Renovation enceintes Sony membrane plate
Messagede Charly » 27 Déc 2011 23:54
J'ai trouvé chez ma maman ces enceintes Sony APM-700 (voir photo) qu'elle s’apprêtait à jeter car elle son HS. Effectivement, les caoutchouc (suspension ?) des boomers sont mortes mais le reste à l'air OK.
A votre avis, est-ce réparable ? Peut on trouver juste cette pièce et recoller ?
Voici les photos, merci d'avance pour les infos,
Charly, grand débutant...
Charly
Re: Renovation enceintes Sony membrane plate
Messagede elmeur » 28 Déc 2011 18:47
bonjour,
ce lien à voir
http://homepage2.nifty.com/k-ooki/apm/
sinon j'ai vu des mousses mais assez chères, +- 90 $.
elmeur
Messagede elmeur » 28 Déc 2011 18:53
en fait, google "sony apm 700 foam" et tu trouveras plein de trucs.
elmeur
Messagede Tarentule50 » 28 Déc 2011 21:32
et à lire ce que donne ces enceintes, le jeu n'en vaut la chandelle :ic47:
Messagede Charly » 28 Déc 2011 21:33
Merci pour les mots techniques ! Cela aide considérablement la recherche ! :jap:
Des liens qui semblent intéressants :
http://homepage2.nifty.com/k-ooki/apm/edge1a.htm
http://www.youtube.com/all_comments?v=z9VJcnM744E (mais ca manque d'explication)
Il y a ce site australien qui propose des pièces de remplacement :
http://www.speakerbits.com/foam-surroun ... -200.html#
Avec un mode d'emploi : http://www.speakerbits.com/images/pdf/foam.pdf
A suivre en fonction du prix et du boulot... Tant qu'il n'y a pas d'électronique à toucher, j'ai une chance de m'en sortir seul :smile:
Tarentule, je n'ai pas trouvé d'article d'essai de ces enceintes. As tu des liens SVP ? De toute façon je les ai gratos donc si je peux redonner une 2eme vie à ces enceintes, pourquoi pas ?
Charly
Charly
Messagede Charly » 03 Jan 2012 13:27
Bon... J'ai envoyé des emails à trois fournisseurs potentiels, sans résultat pour le moment.... :scratch2:
Charly
Messagede Charly » 03 Fév 2012 12:33
Bon, pour l'instant aucune réponse probante pour les suspat' carrée de mes enceintes Sony. Je vais devoir "bricoler" cela si je veux les remettre en route. J'ai vu une photo faite par un italien qui a juste découpé la forme dans une feuille de caoutchouc et qui a collé comme cela. Il n'y a donc pas de renflement demi-cylindrique.
Qui a des idées pour créer cette suspension à partir de matériaux communs et facile à manipuler pour un béotien maladroit et sous-équipé ? :icon_frenchy:
Charly
Charly
Messagede Tichu » 03 Fév 2012 12:37
Et si tu decoupais les menbranes en rond ?
Messagede Charly » 03 Fév 2012 12:53
Tichu a écrit:Et si tu decoupais les menbranes en rond ?
Heu.... T'es sérieux là ????? :ic30: :headscratch:
Charly
Messagede Tichu » 03 Fév 2012 13:17
non.. :ic11:
Messagede Charly » 17 Avr 2012 14:35
Je remonte le topic car j'ai reçu les nouvelles suspat' en tissu enduit pour mes enceintes (35€ + port)...
Alors j'ai quelques questions :
  • Quelle genre de colle utilisez vous pour coller des suspensions ? Il ne faut pas que cela abime la matiere de la membrane...
  • Comment décollez vous le résidu de la vieille suspension collée à la membrane ?
  • Avez vous des astuces, avertissements ou autres conseils à prodiguer avant que je me lance ?
  • Quels outils utilisez vous ?
Merci d'avance ! :jap:
Charly
Charly
Messagede hornman » 17 Avr 2012 15:11
Charly a écrit:Bonjour,
Charly
Pour t'aider:
resolution-pannes/changement-une-suspension-haut-parleur-t750.html
Dans ton cas le problème sera de centrer la bobine, la membrane plane est elle collée sur un cône?
Si c'est le cas, il faut démonter la membrane plane.
Pour la colle, je préfère la néoprène liquide, mais selon le matériau, la colle à bois blanche peut aussi convenir.
