Remplacement condo sur HK 750
Messagede greglille » 12 Avr 2010 18:06
Voila j'ai un ptit soucis avec mon ampli Harman Kardon HK750...
J'ai un des 4 gros condo qui est légèrement gonflé sur le dessus...
Et pour tout vous dire ça chauffe drôlement de ce coté, bcp plus que de l'autre...
Je suppose qu'un changement de condo s'impose...
D'où mon appel à l'aide...
Comment fait-on?
Ou trouve-t-on ce genre de composant?
Faut-il tous les changer?
Quelle précaution faut-il prendre?
Existe-t-il déjà un tuto sur le forum?
Merci les gars! :wave:
greglille
Re: Remplacement condo sur HK 750
Messagede Tichu » 12 Avr 2010 19:05
Est ce que c'est le condo bombé qui chauffe ?
Des capas chimiques 4700uF/50V ca se trouve partout (selectronic, conrad, farnell, ...)
Messagede greglille » 12 Avr 2010 19:12
Je sais pas trop...
Mais le radiateur du coté des 2 condos, dont celui qui est gonflé, est vraiment brulant!
Rien de comparable avec l'autre coté...
Mais comment le remplacer?
Je suis nul en electronique donc... :ic43:
greglille
Messagede gillou57 » 12 Avr 2010 22:59
Salut greg :wave: si le radiateur est brulant, il y a peut-être des chances que le courant de repos
de cette voie soit trop important :yes:
gillou57
Messagede JPG17 » 12 Avr 2010 23:02
gillou57 a écrit:Salut greg :wave: si le radiateur est brulant, il y a peut-être des chances que le courant de repos
+1
Quand t'appuie sur le condo ça s'enfonce ?
parfois ce n'est juste le plastoc qui s'est déformé et le condo est bon.
JPG17
Messagede greglille » 13 Avr 2010 09:12
C'est a dire? Quelle en est la cause? Le condo? Autre chose? Comment y remédier?
J'avoue que le radiateur est brulant...C'est dangereux? Y-a-t il des risques de déterioration?
:headscratch:
greglille
Messagede greglille » 13 Avr 2010 09:13
+1
ca s'enfonce tres peu a vrai dire...
Doit on faire une quelconque mesure pour verifier le bon état du condo?
greglille
Messagede Tichu » 13 Avr 2010 09:27
Si le condo ne coule pas et qu'il n'est pas gonflé horriblement, son remplacement n'est pas une urgence.
Tu devrais plutôt t'inquiéter de la température du radiateur.
C'est peut être un courant de Bias mal réglé, mais un peu étrange si ce n'est que sur une voie...
Messagede greglille » 13 Avr 2010 09:30
Tichu a écrit:Si le condo ne coule pas et qu'il n'est pas gonflé horriblement, son remplacement n'est pas une urgence.
Nan le condo ne coule pas et n'est que tres légèrement gonflé...
Tu m'inquiète toi...
"courant de bias"...C'est a dire?
Excuse moi mais c'est un peu du chinois pour moi...
Pourquoi étrange?
greglille
Messagede Tichu » 13 Avr 2010 11:02
Le "courant de repos" en français est un réglage sur l'étage de sortie des amplis.
S'il est trop fort, il peut faire chauffer l'ampli même à vide.
Ce courant de repos peut se dérégler avec l'age, mais en général ca affecte plus ou moins les 2 voies de la même façon.
Commence par le régler: il te faut le manuel de service - disponible dans la section PDF - et c'est trés clairement expliqué sur la page 4 (à condition d'avoir un multimètre)
Messagede greglille » 13 Avr 2010 11:40
ok...
Mais je ne trouve pas le manuel sur PDF...C'est le HK750! :ic28:
Et comment ça se règle le bousin??? :headscratch:
greglille
Messagede Tichu » 13 Avr 2010 11:50
Alors on passe en mode pilotage manuel:
Tu vois les petits trucs blanc qui ressemblent a des carrés de sucre a coté des condensateurs (visible sur ta photo) ?
Il doit y avoir 3 petites pointes: tu mesure la tension (en continu) entre les 2 pattes qui sont les plus proches du radiateur.
Tu dois avoir 33 milliVolts. Sinon il faut jouer (doucement !) avec la résistance ajustable qui est en haut au milieu de la carte électronique du même coté de l'ampli.
Messagede greglille » 13 Avr 2010 12:04
Tout d'abord je te remercies pour ton aide...Et surtout ta patience... :yes:
Jusque la je comprend...
A quoi ressemble une résistance ajustable ? Comment se règle-t-elle? Je dois prendre certaine précaution? Je suppose que pour la mesure l'appareil doit être sous tension?
Tu sais je suis pas chez moi là...L'idéal serait que je reprenne des tofs ce soir pour continuer cette réparation...en live...
Encore merci...j'apprécie...
Mais le fait que cela ne soit que d'un coté te parait bizarre?
greglille
Messagede Tichu » 13 Avr 2010 12:29
Regarde le dessin, il est assez clair.
Les résistance ajustables sont des petits disques, avec une fente ou une croix sur le dessus pour recevoir la pointe d'un tournevis.
On en reparle quand tu auras réglé le courant de repos sur les 2 voies.
Messagede stan » 13 Avr 2010 12:59
illustration (petit coup de main à tichu :monpote: )
Exemple d'ajustables:
Messagede greglille » 13 Avr 2010 13:05
Merci les gars, je vous tiens au parfum dès ce soir ! :jap:
greglille
Messagede greglille » 13 Avr 2010 19:18
Bon revoila des nouvelle de mon bébé Harman... :icon_frenchy:
J'ai qu'une chose a vous dire les gars....
JE VOUS ADORE !!!!
:roi:
Comme vous me l'aviez dit, c'était bien un soucis de "courant de repos"...
J'avais environ 45 mV a gauche (côté chauffant "normalement"), mais plus de 130 mV sur le droit !!!
Et grâce à vos explications, je viens de réaliser ma premiere opération chirurgicale électronique !!!
L'ampli chauffe normalement...
Je suppose du coup que le remplacement du condo légèrement gonflé n'est plus necessaire...
Je sais pas comment vous remercier...
:roi: :roi: :roi:
greglille
Messagede art-of-entertainment » 13 Avr 2010 19:39
felicitations greg :thumbsup:
...aoe verra...
Messagede greglille » 13 Avr 2010 19:43
art-of-entertainment a écrit:felicitations greg :thumbsup:
Je suis pas peu fier, moi qui suis si nul en electronique...
Mais il faut surtout feliciter Tichu et Stn de leur aide et surtout de leur patience! :whistle:
Encore merci les gars!
greglille
Messagede stan » 13 Avr 2010 20:15
bien joué greg! c'est bien d'oser se lancer un peu quand on ne connait pas! :monpote:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
