Rénovation Scott 299D - problèmes avec les condos de filtrag
Messagede bng44 » 06 Nov 2011 03:50
Bonsoir à tous
j'aurais besoin de votre aide pour savoir ou trouver des condensateurs multiple qui sont en sortie de valve de redressement.
J'ai des condensateurs Mallory 20,20,20,20 uF 500V et des ASTROM 20,20 75V 25,25 450V
Je ne trouve nulle part leur schéma de cablage, on retrouve en dessous des symboles (un carré, un triangle, un demi-cercle) et des cosses directement sur le boitier externe.
A priori sur le schéma ces condos sont non polarisé; mais je ne comprend rien à ce type de condensateurs (ils sont cablés comment)
Merci beaucoup pour votre aide
bng44
Re: Rénovation Scott 299D - problèmes avec les condos de filtrag
Messagede oldmarantz » 06 Nov 2011 11:07
Messagede bng44 » 06 Nov 2011 12:43
Merci pour ce lien, il y a un des modele de condos que je cherche dispo. Par contre je ne comprends pas leur cablage, et la datasheet fourni ne m'indique rien de plus.
je dois continuer à chercher.
cordialement,
bng44
Messagede Tichu » 06 Nov 2011 13:12
Peux tu poster des photos du corps alu de tes condensateurs multiples ?
Normalement les connections y sont indiquées.
Messagede bng44 » 06 Nov 2011 13:43
Oui on voit sur le corps
Mais la grande question, quels sont les liaison sur le boitier, est-ce ques les docs sont relié entre eux (via le boitier) et donc on aurait un réseau de condos
etc...
merci beaucoup pour votre aide
cordialemet
bng44
Messagede Tichu » 06 Nov 2011 14:08
Dans un condensateur multiple, le boitier est toujours la masse et les broches positives sont repérées par ds symboles.
Essaye de prendre des photos pour qu'on voir tous les marquages.
Et ensuite prend le fond du condensateur, la où partent les broches.
Les symboles sont en général imprimés sur les plots.
Messagede bng44 » 06 Nov 2011 15:10
Voici les photos :
ma grande interrogation est sur la polarisation de ceux ci, et si je peux les remplacer par des plus classique pour optimiser les cout de la rénovation.
cordialement,
Vue du condos
vue de dessous
Extrait du schéma ou il y a le 4x20uF
cordialement,
bng44
Messagede oldmarantz » 06 Nov 2011 17:02
Je ne vois pas ou est ton pb dans ta "can" mallory tu as 4 capas de 20 µF 500V chaque cosse avec le signe correspond au + d'une capa de 20 µF le - etant le boitier de la can (les - des 4 capas interne est relié au boitier cela correspond à C203 240 205 206 sur le schema...
Messagede bng44 » 06 Nov 2011 18:12
Bon il ne me reste plus qu'à trouver les références de ces condos, afin que l' esthétique soit gardée.
j'en ai 3 à trouver, et dans le cas ou je le trouve pas, je partirais sur des plus classiques.
le premier : 20,20,20,20uF - 500V - Marque Mallory
le deuxième : 20uF 450V, 20uF 450V, 25uF 25V,25uF 25V - Marque Astron
et le dernier : 100uF, 100uF,100uF,100uF 75V
bng44
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:50
