Rénovation d'un Sony CDP-101
Re: Rénovation d'un Sony CDP-101
Messagede gege_sens » 15 Nov 2014 16:26
Sur la photo, on voit nettement que plusieurs pistes sont coupées :ic24:
Messagede Tichu » 15 Nov 2014 16:29
Mais elles ont été réparées à la super glue... :ti-e-bet-morrrrice:
Messagede alcha » 15 Nov 2014 16:33
Tichu a écrit:Mais elles ont été réparées à la super glue... :ti-e-bet-morrrrice:
et à travers le vernis ! Y'en a qui sont forts !!!
Des pistes vertes, c'est pour les débutants, ça !!
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 16:41
Ca devait devait être de la colle contact ... :icon_frenchy:
Mieux vaut en rire.. :screwy:
Bon séance grattage et petits straps... :ic47: (On va faire au mieux...)
Config du moment :
lorenzo
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 17:15
Merci beaucoup pour les liens en tête de fil.. :jap:
Config du moment :
lorenzo
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 19:08
Bon, après l'intermède réparation des pistes cassée, nouveau nettoyage mécanique.
J'ai suivi ce que tu m'as proposé stan...
A la mise sous tension, le cadran s'allume mais le disque ne tourne pas.
Lorsqu'on appuie sur éject, le presseur se lève et le tiroir sort très bien.
Ensuite j'appuie directement sur lecture, le tiroir se ferme,(avec plus de mal) mais une fois en fin de course, le presseur ne descend pas. (donc pas de rotation du CD)
J'ai essayé de l'aider en poussant un peu sur la crémaillère qui est accessible à l'arrière, mais j'ai l'impression que le moteur ne cherche même pas à tourner.
Au bout de quelques secondes, le tiroir ressort tout seul... :scratch2:
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 15 Nov 2014 19:18
Est-ce que le loquet entouré en vert se déplace bien sur la droite après que le tiroir est arrivé en butée (à la fermeture)?
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 19:28
stan a écrit:Est-ce que le loquet entouré en vert se déplace bien sur la droite après que le tiroir est arrivé en butée (à la fermeture)?
Non
Je me trompe peut-être mais pour qu'il se déplace, il faudrait que la crémaillère du presseur situé sur sa gauche commence à se déplacer ?
Config du moment :
lorenzo
Messagede doum » 15 Nov 2014 19:44
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant!
Messagede stan » 15 Nov 2014 20:11
Non
Oui, tu as raison. Tu remarqueras que si le loquet se déplace mal sur son axe pour une raison ou une autre, le presse disque ne peut descendre car la crémaillère dont tu parles est alors bloquée. Dans ce cas, à la fermeture, le tiroir ne se verrouille pas, pas plus que le presse disque ne monte puisque ces deux actions sont consécutives. Peux tu confirmer que tu as parfaitement nettoyé l'axe sur lequel le loquet est emboité, ainsi que l'axe du loquet lui-même?
Messagede stan » 15 Nov 2014 20:12
doum a écrit:Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant!
:icon_frenchy:
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 20:31
Oui, tout est bien nettoyé et libre de tous mouvements.
J'ai essaye de manœuvrer le loquet une fois que le tiroir était en butée fermé, mais rien n'y fait.
J'ai impression que le moteur du presse disque ne cherche même pas à entraîner la crémaillère qui est censée faire descendre le presseur.
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 15 Nov 2014 20:45
Toujours en mode fermeture:
Est-ce que le moteur du tiroir s'arrête de tourner quand le tiroir atteint sa fin de course?
Autrement dit, est-ce que le tiroir arrête de se fermer quand tu presses le switch situé à l'arrière gauche de la mécanique?
Dans au moins un des deux cas précédents, est-ce que le moteur du presse disque commence un début de rotation quand tu retires la roue entourée en bleu?
Vu la casse du circuit imprimé, es-tu certain qu'il n'y a pas de casse ailleurs. Les switchs de positionnement mécanique sont-ils tous bien en place et bien connectés?
