Rénovation d'un Sony CDP-101
Re: Rénovation d'un Sony CDP-101
Messagede david29290 » 08 Jan 2015 21:25
vu merci
Messagede stan » 08 Jan 2015 21:25
:jap: pas de quoi! :hello:
Messagede stan » 08 Jan 2015 21:27
La face avant a certainement été démontée auparavant sans les précautions qui s’imposent.
Messagede stan » 11 Jan 2015 20:18
Je n'aime pas abandonner, alors j'ai commencé par tenter de refaire le clavier avec succès finalement, malgré la bonne dizaine de coupures de pistes..
J'ai tout remonté et tenté en vain de faire fonctionner le lecteur. Ou plutôt, il fonctionnait mais posé debout sur la tranche. Dès que je le remettais à l'horizontale, pas un début de rotation du disque. Connaissant plutôt bien la routine de démarrage du CDP-101, j'ai assez rapidement constaté que la lentille ne pompait pas assez en amplitude quand le lecteur était à l'horizontal (débattement d'à peine 1 mm dans les deux sens, à peine 100mV c à c en attaque de la bobine de focalisation). Lecteur sur le côté, la gravité moins influente permettait d'obtenir un débattement plus important autorisant la lecture de la TOC et la lecture du disque Ensuite, une fois le lecteur remis à l'horizontal la lecture continuait malgré un alignement à priori totalement imparfait.
Je suis parti dans la recherche de la cause du défaut de pompage et ai fini par tomber sur un transistor en court circuit (Q207, mise à la masse de la commande de focalisation à la mise en marche / extinction du lecteur). Après remplacement du transistor, le pompage était tout à fait normal et la TOC était lue même à l'horizontale.
Ensuite, j'ai repris l'alignement complet de A à Z, mais impossible d'obtenir quelque chose de satisfaisant, le lecteur refusant systématiquement de stabiliser après un changement de piste. :ic30: Je ne sais pas si le choc reçu est responsable de cette instabilité, mais j'ai tout tenté et donc je laisse tomber. J'aurais au moins réussi à le refaire chanter..
Bilan de cette tentative échouée de réparation :
Un moteur HS (moteur chucking)
Une carte fendue
Une résistance coupée (alim)
Deux drivers HS (STK6922 et BX1199)
Deux résistances de 4,7 Ω coupées sur alim STK
Clavier HS
Un transistor en cc sur le circuit de mute Focus.
Impossibilité d'obtenir un alignement conforme.
Toutes les cartes ont été démontées lavées et recapées (y compris l'alim), la méca entièrement sortie et nettoyée...
Quand ça veut pas, ça veut pas..
Lorenzo, quand tu passeras par là, tu me diras comment tu souhaites récupérer ton bien (faudra simplement que je récupère les modules STK neuf).
Messagede stan » 11 Jan 2015 20:35
La preuve en image, si besoin était (pour Lorenzo)
Les nappes du clavier...
Le clavier refait :
Q207 :
Q207 remplacé
:icon_waste:
Affaire classée pour moi.
Messagede Tarentule50 » 11 Jan 2015 21:32
bon boulot comme d'hab !!
spaceshanty, a eu plus de chance avec la siènne.
votre-materiel/petit-forum-spaceshanty-t18841-220.html#p445286
Messagede spaceshanty » 12 Jan 2015 21:31
Tarentule50 a écrit:bon boulot comme d'hab !!
Gros coup de bol dans mon cas, il n'avait qu'un problème mécanique, graisse figé
La platine avait déjà été visité, la mécanique mal remontée et le rajout de deux ressorts pour pousser le tiroir lors de son ouverture :headscratch:
Elle tourne depuis hier sans problème.
spaceshanty
Messagede lorenzo » 14 Jan 2015 20:26
:kosmos:
J'aurais du mettre ce fil en alerte. :red_smile:
Paix à son âme . :icon_pray:
Merci stan , pour cette tentative de réparation. :jap:
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 25 Jan 2015 19:42
J'avais mis ce lecteur de côté pendant plusieurs jours et conclu avec lorenzo qu'on en restait là. Il y a une dizaine de jours, alors que je regardais de près les PCB afin de vérifier que je n'étais pas passé à côté de quelque chose, j'ai remarqué que la carte Audio était fendue à l'opposé de la partie réparée précédemment (voir plus haut sur ce fil) :scratch2: Deux pistes coupées par cette fêlure presque imperceptible. Malheureusement, les pistes coupées ne devait pas empêcher le fonctionnement de l'appareil (une sur un relais de sortie et l'autre sur le le circuit de détection de miroir, utilisé dans le saut de pistes). Aussi, j'ai mis de côté...
