remplacer ficelle changement station tuner analogique
Messagede hichlif » 02 Juin 2012 19:06
Je suis en train de réparer un B&O BeoCenter 901 dont la ficelle entre le curseur aiguille et le condensateur cage est cassée.
Ma question est simple : Ou trouver cette ficelle, très fine, ou par quoi la remplacer. Je ne peux pas faire un noeud, car à chaque fois il y a une poulie à franchir et cela ne passe pas. Il me faut impérativement les 3 tours de débattement sur la cage pour balayer toute la plage de fréquence qui est déjà courte car limitée à 104MHz comme les fabrication européennes de l'époque (même pb avec les tuners analogiques Philips). Mais je m'égare, donc où trouver cette ficelle toute fine et un peu élastique ???
Merci à vous.
hichlif
Re: remplacer ficelle changement station tuner analogique
Messagede Tichu » 02 Juin 2012 20:00
ici par exemple:
http://www.radioantiques.com/supplies.html
("dial cord" en anglais)
Messagede Mr_transparent » 02 Juin 2012 20:05
je ne connaissais pas cette adresse de ficelle de cadran :beerchug:
Messagede Tichu » 02 Juin 2012 20:07
Ben ca sert à quoi que je me décarcasse alors... :ic24:
J'ai l'impression d'être transparent...
Messagede hichlif » 02 Juin 2012 20:59
Merci Tichu,
En plus cette boutique dispose de lampes à filaments, c'est toujours utiles, surtout pour les systèmes types oeil magique qu'on ne peut pas remplacer facilement par une Led.
Pour Mr Transparent, c'est vrai que B&O est un peu "plastique" cassant, mais c'est aussi le cas de la plupart des réalisations industrielles européennes de cette époque.
J'essaie toujours de travailler avec le Manuel de Service, qui explique toute la maintenance mécanique, souvent utile dans des constructions un peu délicates.
En dehors de cette ficelle cassée, impossible à voir sans démontage, mon Beocenter est très plus que correct, après démontage et nettoyage complet, il est proche d'un état neuf. je placerai quelques photos après réparation de la ficelle.
Bonne soirée.
hichlif
Messagede Tichu » 02 Juin 2012 22:07
Mr_transparent a écrit:je ne connaissais pas cette adresse de ficelle de cadran :beerchug:
Pas de soucis ! (tu pouvais laisser ton message :monpote: )
Messagede Mr_transparent » 02 Juin 2012 23:30
Non, nos messages se sont croisés et comme je faisais état "qu'il n'existait pas a ma connaissance de vendeurs de ficelle de cadran" , il n'avait plus lieu d'être :ic11:
Messagede fildelo » 03 Juin 2012 23:53
pour ma part, avant d'acheter dans l'Illinois, je me suis fournis dans mes réserves.
Le fil de pêche (30/100 ou plus) est parfait, mais aussi le fil de lin ou le fil pour cerf-volant (rupture env. 50kg-100kg :power600: ). Des fils qui ne s'effilochent pas aux points d'usure.
Le circuit du fil est indiqué dans le service manuel du Beocenter901.
Bonne couture :smile:
Edit: la tension du fil est donnée par le ressort sur la roue/cabestan. Le fil ne doit pas être élastique, ou très peu.
fildelo
Messagede hichlif » 03 Sep 2012 22:52
Réparation terminée, et avec un fil trouvé dans la boite à couture, je ne pourrai pas vous dire sa composition, mais cela convient parfaitement.
La mise en place n'a pas été simple, mais en ne s'énervant pas, après la 2435654ème tentative, j'ai réussi à tendre et à tomber correctement par rapport aux échelles. Je ne le ferai pas tous les jours, et je me demande comment ils faisaient au montage, mystère.
Le Beomaster 901 est comme neuf (avec un peu de cyanolite partout ou le plastique commence à lacher) et il a très fière allure, c'est promis, je prends une photo rapidement.
A l'écoute, comparé au Tanberg TR200, même puissance, c'est beaucoup moins musical, mais par rapport au SONY 6046 ou au Kenwood 5150, c'est l'europe qui l'emporte, les productions japonaises ressemblent plus à un autoradio qu'à une qualité HiFi. Ils sont pourtant tous de la même époque.
hichlif
Messagede david29290 » 04 Sep 2012 08:03
des photos! des photos! des photos! :ic11:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:28
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
