiot » 15 Sep 2011 17:19
coucou tout le monde :smile:
Ca s'organise gentiment :icon_smoke:
J'ai récupéré un beau lot de vinyles grêce au précieux coup de main de filou :thumbsup: Je les aurait le 08 octobre normalement :smile:
J'ai réussi à passer une commande d'alcool isopro + eau distillée chez un pharmacien
J'ai passé commande chez conrad d'une machine à laver les vinyles
J'ai des nouvelles du contact que xela m'a donné pour acheter huile de palier et fonds de palier neuf (je me tâte sur ce point)
J'hésite à m'offrir un microscope de poche pour voir à quoi ressemble le diamant de la cellule.
J'adorerai changer le câblage du bras et câbles rca mais je n'ose pas me lancer car je casse tout ce que je touche...
vala vala :icon_frenchy:
ratafiot
Messagede filou » 15 Sep 2011 21:54
la machine a laver et l'alcool iso ,pas sur que tu en ai besoin :whistle:
en tout cas comme je te l'ai dit ,il y'a de chouette vynil dans le lot ,enfin on verra ça le 8 :monpote:
filou
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:28
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
