Rénovation receveir AKAI AA 8030L
Messagede cristobool » 07 Juin 2015 18:55
Bonjour, je me lance dans la rénovation de cet appareil (les photos suivront) qui donne des gros signes de fatigue après deux heures de fonctionnement, je pense qu'il s'agit que d'un problème de condensateurs. J'ai débuté le nettoyage et j'ai ma commande de condensateurs et des lampes-fusible à changer ainsi que les plaques de mica pour les transistors de puissance. (4 * 2SD313E)
C'est je crois un appareil à une seule tension avec des condos de sortie.
j'ai testé le tuner qui avec une antenne 300 ohms reçoit très bien peut être même mieux que mon pioneer TX-608L.
En revanche je n'ai pas le service manual la seule documentation dispo sur le net est le schéma du tuner ... sans celui de l'ampli.
J'ai bien cherché celui du 8080 et également le la carte d'amplification (PA16 6023) sans résultats et j'ai fais une demande sur le fofo.
Hors je vais avoir besoin de régler le bias ? (il y a deux résistances variables qui semblent servir à ça), à moins que je me contente de ne pas y toucher (mais après réfection de la pâte thermique etc n'y a t il pas de risque ?).
Peut être que le service manual peut se trouver pour pas trop cher sur la bay comme ici :
http://www.ebay.fr/itm/Akai-Service-Man ... 58c15d01aa
mais c'est en allemand et pas une version originale en plus qu'en pensez vous ?
Dernière option dessiner le schéma et une aide pour calculer le bias.
Merci d'avance :spin:
cristobool
Re: Rénovation receveir AKAI AA 8030L
Messagede cristobool » 08 Juin 2015 08:05
* la carte ampli est marquée AP16 6023 petite erreur de frappe
cristobool
Messagede alayn91 » 08 Juin 2015 18:08
"mais c'est en allemand et pas une version originale en plus qu'en pensez vous ?"
Non, il est indiqué langage en anglais.
Des photos des cartes ??
Les ref des transistors de l'étage de puissance ?
Messagede cristobool » 09 Juin 2015 09:39
la carte d'ampli
carte ampli.jpg (148.51 Kio) Vu 3645 fois
vue d'ensemble :
Je vais noter les références des transistors de l'étage de puissance
cristobool
Messagede cristobool » 09 Juin 2015 09:47
Y'à 7 transistors par canal , ceux de puissance D313E *2
les 5 autres:
A666A
C945
C1318
puis deux autre qui sont peut être les mêmes mais les écritures sont tellement petites et un peu effacées que je ne suis pas certain du premier chiffre:
9002-3C (il y en a un c'est sûr)
le petit dernier je ne sais pas si c'est un 9002-3C aussi ou un 8002-3C ou un 6002-3C
Mais sinon vous pensez que le manuel de service sur ebay serait bon ?
cristobool
Messagede TDS » 09 Juin 2015 11:50
Je pense qu'il est possible de s'en sortir sans le S.M. d'ebay. Si ça se trouve, il n'y aura que la partie réception radio et pas l'ampli en lui-même dans cet achat.
Puisqu'il semble fonctionner pas trop mal pendant un certain temps actuellement, la première chose que je ferais est de mesurer les tensions aux bornes de ce qui semble être les résistances d'émetteurs (dont il faudrait nous informer de la couleur des anneaux si possible) indiquées ici.
Capture d’écran 2015-06-09 à 11.41.00.png (430.1 Kio) Vu 3629 fois
ATTENTION de ne rien toucher d'autre avec les pointes de mesure !
Messagede cristobool » 09 Juin 2015 14:02
Oui en effet cela semble bien être les résistances d'émetteur elles font 0.3 ohms, les autre que l'on voit plus bas font 220.
Je ne l'ai pas encore fais car j'ai attaqué le démontage des cartes tuner pour les recaper avant d'attaquer l'ampli; mais après je pensais tenter de mesurer le bias de cette façon puis une fois la carte ampli recapée et la pâte thermique faite régler le bias au niveau auquel il était déjà et puis si le bias mesuré sur les deux canaux est proche ça suggère qu'il n'aurait pas trop bouger.
Ceci étant je préférerais bien sûr connaitre le bias histoire d'être sûr mais bon
cristobool
Messagede cristobool » 10 Juin 2015 15:34
Bonjour, voilà j'ai terminé de recaper les deux cartes tuner les plus difficiles d'accès et j'ai donc attaqué la mesure du bias , je pense avoir trouvé les bonnes mesures j'ai 26.4 mv côté droit qui varie lorsque je bouge la résistance variable correspondante et 19.5 mv à gauche;
voici les mesures illustrées car quand je prend les deux résistances je n'ai pas le bias mais un courant à 26 volts continu des deux côtés, par contre si je prends qu'un résistance l'une ou l'autre j'ai la même mesure du bias semble t il :smile:
mesure bias 1.jpg (192.05 Kio) Vu 3587 fois
mesure bias 2.jpg (191.97 Kio) Vu 3587 fois
cristobool
Messagede gege_sens » 10 Juin 2015 15:46
bonjour,
Si les résistances font bien 0,3 ohms, cela donne 65mA et 88mA, ça me semble beaucoup. 25mA me parait plus raisonnable soit une tension de 7,5mV aux bornes des résistances.
La mesure des 26V aux bornes des 2 résistances est normale. On a ici affaire à un montage "quasi-complémentaire", les 2 résistances d'émetteurs ne sont pas connectées entre elles. En général, l'une est reliée à la sortie HP ( via une capa de forte valeur ) l'autre à l'alim négative ( ou la masse ). On trouve donc, à peu près, la moitié de la valeur de l'alimentation.
