Rénovation d'un Sony CDP-101
Messagede lorenzo » 11 Nov 2014 20:27
Sujets liés:
resolution-pannes/sony-cdp-101-t5642.html#p105035
demande-aide/nettoyage-lentille-cdp-101-t15451.html#p336232
demande-aide/sony-cdp-101-qui-lit-plus-les-sauf-t19904.html#p407138
demande-aide/deux-sony-cdp-101-rade-t10160.html#p254477
Voilà j'ouvre ici un nouveau fil concernant une tentative de rénovation d'un CDP-101
Je remercie au passage mon ami Ramutch pour ce petit cadeau :content: (c'est Noel avant l'heure ... :gheu: :gheu: :gheu: )
En fait je ne savais pas trop si il fallait l'ouvrir ici ou dans les demandes d'aide, car je risque d'avoir quelques questions à poser :headscratch: .
Mais bon, si ce n'est pas l'endroit approprié, un gentil modo pourra éventuellement le déplacer. :monpote:
Lorsque j'ai récupéré ce lecteur, le tiroir refusait de rester fermé et la fermeture était très difficile (voir impossible sans aide manuelle).
Je vais donc commencer par un nettoyage de toutes les mécaniques, et sur les conseils du boss, porter une attention particulière sur le mécanisme du presse-disque
J'ai déjà réussi à sortir celle du bloc optique sans trop de difficultés.
Elle sera donc nettoyée en premier
Ensuite il faudra essayer de sortir la mécanique du chariot, et là c'est une autre affaire car je ne vois pas encore par quel bout commencer. :headscratch:
Voilà, voilà.... tous les conseils sont les bienvenus.. :yes:
Config du moment :
lorenzo
Re: Rénovation d'un Sony CDP-101
Messagede stan » 11 Nov 2014 21:17
Je te conseille de commencer par retirer le cadre métallique avant. Ensuite, tu en profiteras pour remplacer le Rifa sur la carte inter M/A.
Puis de retirer les 4 vis noires situées "à plat" sur les côtés de la mécanique. Déconnecte ensuite toutes les nappes allant à la mécanique et retire le bloc complet.
Si tu es courageux, tu retires les 4 vis de la carte alimentation, tu dessoudes les connecteurs wrappés sur cette carte. Tu y verras plus clair et le remplacement des capas sera beaucoup plus simple. Regarde bien où passent les différentes nappes, sinon tu vas en baver au remontage.
Pour ce genre d'appareil, il faut pas trop se poser de question et tout démonter en prenant un maximum de repérage pour le remontage si tu n'es pas trop habitué. :jap:
Messagede spaceshanty » 11 Nov 2014 21:27
je vais suivre ta restauration avec attention, j'ai le même problème avec celle que l'on vient de me céder. :monpote:
spaceshanty
Messagede stan » 11 Nov 2014 21:29
C'est serait plus simple de faire un atelier CDP-101 en vrai. Chacun ramène sa bestiole et rouuuule! :ruxx:
Messagede spaceshanty » 11 Nov 2014 21:31
stan a écrit:C'est serait plus simple de faire un atelier CDP-101 en vrai. Chacun ramène sa bestiole et rouuuule! :ruxx:
Je suis pour ! :ic11:
spaceshanty
Messagede Oldschool » 11 Nov 2014 21:33
Pas mal de monde risque de suivre :ic11:
Bon courage lorenzo, la tache est rude :thumbsup:
Oldschool
Messagede lorenzo » 11 Nov 2014 21:35
Merci pour les encouragements
Je vais essayer d'illustrer au maximum :yes:
Edit : De toutes façon , j'ai pas le choix que de faire un max de photos pour le remontage :ic11:
Config du moment :
lorenzo
Messagede doudouelan » 11 Nov 2014 23:33
Il faudra réserver Bercy :yes:
Je suis pour ! :yes:
doudouelan
Messagede lorenzo » 12 Nov 2014 16:26
stan a écrit:Je te conseille de commencer par retirer le cadre métallique avant. Ensuite, tu en profiteras pour remplacer le Rifa sur la carte inter M/A.
:wave:
Tu fais référence à quelles capas ?
Ceux de la carte alim uniquement ?
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 12 Nov 2014 20:21
Ton projet est de refaire un CDP-101 qui fonctionne correctement au quotidien?
Si oui, tu remplaces tous les condensateurs électrolytiques dans un premier temps.
