Remplacement condensateurs Sansui AU-717
Messagede Philsound » 11 Déc 2012 15:27
je vais remplacer les condos de mon Sansui AU-717.(colle corrosive...).
Je pense mettre des Elna Silmic pour le preamp et les cartes ampli mais, au fil des lectures, il semble que les Elna Silmic ne soient pas les meilleurs voire meme, pas recommandes pour la carte d'alimentation.
Que mettre alors pour l'alimentation? Panasonic? quel type?, autres?
merci pour vos conseils!
Philsound
Re: Remplacement condensateurs Sansui AU-717
Messagede david29290 » 11 Déc 2012 15:57
la seule chose que je respecte pour le filtrage de l'alim, c'est de mettre des condos Low ESR.
c'est à dire a faible resistance interne.
si je n'ai pas dit de bétises? :red_smile:
Messagede rev78 » 12 Déc 2012 15:19
Effectivement, j'ai eu de drôles de surprises en mettant du Silmic sur une carte d'alim .... il manquait quelques volts à la sortie, pourtant j'avais testé tous le condos et ils avaient tous la bonne valeur. :ic30:
J'ai remplacé par du Nichicon FG et c'était nickel. :yes:
J'ai gardé les Silmic pour le circuit audio ... :stereo:
En restant dans des prix acceptables les Vishay BC sont très très très bien.
Mais d'accord avec david29290 l'ESR est important, je choisirai aussi du 105° .
rev78
Messagede Philsound » 13 Déc 2012 11:22
Merci beaucoup, commande passee.
Philsound
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:26
admin
Administrateur du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 87 invités
