remise en marche ampli push pull
Messagede drikess » 30 Mar 2012 11:10
Bonjour j'aimerai remettre en état un ampli a lampes, pour en faire un ampli de guitare car en l état je ne voit pas a quoi il pourrait me servir! je ne suis pas un crack en électronique, et tous vos conseils seront les bienvenues! j’espère que le projet peu en intéressez plus d'un.
merci d'avance pour vos réponse.
cdlt Cedric :guitarra:
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La
pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait
pourquoi...
drikess
Re: remise en smarche ampli push pull
Messagede LMXD » 30 Mar 2012 12:26
Bonjour drikess,
On a du pain sur la planche!
Tu peux commencer par identifier les tubes utilisés avant de les démonter et les mettre à l'abri dans une boite. Attention, les références des tubes s'effacent souvent au moindre contact avec un doigt ou un chiffon.
Une fois ces références notées (ou ajoutées sur la photo) et les tubes rangés en sécurité, tu pourras retourner le chassis pour nous faire quelques photos de l'intérieur, des connecteurs d'alimentation, d'entrée et de sortie.
Après on vérifiera les éléments les plus couteux à remplacer (si besoin) : les transformateurs d'alimentation et de sortie (j'espère qu'il n'a pas fonctionné sans charge...).
De quels instruments de mesure disposes-tu? Multimètre? Oscillo?
As-tu une charge de 8 ohms pouvant encaisser quelques Watts? (ou un haut-parleur large bande "suicide")
Bon après-midi.
LMXD
Messagede drikess » 30 Mar 2012 12:53
Merci a toi pour la réponse aussi prompte, sur le transfo est inscrit TESA 1 r V.Hugo Gentilly (seine) et sinon juste une référence N 1682 , la bête est équipe de deux tubes telefunken EL 84 et deux ECC 83.
Je n'ai plus d'oscilloscope je l'ai vendu ne sachant pas l utiliser! il me reste mon multimètre et une alimentation
j'ai ouvert la bête pour voir ce qu'il y avait dedans, je suis très curieux et aussi pour faire un peu de ménage, il y avait a boire et a manger la dedans certainement un petit mammifère, mais pas trop de dégâts, en tout cas les fils sont pas rongés! c'est déjà ça!je mettrais des photos au plus vite.
J'ai essayé après nettoyage de brancher l'ampli mais sans réaction? bon ou mauvais signe je ne sais pas!
je ne sais pas ce qu' est "une charge de 8 ohms pouvant encaisser quelques Watts? " ni un " haut-parleur large bande "suicide""
Je possède quelques HP mais auxquels je tien un minimum! pas envis de les suicider!! :alzheimer:
Encore merci
pourquoi...
drikess
Messagede LMXD » 30 Mar 2012 15:49
Tu n'as pas résisté à l'envie de l'essayer... et il n'a pas réagi!
Soit tu as de la chance ou quelqu'un l'a fait avant toi... Ne le branches plus pour l'instant.
Des que tu auras oté les tubes fais une photo du dessus avec les supports de tubes bien visibles.
Quand tu auras mis quelques photos du dessous, on vérifiera à l'ohmmètre :
- le primaire et les secondaires du transformateur d'alimentation (celui qui est rouillé et qu'il faudra peindre si tout est bon)
- le transformateur de sortie (celui qui est joli :love: avec la référence dessus)
Pour la charge, c'est une résistance (ou un ensemble de résistances) de puissance qui se branche à la place du haut-parleur pour les mesures et les essais:
Comme tu n'as plus d'oscillo, un haut-parleur, auquel tu n'es pas sentimentalement attaché, fera l'affaire. (par exemple: un hp récupéré dans une tv)
Les push-pull à lampes ne supportent pas de fonctionner à vide (sans charge ou haut-parleur en sortie). Les tensions plaques montent plein pot jusqu'à la destruction des tubes de sortie (les EL84) et du transformateur de sortie.
