Remplacement capas SAMYOUNG dans ampli Luxman
Messagede ald56 » 29 Jan 2012 19:33
Je souhaite remplacer 2 capas SAMYOUNG dans un ampi Luxman d'une vingtaine d'année.
Je précise que ces 2 capas ne sont pas sur la partie alimentation de l'ampli, elles sont sur la carte principale où se fait l'amplification audio.
L'ampli à un souci sur une des voies, je soupçonne l'une de ces capa car elle est légèrement bombée.
Voici la référence de ces capas:
SAMYOUNG
Negative Black (M) 85°C
CE-W
6800µF 50WV
- Je suppose 50WV correspond à 50 volts, qu'en pensez vous ?
- Pour le remplacement j'ai trouvé les références suivantes qui sembleraient convenir sur le site http://www.audiophonics.fr
=> Condensateur CORNELL Dubilier aluminium 50V 6800µF:http://www.audiophonics.fr/condensateur-cornell-dubilier-aluminium-50v-6800uf-p-6144.html
=> Nichicon KW - Condensateur électrolytique Audio 50V. 6800µF: http://www.audiophonics.fr/nichicon-con ... -5611.html
Que pensez vous de ces références ?
Merci d'avance pour vos retours
ald56
ald56
Re: Remplacement capas SAMYOUNG dans ampli Luxman
Messagede fanchheiz » 29 Jan 2012 20:50
Les condensateurs que tu veux remplacer sont les capas de filtrage des alimentations symétriques des amplis. (le capot bombé sur un condensateur chimique ne veut pas dire qu'il est déf., surtout les gros avec capot plastique)
Si tu à un défaut sur une voie et pas l'autre, inutile de cherché le défaut à ce niveau si les alimentations son communes au 2 voies.
Quel est le défaut constaté sut ton ampli, et quel modèle de Luxman?
fanchheiz
Messagede ald56 » 29 Jan 2012 22:45
Re-bonjour,
Merci pr cette réponse.
Il s'agit d'un Luxman A311.
Sur l'une des voie:
- on peux entendre comme un grésillement
- le niveau sonore diminue tout seul, il faut jouer du potentiomètre de volume et mettre assez fort pour que les 2 voies s'équilibrent.
ald56
ald56
Messagede michel29 » 30 Jan 2012 01:06
ton ampli a besoin d'une cure de "spécial-contacts"
Messagede rev78 » 30 Jan 2012 10:38
rev78
Messagede Tichu » 30 Jan 2012 11:20
rev78 a écrit:Ou peut être le relai ? :ic47:
Je vote pour le relais également. :wave:
Messagede fanchheiz » 30 Jan 2012 21:35
pareil,
nettoyage/dégrippage commutateurs et potards, voir relais.
fanchheiz
Messagede ald56 » 30 Jan 2012 22:35
Merci pour toutes vos réponses et pour ces pistes intéressantes!
J'étudie tout ça, je vous tiendrai informé !
ald56
ald56
Messagede ald56 » 25 Mar 2012 15:51
Quelques nouvelles concernant mon problème d'ampli !
J'ai remplacé le relais, les premiers tests sont très concluant !
Pour le moment je n'ai pas mis de bombe de contact sur les potards.
Merci pour votre aide!
Cordialement
ald56
ald56
Messagede rev78 » 26 Mar 2012 09:46
Super, tant mieux :thumbsup:
Ouais, le relai ... très (trop) souvent sur les Luxman un problème de relai. :headscratch:
Perso, je change systématiquement le relai quand j'achète un Luxman de la série A ou LV ...
rev78
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:23
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
