[déplacé] Rénovation de HP AUDAX
Messagede daniel-12 » 09 Mai 2010 22:40
j'ouvre un nouveau topic ici pour le pas poluer le topic principal
j'ai une paire d'enceintes, visiblement un KIT AUDAX , en 3 voies.
Je ne peux malheureusement pas les écouter correctement par crainte d'achever les pauvres boomers qui sont, comme on le voit sur les photos, légèrement fatigués :ic40:
Le boomer en question
Les connaisseurs, me conseillent de changer les suspensions, j'en profite pour mettre quelques liens, biens utiles
http://www.reparationhaut-parleur.com/commande.htm
http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... itures.htm
Le boomer a un Ø de 200mm maxi pour recevoir la membrane
la membrane fait Ø160mm
quel ref me membrane me conseilleriez vous ?
quelques info sur l' HP audax : Merci Horman
MHD21P37RSM 2CA12
M pour magnésium
HD je sais plus (ils avait tous HD fans la référence)
21 pour le diamètre de la membrane
P pour cône papier
37 diamètre de la bobine
R pour le diamètre de l'aimant
SM pour suspension mousse
2 nombre de couche de la bobine
CA support de bobine en alu
12 hauteur de la bobine
daniel-12
Re: [déplacé] Rénovation de HP AUDAX
Messagede daniel-12 » 14 Mai 2010 13:32
Salut
ça y est , j'ai reçu mes suspensions
elles sont en mousse
Je les ai commandé chez cette personne
http://myworld.ebay.fr/le.ronin
11€ les 2, livrées
Merci AOE cette très bonne adresse l'adresse :jap:
Membranes pour Audax HD21....
Le plus délicat reste à faire,
les coller , bien centrées, et proprement
D'autres photo suiront plus tard si je ne bousille pas tout :gapteeth:
daniel-12
Messagede art-of-entertainment » 14 Mai 2010 13:44
daniel-12 a écrit:Salut
11€ les 2, livrées
salut daniel :wave:
pour ne rien bousiller suis le tuto dont le lien est ci dessous , et utilises de la colle vinylique :ic18.gif:
resolution-pannes/changement-une-suspension-haut-parleur-t750.html
...aoe verra...
Messagede daniel-12 » 14 Mai 2010 13:50
ça ca irait ?
En fait, la neoprène que je montre, je ne l'ai pas utilisée
j'ai pour le moment utilisé de la colle blanche pour bois (surement vinylique)
vous savez les petit tube qui sont fournis avec les meubles a monter soit même
La raison de ce choix est la viscosité
daniel-12
Messagede art-of-entertainment » 14 Mai 2010 13:56
daniel-12 a écrit:Image
ça ca irait ?
je te conseille plutôt de la colle vinylique (a bois) au moins tu as un temps de prise plus important et tu peux rebouger ta suspension si tu te rate.
ce qui n'est pas le cas avec la colle néoprène.
de plus la colle a bois se néttoie a l'eau tiede et reste transparente une fois seche.
...aoe verra...
Messagede daniel-12 » 14 Mai 2010 14:00
j'ai edité mon message pendant que tu postais :smile:
daniel-12
Messagede daniel-12 » 14 Mai 2010 14:02
Finalement il y a plusieurs écoles
6 - Avec une colle néoprène classique, encoller le bord du cône et le bord intérieur de la suspension, puis dés que la colle est sèche au toucher procédez à l'assemblage.
mais l'argument que tu donnes pour la vinylique (pouvoir légèrement recentrer la suspension au cas ou..) est pour moi primordial
daniel-12
Messagede art-of-entertainment » 14 Mai 2010 14:05
daniel-12 a écrit:Finalement il y a plusieurs école
mais l'argument que tu donne pour la vinylique (pouvoir legèrement recentrer la suspension au cas ou..) est pour moi primordial
je fais tous mes hp a la colle vinylique et j'en ai deja fait une bonne soixantaine de paire :yes: donc si tu n'as pas trop l'habitude , il vaut mieux utiliser la vinylique . celle ci te laisse une marge de manoeuvre beaucoup plus importante
...aoe verra...
Messagede art-of-entertainment » 14 Mai 2010 14:07
oui c'est bien ca c'est la colle blanche.
je te conseille vinylique a prise rapide (2heures) tout de même
...aoe verra...