Mais nous n'y sommes pas encore...
LMXD
Messagede drikess » 30 Mar 2012 16:57
Voici les photos :
pourquoi...
drikess
Messagede drikess » 30 Mar 2012 17:16
La suite:
pourquoi...
drikess
Messagede LMXD » 30 Mar 2012 19:18
Belles photos! :thumbsup:
Comme on n'a pas identifié l'ampli et qu'on a pas le schéma, on va se servir de ces photos. Elles vont faciliter la conversation.
On va commencer par vérifier le transfo de sortie:
Avec ton multimètre en mode Ohmmètre ou test diode, tu vas vérifier la continuité des enroulements:
- du côté du primaire : il faut trouver une faible valeur en ohms entre tous les points bleus. Le point de référence étant le point bleu central où arrivera la haute tension.
Les points P (extrêmités de l'enroulement) sont marquées P et reliées aux plaques des EL84. Les points E sont des prises intermédiaires reliées aux grilles écran des EL84.
- du coté du secondaire : il faut trouver une faible valeur en ohms entre tous les points violets. Le point de référence est celui du haut (0 gravé sur le transfo).
Les autres sont des prises sur l'enroulement à 4, 8 et 16 Ohms. Il faut connaitre l'impédance (~résistance) du haut-parleur à raccorder à l'ampli pour le brancher à la sortie qui a la valeur la plus proche.
- entre les enroulements : Il faut trouver un maximum d'Ohms entre le point bleu du milieu et les points violets. Ces enroulements doivent être isolés l'un de l'autre.
Si il y a quelque chose que j'ai mal expliqué ou que tu ne saisis pas bien, n'hésites pas à le dire.
Bon courage pour ces premières vérifications.
LMXD
Messagede drikess » 30 Mar 2012 20:04
Je pense que j'ai compris ce qu'il y a a faire mais sur quelle position je met l molette de mon testeur!? 200-2000-20K-200K-2000K? j'ai essayé sur toutes ces positions mais je n'obtient pas une valeur fixe cela change sans arret? mon testeur est pas terrible...
pourquoi...
drikess
Messagede LMXD » 30 Mar 2012 20:34
Le cordon de test rouge a l'air d'être endommagé à proximité de la prise (sous l'adhésif).
Quand tu mets les pointes de touches en contact sur le calibre 200 Ohms (symbole oméga), est-ce que tu lis bien 0?
Pour les continuités, mets le sur le calibre 200 ohms.
Pour la dernière vérification, l'isolement entre les deux enroulements, mets le sur le calibre le plus élevé (2000 k ohms).
Lorsqu'il indique +1 ou O.L. (suivant les marques), il t'invite à le placer sur un calibre supérieur.
LMXD
Messagede drikess » 30 Mar 2012 20:38
LMXD a écrit:Le cordon de test rouge a l'air d'être endommagé à proximité de la prise (sous l'adhésif).
oui il est un peu denude, j'ai isolé avec du scotch
Non il reste sur -1 le moins clignote
pourquoi...
drikess
Messagede LMXD » 30 Mar 2012 20:51
Essaye en mode test diode : les deux pointes en contact, il doit indiquer 0 et peut-être faire un bip.
La pile du multimètre est récente ?
LMXD
Messagede drikess » 30 Mar 2012 21:01
la pile est récente, mais je crois que ce multimètre est pas fonctionnel a 100% c'est quel emplacement le "mode diode"? désolé pour les questions, je vais me rattrapé par la suite j'espère...
pourquoi...
drikess
Messagede LMXD » 30 Mar 2012 21:12
drikess a écrit:la pile est récente, mais je crois que ce multimètre est pas fonctionnel a 100% c'est quel emplacement le "mode diode"? désolé pour les questions, je vais me rattrapé par la suite j'espère...
Le mode diode est la position cerclée en rouge située entre "hfe" et "200 ohms".