J'ai finalement décidé de m'y recoller. Ayant rarement vu un appareil avec autant de pannes, j'ai voulu relever le défi.
Vu que je n’avais pas réussi à régler le lecteur correctement (instabilité d'asservissement du moteur disque et réglage PLL impossible), j'ai décidé de monter les deux cartes (Audio et Servo) sur un CDP-101 fonctionnel. Cette manipulation m'a permis de découvrir plusieurs anomalies et pannes : CX193 (asservissement de vitesse moteur disque) dans les choux (alim chutant à 3,6V au lieu de 5,9V), et surtout pattes de composants oxydées toujours à cause de la colle jaune présente un peu partout (dont le classique AOP de sortie dont deux pattes étaient carrément coupées). J'ai refait tout le câblage sur la carte audio, remplacé divers composants aux pattes rongées (résistances, régulateurs), et remplacé les ajustables de la carte servo afin de partir sur des bonnes bases et de facilité l'accès à ces points de réglage en les soudant coté "pistes". Ainsi, j'ai pu procéder à un alignement complet des cartes, sur cet autre CDP-101. Je précise que les deux cartes sont interdépendantes et doivent être alignées ensemble. Pas question de lever une seule des deux cartes pour la tester sur un autre lecteur. Cette opération m'a permis d'effectuer un alignement parfait cette fois-ci. J'ai ensuite reposé les deux cartes sur le lecteur de lorenzo et...damned.. La TOC était lue, mais le signal RF était encore instable et impossible à optimiser. Optique HS!
J'ai posé un bloc optique en parfait état de mon stock perso adapté l’alignement à celui-ci. Depuis le lecteur tourne et semble fonctionner parfaitement.
Parmi les quelques centaines de lecteurs que j'ai vu passer, celui-ci à la palme du lecteur le plus difficile à réparer, avec le plus de composants HS.
On voit sur cette première photo les pistes coupées remplacées par deux fil noirs:
zoom photo
Sur celle-ci, les ajustables soudés côté cuivre:
zoom photo
L'optique HS et le CX193 HS :
zoom photo
zoom photo
zoom photo
zoom photo
En test:
zoom photo
Messagede roland60 » 25 Jan 2015 19:56
Tu ne lâche rien Stan :jap:
Un mot BRAVO ! :jap:
roland60
Messagede lorenzo » 25 Jan 2015 20:03
:kermit:
Alors là je dis chapeau l'artiste :jap:
Il revient de très très loin celui-ci :ic30:
Mieux vaut qu'il reste encore un peu en réanimation des fois qu'il y ait rejet de la greffe. :ruxx:
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 25 Jan 2015 20:09
La cerise sur le gâteau : quand je pose cet autocollant, c'est bon signe :ic11:
zoom photo
zoom photo
zoom photo
roland60 a écrit:Tu ne lâche rien Stan :jap:
Merci :jap:
Messagede stan » 25 Jan 2015 20:10
lorenzo a écrit::hello:
:kermit:
Tout à fait. En tout cas, il passe les premiers essais haut la main. :yes:
Messagede Tarentule50 » 25 Jan 2015 20:25
j'ai pu la semaine dernière voir de visu cette fameuse "fêlure presque imperceptible" effectivement, il fallait avoir des yeux de lynx :ic30:
sans son opiniâtreté .......... le Boss ne serait pas le Boss :yes: :monpote:
Messagede Diamaguene » 25 Jan 2015 20:28
Quelle abnégation !
:roi: :roi:
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Messagede david29290 » 25 Jan 2015 21:44
Merci Stan pour ce superbe compte rendu
Messagede Tichu » 25 Jan 2015 21:59
stan a écrit:Parmi les quelques centaines de lecteurs que j'ai vu passer, celui-ci à la palme du lecteur le plus difficile à réparer, avec le plus de composants HS.
Stan en a rêvé, Sony l'a fait ! :icon_frenchy:
Messagede TDS » 25 Jan 2015 22:31
Maintenant c'est un modèle spécial: Sony CDP-101 Phoenix
Chapeaux bas l'artiste ! :jap:
Messagede stan » 25 Jan 2015 23:02
Merci :hello:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