Messagede daniel-12 » 14 Mai 2010 15:36
J'ai trouvé cette vidéo lors de mes recherches , par hazard
la fabrication d'un haut parleur
http://www.youtube.com/watch?v=izQHjVWfzDQ
a voir
daniel-12
Messagede art-of-entertainment » 14 Mai 2010 19:09
daniel-12 a écrit:J'ai trouvé cette vidéo lors de mes recherches , par hazard
a voir
OUI JE LA CONNAIS :thumbsup:
...aoe verra...
Messagede daniel-12 » 14 Mai 2010 19:23
et celle ci, c'est une réparation :
http://www.dailymotion.com/video/x5kla0 ... _lifestyle
mais cela semble plus simple que sur les miens
il n'a pas a coller le suspension a la membrane, c'est déjà fait
daniel-12
Messagede hornman » 14 Mai 2010 19:46
en fait si tu utilises des cales de centrage la néoprène ne pose aucun soucis à moins de déformer la suspension périphérique.
Sinon la colle blanche est sans problèmes, tu peux toujours de toute façon dissoudre néoprène la colle avec un solvant, elle a une drôle de tronche mais une fois seiche elle retrouve son aspect d'origine.
Messagede daniel-12 » 14 Mai 2010 21:03
Bon, ben maintenant ça sèche :smile:
sur les 2 HP, je n'ai pas procédé de ma même manière
sur un, collage sur membrane puis sur saladier, sur l'autre l'inverse
ensuite, sur un j'ai decoupe le cache poussière, pour le centrer
sur l'autre je ne l'ai pas fait, mais j'ai fais fonctionner le HP doucement avec la colle mise (fluide) , puis ai mis les cheville bois sur la menbrane + une planche
le plus compliqué dans cette affaire :
coller correctement la suspension a la membrane
en effet , les 2 faces a encoller n'étaient pas parallèles
il y a de grande chance que le collage ne soit fait que sous la surface correspondant a l'appui du bol sur la membrane,
mais bon cela fera quand même 3mm de large sur la periphérie, soit l'équivalent de ce qu'il y avait avant
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/reparation-audax,9485094090f7e12589f9ab30ed3f3c41.jpg.html
daniel-12
Messagede art-of-entertainment » 14 Mai 2010 22:22
n'aurais tu pas collé la suspension a l'envers :scratch2: on voit pas tres bien en fait :ic47:
...aoe verra...
Messagede daniel-12 » 14 Mai 2010 22:43
j'espère bien que non ! :gapteeth:
c'est comme sur cette photo
bourellet vers l'extérieur
http://www.slc35.com/conceptz/images/en ... eur.gr.jpg
De toutes manière , je ne pouvais pas autrement
sinon, j'aurais du decouper le membrane pour que le bourellet puisse passer entre le saladier et la membrane
daniel-12
Messagede art-of-entertainment » 14 Mai 2010 22:51
daniel-12 a écrit:j'espère bien que non ! :gapteeth:
perfect :thumbsup: essaie de nous mettre des photos plus grandes demain quand c'est sec :ic18.gif: 800x600 :yes:
...aoe verra...
Messagede daniel-12 » 14 Mai 2010 23:03
L'image d'origine est en 1024x4000
hiboox ne veux pas l'afficher, mais casimage le fait, tant mieux !
daniel-12
Messagede omaletdd » 15 Mai 2010 09:49
:hello: Bravo Daniel-12 c'est du bon boulot.
En ce qui concerne la colle AOE m'avait plutôt conseillé de la colle néoprène parce que mes cônes sont en polymère graphite. :yes:
Avec cette colle tu n'as pas beaucoup de temps +- 15 min surtout que mes woofers font 30 cm de diamètre.
Le plus délicat et cela AOE m'avait prévenu (fait gaffe le polymère graphite casse comme du verre).
Heureux conseil, c'est vrai, mais j'ai rien cassé ouf.
C'est vraiment un travail de patience mais le résultat en vaut la peine.(voir photo)
Encore merci pour le merveilleux tuto et les conseils.
Je posterai bientôt des photos des enceintes remontées.
:jap: Daniel
omaletdd
Messagede art-of-entertainment » 15 Mai 2010 11:53
omaletdd a écrit::hello: Bravo Daniel-12 c'est du bon boulot.
:jap: Daniel
beau travail daniel :thumbsup: résultat tres esthétique :jap:
...aoe verra...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