Aucun souci pour les questions! :beerchug:
LMXD
Messagede drikess » 30 Mar 2012 21:19
Ca ne fait rien ca reste sur -1 pourtant la position voltmètre fonctionne! dommage j'en ai un autre mais la pile est foutue.
PS: pour l'instant je ne branche rien et je ne dessoude rien non plus ? on est d'accord? merci encore LMXD
Je pense que je vais être oblige d'en rester la pour ce soir, en attendant un multimètre qui fonctionne, dommage pour l'oscilo il m'aurait bien servi!
En attendant je met le reste des photos.
Au passage, as tu une idée du fonctionnement theorique de l'engin? puissance, etc , car je ne sais même pas comment ca fonctionne.
pourquoi...
drikess
Messagede LMXD » 30 Mar 2012 21:37
drikess a écrit:Ca ne fait rien ca reste sur -1 pourtant la position voltmètre fonctionne! dommage j'en ai un autre mais la pile est foutue.
La pile de l'autre multimètre est foutue et tu n'as pas une petite boîte pleine de piles à portée de main!
(tu aimes les contrepèteries? :ic11: )
Si c'est possible, essaye avec les cordons de l'autre multimètre sur celui-ci.
Pour l'instant, on ne branche ou débranche rien et on ne dessoude rien.
L'oscillo n'est pas adapté pour faire ces vérifications la, mais il nous aurait aidé pour les essais dynamiques (avec des signaux en entrée). On va s'en passer.
LMXD
Re: remise en marche ampli push pull
Messagede drikess » 30 Mar 2012 21:51
Envoyez les photos:
pourquoi...
drikess
Messagede drikess » 30 Mar 2012 21:54
Suite et fin , rien que pour les yeux. :banania:
pourquoi...
drikess
Messagede drikess » 30 Mar 2012 22:12
Le modèle de pile est pas très rependue et la pile chère!
(tu aimes les contrepèteries? :ic11: ) je suis pas un grand literaire ;-) tu me l'expliqueras je l'ai pas comprise! lol
Si c'est possible, essaye avec les cordons de l'autre multimètre sur celui-ci. j'ai changer les cordons cela ne change rien.
pourquoi...
drikess
Messagede LMXD » 30 Mar 2012 22:49
La vache!
Le temps de passer un court (50 minutes... :icon_frenchy: ) coup de bigo au paternel, il y a eu une avalanche de photos! Je les enregistre, elles vont sûrement être très utiles.
Pour le principe de fonctionnement de l'ampli, pas de souci. Il faut que je reconstitue le shéma autour de la 2ème ECC83 pour savoir de quel type de déphaseur il s'agit.
:thumbsup: Le transfo de sortie est bien un Millerioux! J'espère qu'il est encore vivant...
Il va falloir trouver une de ces piles ou un autre multimètre pour continuer. Fais signe dès que tu as un multimètre en état ou dès que tu auras controllé le transfo de sortie.
La contrepèterie (que je ne décoderai pas pour la tenue du forum) est au niveau de la boîte pleine de piles...
LMXD
Messagede LMXD » 31 Mar 2012 13:05
En attendant la suite, voici un peu de documentation sur les tubes utilisés et sur le transformateur de sortie Millerioux.
Edit : Les tubes de sortie sont bien des EL34 (culot octal : 8 broches) et non des EL84 (culot noval : 9 broches) . Confirmé par les photos des tubes et des supports "octal".
:capello:
Peux-tu nous en dire plus sur les câbles gris et crême qui sortent de l'ampli? Qu'y a-t-il aux extrêmités de ces câbles?
el34-philips1969.pdf
(251.17 Kio) Téléchargé 30 fois
Transformateur Sortie Millerioux.pdf
(81.83 Kio) Téléchargé 41 fois
ecc83-philips1970.pdf
(149.08 Kio) Téléchargé 24 fois
LMXD