Nettoyage à l'acétone, si les matériaux le permettent
Pour les outils, un aperçu ici:
post204792.html#p204792
Messagede Charly » 17 Avr 2012 17:28
Un grand merci... J'avais trouvé d'autres articles mais j'avais zappé celui-là :ic47:
Je vais aller chez mon droguiste pour acheter les colles, acétone, etc...
Je vous ferai un petit reportage...
Charly
Charly
Messagede hornman » 17 Avr 2012 19:55
peux tu faire des photos détaillées de la bête, recto verso, sipder cône, etc ....
Messagede pat66 » 17 Avr 2012 20:45
Voici un petit lien vers un vendeur-fabricant
http://www.ebay.de/itm/2x-Foam-Sicken-Sony-APM-700-/261003052016?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item3cc4fe83f0#ht_500wt_1287
Les suspensions pour les APM de SONY sont introuvables. C'est le premier vendeur qui en propose.
Je ne connais pas les APM700, mais tous ceux qui ont écoutés soit des AMP66 ou des APM77 ont tous craqués :icon_frenchy:, n'en déplaise aux idiophiles français qui les méprisent par principe.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Charly » 17 Avr 2012 23:31
Oui c'est lui qui me les a faites, il est moscovite.
Il en a plusieurs paires qu'il a refaite (chercher sur YouTube, c'est le lien que je mets aussi au début de ce fil...).
Il s'est dit qu'il y avait peut être un peu de business à faire car il a eu plusieurs demandes par email. :smile:
Bonne nuit,
Charly
Charly
Messagede Charly » 22 Avr 2012 15:21
Photos des suspensions avant que je ne commence le bricolage :
Et M... J'ai pas d'acétone. Le solvant que me propose ma moitié dit bien "garanti sans acétone"... Est-ce que j'essaye avec ? ou alors alcool ? ?
Sinon mon dimanche pluvieux ne pourra servir à ça... :ic4:
Charly
Charly
Messagede Charly » 22 Avr 2012 21:32
Bien, j'ai donc commencé le nettoyage des HP de ces enceintes, pour virer les restes de mousses désagrégées. Le démontage ne présente aucune difficulté : on dévisse, on extrait le HP qui est connecté par deux pattes de connexion (comme en automobile), et le woofer apparait :
Il faut d'abord retirer le "joint" blanc. Le 1er est parti très facilement mais le 2nd m'a donné du fil à retordre ... heu... de la membrane à retorde :ic4: : j'ai abimé un peu la membrane :cry_: :kosmos:
Heureusement, cela ne semble pas affecter le fonctionnement...
Ensuite on retire les restes de mousse :
Référence du woofer :
Au fond de la caisse, le filtre :
Référence du tweeter :
La suite au prochain n°, j'ai pas d'acétone aujourd'hui pour faire le nottoyage : la bouteille de solvant proposée ne ma pas l'air adaptée ("garanti sans acétone" ???)
Charly
Charly
Messagede michel29 » 22 Avr 2012 21:53
pour centrer ces boomers carrés , je ne vois que la solution deu GBF ou autre source de signal à basse fréquence
la membrane n'a pas d'ouverture en face du noyau
certaines APM avaient un bouchon sur la membrane , pas celles ci
donc impossible de mettre des cales sans démonter la membrane
mais surtout comment les retirer une fois que c'est collé ? :alzheimer:
ces boomers APM ont ils du jeu dans leur bobine mobile ou sont-ils "serrés" comme les Hp JBL ?
j'ai changé la semaine derniere des suspensions de JBL 116a en faisant un centrage au GBF et un peu au "feeling"
pas de dépose du cache noyau
les boomers prennent largement 15mm de débattement sans aucun bruit suspect
as tu déja chagé d'autres suspensions ?
pour la colle , pas de probleme , à ma conaissance les 2 peaux sont en alu , par contre j'ignore quelle est la nature des alvéoles séparant les 2 peaux de la membrane sur tes photos , on dirait qu'elles sont aussi en alu
nettoyage : acétone
le produit sans acétone sera probablement sans effet sur la vieille colle
Messagede Charly » 22 Avr 2012 22:43
Les membranes ont du jeu. Assez souple meme.
j'ai pas osé trop enfoncer quand même...
C'est la 1ere fois que je change des suspensions.
Bonne nuit,
Charly
Charly
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
