Reparateur matos vintage sur le Languedoc
Messagede franck du 34 » 09 Avr 2011 09:42
Salut à tous,
je ne sais pas si j'écris dans la bonne section mais en tout cas, c'est la rubrique "demande d'aide dépannage" :headscratch:
Passionné de HiFi vintage depuis des années, j'ai accumulé une grosse quantité de matériel mais qui tombe en panne au fil des ans. J'ai notamment un ampli REVOX B285 et un magneto A700 que j'aimerai faire réparer mais je ne sais pas où et à qui m'adresser, sachant que j'habite à coté de Béziers je voudrais éviter d'envoyer le matériel par la poste, quelqu'un aurait il une adresse ou les compétences pour m'aider ?
Merci pour vos infos / réponses, :thumbsup:
franck du 34
Re: Reparateur matos vintage sur le Languedoc
Messagede francesud » 09 Avr 2011 11:39
Salut c'est quoi comme panne tes appareils.
le mieux est l'ennemi du bien
francesud
Messagede franck du 34 » 09 Avr 2011 14:20
Pour l'ampli B285, tout s'allume, les relais s'enclenchent,mais quand je mets une source (tuner, cd, magneto), le son est très très faible, il faut mettre à fond pour entendre quelque chose ; j'ai changé d'enceintes, de sources, essayé aussi au casque, idem :ic24:
Pour le A700, il a fumé quand j'ecoutais une bande, j'ai eteint, puis rallumé et rien ne veut demarrer, plus d'entrainement de bandes.
Et j'ai aussi un ampli tuner B780 qui doit avoir le transfo HS, en veille il y avait une légère odeur de brulé, et un jour en voulant l'allumer, plus rien. Le fusible d'alim est bon ...
Il y a également un A722 ( bloc de puissance) qui reste muet malgré l'enclenchement du relai . . .
franck du 34
Messagede filou » 09 Avr 2011 17:04
salut :wave:
pour le A700 ,c'est surement le condensateur antiparasite de filtrage
d'aprés ce que j'ai pu lire,c'est la maladie de tous les Revox ,ce n'est pas trés grave ça se change :monpote:
filou
Messagede francesud » 09 Avr 2011 17:56
le A700 possede un panneau de fusible à l'arriere à verifier.je peux t'envoyer une photo du mien il est démonté pour revision.
francesud
Messagede franck du 34 » 11 Avr 2011 08:49
J'ai regardé sur le A700, pas de fusible HS.
Mon problème, c'est que j'ai des connaissances très limitées en électronique, merci pour vos diagnostiques mais je cherche plutot quelqu'un capable de prendre en charge mes réparations, si je le fais moi même je vais surement aggraver la situation et rajouter encore plus de boulot pour celui qui va réparer !
franck du 34
Messagede francesud » 12 Avr 2011 15:43
je veux bien te dépanner mais je suis à perpignan.
francesud
Messagede franck du 34 » 12 Avr 2011 16:56
C'est super ! Merci pour ta proposition :thumbsup:
Perpignan c'est juste à une heure de chez moi, et j'ai un ami qui habite à Cabestany que je vais voir au moins une fois par mois :bounce:
On se contacte en MP :wave:
franck du 34
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:08