Messagede stan » 15 Nov 2014 20:53
Le switch de fin de course tiroir est celui situé sous le carré rose :
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 20:53
stan a écrit:Toujours en mode fermeture:
Est-ce que le moteur du tiroir s'arrête de tourner quand le tiroir atteint sa fin de course? non
oui 15° environ, une fois le tiroir fermé.
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 15 Nov 2014 22:20
Je te demandais d'effectuer cette vérification pour être certain que le switch de fin de course tiroir faisait bien son travail (transition entre fin de rotation du moteur tiroir et début de rotation du moteur presse disque), mais le fonctionnement des switch n’est pas celui que je croyais. Il faut dire qu'il y a un paquet de commutateurs...
Je viens de sortir le schéma, ça aide:
Le swich S904 entouré en rose (photo précédente) est le switch qui permet de déconnecter le moteur de presse disque. Quand le tiroir est fermé, S904 reconnecte le moteur de presse disque, mais ce moteur ne sera actionné que si le switch S905 (sélection du moteur tiroir ou du moteur presse disque) situé de l'autre côté à l'arrière de la mécanique est en position "Chuck" (interrupteur fermé). Pendant que le presse disque descend, S905 est libéré mais le moteur presse disque reste alimenté par une diode (D964) sans tenir compte de la position de S905. Quand le presse disque est complètement baissé, c'est le switch S803 (sous la mécanique vers l'avant) qui en se fermant informe le processeur qu'il doit arrêter la commande moteur. S803 peut donc être considéré comme le switch de fin de course (fin de chargement complet du disque) S904 et S905 n'étant que des switchs intermédiaires.
Ton explication du moteur tiroir qui reste commandé malgré la fermeture complète effectuée s'explique par la présence d'un autre diode (D960) qui maintient une tension sur le moteur de fermeture tiroir même pendant la descente du presse disque afin d'empêcher tout mouvement du tiroir pendant l'opération de descente du presse disque (faut pas casser le CD :smile: ) :monpote:
Tu trouveras les références schéma des switchs sur les mini PCB sur lesquels ils sont soudés.
De plus tu ne précises pas si les 15° correspondent à une rotation du moteur presse disque avec ou sans la poulie (entourée en bleu foncé sur une photo précédente).
Je te laisserai faire la vérification en retirant cette roue dont je parlais plus haut.
Si "à vide" le moteur ne tourne que de quelques degrés, alors il faudra peut-être voir du côté du CI IC304 (STK 6922) qui peut être défectueux au point de ne pas délivrer assez de courant au moteur presse disque. Tu peux intervertir IC204 et IC304 pour lever le doute, en espérant que les deux ne soient pas complètement HS.
EDIT:
J'ajoute les captures de schéma pour être complet:
Les switchs S904 et S905:
Le switch de fin de chargement complet S803:
Raison: Ajout captures schéma
Messagede stan » 15 Nov 2014 22:50
Pour parfaire cette petite analyse de la séquence de chargement, qui je l'espère pourra servir à d'autres utilisateurs, il faut bien comprendre que la sortie de IC304 (STK) est connectée aux deux moteurs (fermeture tiroir et presse disque). Pendant la phase de descente de presse disque (et seulement pendant cette phase) les deux moteurs sont en permanence alimentés, ce qui veut dire que la charge du STK est maximum, d'où la relative lenteur mécanique perceptible pendant la descente du presse disque (le moteur semble plus à la peine). Si le STK est endommagé, c'est pendant cette séquence que ça peut bloquer.
Messagede lorenzo » 16 Nov 2014 11:27
J'ai dessoudé les STK pour essayer une inversion, mais ce ne sont pas le meme references ...
Il sont quand meme interchangeables ?
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 16 Nov 2014 11:31
oui
Messagede Oldschool » 16 Nov 2014 11:35
Très très intéressant ce sujet, courage lorenzo, tu es assisté on ne peux mieux :thumbsup:
C'est pire que la série Dallas :icon_frenchy:
Oldschool