Si tu veux juste le remettre en route, tu dégraisses les parties mécaniques et ensuite tu fais le bilan sur l'état optique et l'état général de fonctionnement :jap:
Note que si la mécanique est complètement bloquée par la graisse collante comme cela semble être le cas, il y a fort à parier que la mécanique de déplacement du bloc optique souffre des mêmes symptômes et que par voie de conséquence les deux doubles AOP de puissance (STK) sont dans les choux.
Messagede lorenzo » 12 Nov 2014 22:03
Pour l'instant je vais m'attacher à nettoyer la graisse séchée.
Ce n'est pas complètement bloqué mais suffisamment dur pour la puissance des petit moteurs concernant le tiroir et la palet presseur.
Par contre, la mécanique du tracking ne semble pas souffrir de ce problème. En tout cas je n'ai pas noté du frein important au déplacement comme sur les deux autres.
De toutes façon, tout le monde va subir un nettoyage en règle.
Selon le comportement de la platine à l'issue de cette manip, j'envisagerai surement le remplacement des STK (si dispo.. :scratch2: ) et des condos.
Pour l'instant je galère un peu pour sortir les nappes me permettant d'extraire le mécanisme de lecture. :ic30: (faut il démonter la paroie centrale interne ?)
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 12 Nov 2014 22:09
Non, mais si tu te contentes d'un nettoyage des parties mécaniques, pas besoin de retirer tout le bloc mécanique :spin: :ruxx:
Tu retires uniquement les engrenages .
Messagede lorenzo » 12 Nov 2014 22:21
stan a écrit:Non, mais si tu te contentes d'un nettoyage des parties mécaniques, pas besoin de retirer tout le bloc mécanique :spin: :ruxx:
Pas faux :ruxx: :alzheimer:
Config du moment :
lorenzo
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 13:35
Bon, grosse galère. :headscratch:
J'ai nettoyé les mécanismes, mais rien n'y fait :ic5:
A la mise sous tension, le tiroir se ferme, mais le palet presseur ne descent pas. :ic47:
Après quelques secondes le tiroir s'ouvre de nouveau tout seul.
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 15 Nov 2014 15:06
Il faudrait que tu procèdes à l'abaissement du presse disque manuellement (hors tension), en tournant la vis sans fin située à l'arrière de la mécanique (dans le sens de la flèche rouge sur la photo). Évidemment, pour cela il faut que le tiroir soit complètement fermé et sa mécanique en fin de course (le loquet de verrouillage du tiroir doit être bloqué vers la droite comme le montre la flèche verte).
Ensuite, tu mets sous tension, et tu vois si le presse disque remonte quand tu demandes l'ouverture.
Note que tu peux glisser un disque par le dessus du lecteur avant de baisser le presse disque manuellement, et ramener le bloc optique vers l'arrière manuellement aussi. Dans ce cas, tu pourras vérifier si le bloc optique revient bien en position initiale et si le disque est mis en rotation lors de la mise sous tension. (Triple vérification donc)
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 15:31
La première vérification avait été faite.
J'avais remonté l'ensemble tiroir fermé et presse disque abaissé.
J'avais me le chariot du bloc optique au milieu car je ne savais pas de quel coté le mettre.
A la mise sous tension, le presse disque s'est levé, et le tiroir est sortie.
Par contre quand on le rentre à nouveau le presse disque ne descent pas malgrés la présence d'un CD.
Je vais le refaire en suivant la méthode que tu viens de me donner :yes:
J'ai aussi quelques doutes sur l'intégrité des nappes du clavier. (L'appareil avait semble t-il été déjà ouvert.. :scratch2: )
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 15 Nov 2014 15:39
Il y a donc bien un dur mécanique apparemment.
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 15:56
La piece encadrée en vert n'a pas été nettoyée, elle me paraissait pas encrassée et pivotait normalement.
J'aurai p't"etre du.. :headscratch:
Config du moment :
lorenzo
Messagede stan » 15 Nov 2014 15:57
S'il y a une seule pièce à nettoyer, c'est celle-ci. C'est généralement là que ça bloque.
Messagede lorenzo » 15 Nov 2014 16:09
Lors de l'ouverture j'avais observé qu'il manquait deux vis de fixation sur la platine inférieur..
Mais j'avais pas vu ça :ic35: , je viens de le découvrir à l'ouvrant à nouveau.
Les patés de soudure confirment qu'elle a bien déjà été ouverte. :ic26:
Config du moment :
lorenzo