Messagede cristobool » 10 Juin 2015 19:53
Merci gege, comment as tu fait le calcul ? les résistances à la mesure au grip fil font 0.8 ohms donc la valeur semble bonne car le fil doit bien faire 0.5 en lui même et puis le multimètre n'a pas une telle précision.
Bon j'ai encore du boulot de nettoyage et à finir le recapage avant de le régler à 7.5mv , c'est étonnant que le bias ait monté comme ça :scratch2:
cristobool
Messagede gege_sens » 10 Juin 2015 20:45
cristobool a écrit:Merci gege, comment as tu fait le calcul ? les résistances à la mesure au grip fil font 0.8 ohms donc la valeur semble bonne car le fil doit bien faire 0.5 en lui même et puis le multimètre n'a pas une telle précision.
Je me suis fié à ce qui était écrit plus haut. 0,3 ohms n'est pas une valeur courante. les valeurs plus souvent utilisées sont 0,22 - 0,33 - 0,47. mais la précision n'est pas très critique. Une mesure entre 7,5 et 10mV aux bornes de la résistance, ça ira
Évolution des caractéristique des composants... Tant que l'asservissement en température fonctionne, pas de problème.
Messagede cristobool » 12 Juin 2015 10:29
j'ai effectué un réglage du bias, les résistances variables après décrassage se comportent bien et le bias est stable, le son est meilleur depuis avant on entendaient des distorsions un peu. Et enfin les offset qui étaient autour de 45 mv malgrès les condos de sortie sont désormais proches de 0 ET stables. :beerchug:
J'ai encore la carte phono à faire avec des fils à déconnecter puis la carte d'ampli et enfin la pâte thermique, un petit bout de travail chaque soir et ça devrait se finir lundi ou mardi :icon_smoke: ce sera le verdict après si oui ou non il se remet à déconner après deux heures de fonctionnement :ic11:
cristobool
Messagede alayn91 » 12 Juin 2015 13:53
Normalement, il n'y a pas de tension d'offset en sortie de ce type d'ampli.
En effet, il y a un condo de liaison entre l'étage de puissance et les HP.
Avec les HP connectés, et sans signal, tu dois avoir 0V au niveau des HP.
Sinon, les condos de liaison sont HS.
Si tu mesures sans HP connecté, tu mesures le courant de fuite des condos dans ton voltmètre.
Messagede cristobool » 12 Juin 2015 14:51
alayn91 a écrit:Bonjour,
Il me semble que les deux condos de sortie ont une sale tête ne sont ils pas gonflés un peu sur les photos a leurs pôles + ?
je ferais la mesure sans HP pour voir :thumbsup:
cristobool
Messagede cristobool » 12 Juin 2015 21:02
à la mesure sans HP les offset varient et tournent autour de 40 mv mais surtout ce qui m'inquiète c'est qu'au moment du démarrage le voltage monte jusqu'à 7-8 volts ! avant de redescendre très vite , en fait le voltage est très fort pendant en gros une seconde, n'empêche que les enceintes ont tenu le coup et surtout celle sur les lesquelles était branché l'ampli :ic11:
cristobool
Messagede alayn91 » 14 Juin 2015 10:05
"ce qui m'inquiète c'est qu'au moment du démarrage le voltage monte jusqu'à 7-8V "
Avec, ou sans, les HP branchées ??
C'est pas clair.
Messagede cristobool » 14 Juin 2015 10:17
sans :jap:
cristobool
Messagede alayn91 » 14 Juin 2015 17:12
Oui, cela correspond à la charge des condos de liaison à travers ton voltmètre.
Mesure sans intérêts !!
Si tu avais la même variation de tension avec les HP branchés, tu entendrais un "plop" dans les HP.
Est-ce le cas ??
Messagede cristobool » 14 Juin 2015 17:42
à priori je n'ai jamais entendu de plop dans les hp ou alors celui ci était faible et ne m'a pas alerté, là je viens de terminer tout le recapage je viens de commencer les tests !! , première mise en marche de 10 minutes en me tenant à distance au cas ou j'aurais inversé une polarité surtout sur les gros condos,port de lunette pas de soucis , deuxième test en mettant un peu de son l'ampli fonctionne , là j'ai mesuré le bias côté droit il est ok 7.5-9.5 mv ; je mesure de l'autre côté là pendant 10 minutes pour voir il a l'air ok aussi, après je ferais les mesures d'offset avec les HP branchés pour voir mais je n'ai pas entendu de plop à la mise en marche donc ça devrait aller .
Après ce sera le test sur longue durée de fonctionnement pour voir si les soucis qu'il y avait sont résolus avec le recapage :icon_smoke:
cristobool
Messagede cristobool » 14 Juin 2015 18:03
Les offsets avec les hp branchés montent à 150 mv au démarrage puis redescendent à 0.005mv pas de plop donc ça doit aller :smile:
bon j'ai tout testé , l'ampli fonctionne bien , sauf que j'ai le bouton muting fm qui ne marche plus alors que je n'ai plus touché au tuner :icon_frenchy: faudra que je regarde ça mais y'à une soudure qui a une drôle de tête avec un peu de chance c'est ça car je vois pas pourquoi y'aurait ce soucis :icon_smoke:
merci beaucoup en tout cas :thumbsup: je vais devoir partir je serais chez moi qu' après 20h
cristobool
