Réparation Akai 4000 DS MkII
Messagede B.Fratta » 06 Mar 2015 16:01
Bonjour à tous !
C'est ma première contribution sur le forum et je commence avec ce magnétophone Akai que j'ai trouvé sur Ebay. N'étant pas acheteur compulsif j'ai cherché LA bonne affaire pendant un bon mois. J'ai fini par tombé sur clui ci, il est niquel (était plutôt), la vendeuse à l'air sympa et très communicante.
Etant interne au lycée, mon père me dit qu'il a bien récupéré le colis en Colissimo peu de temps après l'achat,mais me fait part de son inquiétude quand au carton et je dois alors attendre le week-end pour constater.
Et pour constater j'ai constaté !
Les axes des portes bobines sont pliés à 90 degrés, le bouton de volume droit (avec le sélecteur mono/stéréo) tourne a l'infini, le sélecteur vers les têtes en a pris un coup et la facade et la caisse en bois ont aussi prit la foudre :ic12: :ic24:
Bien tordu !
J'ai essayé de remettre l'autre droit mais comme je m'y attendais l'axe a lâché :ic46:
Le sélecteur vers les têtes a bougé mais il fonctionne encore. J'en profite d'ailleurs pour vous demander votre avis sur l'état des têtes (pas encore nettoyées) :ic18.gif:
La caisse n'est pas sortie indemne dans son écrin de carton et sa simple couche de papier bulles..
.. face aux tirs à 3 points de l'équipe de basket de chez Collissimo
Je pense pas que ce soit un modèle de compétition comme un Revox ou autre Studer à 30 000$ mais c'est mon premier et je souhaite le réparer parce que ca serait un peu du gâchis et je le trouve tellement beau :love: :yes:
de plus la super vendeuse ne me donne plus de nouvelles donc pour le remboursement :vlamesfesses:
J'ai déja pu mettre la main sur le potard défectueux et je rajouterai des photos pour vous montrer l'avancement (même si il suffit de souder :ic1: )
Je prévoit aussi de refaire une caisse toute belle en placage bois ou en gris anthracite :scratch2:
Mais pour les portes bobines je cherche encore activement et j'espère bien trouver de l'aide chez les plus bricolos d'entre vous :hello:
En attendant vous pouvez toujours me demander des photos et me poser des questions sur mon petit magnéto :mezomages: :thumbsup: :jap:
B.Fratta
Re: Réparation Akai 4000 DS MkII
Messagede dksp » 06 Mar 2015 16:10
Bonjour et bienvenu ici :) En effet, il a bien souffert. :ic46:
Tu as acheté sur eBay avec Paypal ? Dans ce cas tu peux essayer de te faire rembourser pour cause d'emballage non conforme. Ce qui' m'a l'air le cas ici, il s'agît d'un R2R d'une vingtaine de kilos. quand on prépare un colis pour envoi par la poste, il ne faut pas avoir peur de le balancer de 2 mètres de haut. C'est ce qu'il va lui arriver pendant le transport. Ceci dit le mieux serait une remise en main propre pour ce genre d'appareil.
Pour les pièces manquante, essaye de trouver un donneur d'organe…
Et bon courage pour la restauration. :beerchug:
dksp
Messagede B.Fratta » 06 Mar 2015 16:23
Ouah trop rapide :ic11:
Oui j'ai effectué le paiement via Paypal mais la vendeuse me disait qu'il fallait plus de photos du carton pour montrer qu'il avait prit des coups. Le problème est que la carton a été mis à la poubelle par un de mes parents pensant que l'affaire était classée au bout d'une semaine :ic47:
J'ai déja vu ce genre de vidéo mais j'ai complètement oublié de précisé a la vendeuse de bien protéger le magnéto :ic38:
En tout cas ça me sert de leçon :ange_re:
Pour ce qui est de trouver des pièces comment dois-je procéder ? J'attends qu'un VALien lise le début de mon histoire ou je dois partir a la pêche ? :icon_nerd:
En tout cas merci pour la réponse :icon_smoke:
3,1415926535
B.Fratta
Messagede pierre65 » 06 Mar 2015 16:38
D'autres videos ...
vous voyagez ? Cela tombe bien ( voir toute la video ) :icon_frenchy:
Bonne restauration !
pierre65
Messagede B.Fratta » 15 Mar 2015 20:50
Bonsoir :jap:
J'ai reçu des potards tout propres trouvés sur Ebay pour 5 petits euros !
Il faut maintenant mettre le magnéto à nu
Petite surprise le bloc du sélecteur au cul du bouton n'est pas le même et est plus gros !
Du coup je n'ai pas remis la vis et en laissant la carte se voiler d'un petit millimètre ca passe
J'ai vérifié le fonctionnement des potentiomètres au casque et cela sonne propre a par celui de gauche qui crachote en tout début de course malgré un coup de bombe magique pour contacts.
J'ai profité de cette petite heure pour nettoyer les boutons, recoller celui dont le capuchon restait dans les doigts et pour bidouiller le compte tours qui se remettait mal à zéro :smile: Je trouve qu'il a déjà meilleur mine a force de le frotter à droite à gauche !
Je n'ai toujours pas trouvé de portes bobines en revanche .. :ic24: donc j'espère qu'une âme charitable (et surtout commerçante :hello: ) me lira ! :icon_pray:
Si vous penser que je dois m'y prendre autrement pour trouver les pièces qui manquent je serai bien content de vous entendre aussi :ic11:
3,1415926535
B.Fratta
Messagede alayn91 » 15 Mar 2015 21:17
Dans quel coin es-tu ??
Messagede alayn91 » 26 Mar 2015 18:33
J'ai plusieurs images à te montrer.
mieux que le tien, ou pas ??
Ceux là sont nickel!!
Les portes bobines, le commutateur d'équerre et son blindage ++
Si intéréssé --> mp.
Messagede B.Fratta » 06 Avr 2015 12:34
Bonjour à tous !
J'ai donc bien reçu les pièces de la part d'alayn91 ! :smile:
C'est parti pour un n-ième démontage où je fais sauter les anciens porte bobines qui étaient complètement pliés
Les portes bobines ne sont pas exactement les meme modèles. Les anciens venaient serrer les bobines avec un système de ressorts et sur ceux la l'axe est plus gros et les capuchons en plastiques se clipssent en bout d'axe. De plus le diamètre du plateau semble plus petit :ic47:
Mais peut importe ! Je démonte les axes pour récupérer les plaques sur l'ancienne pair car les paliers auto lub ont l'air plus en forme :thumbsup:
Tout se monte bien comme il faut et les galets, eux, sont de bon diamètre
La fameuse plaque de diamètre trop petit! Mais dans le pire des cas je pourrai en fabriquer moi même et y fixer avec la petite vis du devant qui va bien :ic30:
Taadaaaaa ! :sol:
J'ai aussi changé les petites réglettes en alu qui étaient dans le colis car elles sont plus propres que les miennes ! Finalement cette histoire de diamètre ne choque pas tellement :ic26:
Je remercie beaucoup alayn91 pour les pièces :beerchug: et je lui aussi acheté le commutateur des têtes mais j'attend de pouvoir tester avec une bande pour voir si c'est vraiment nécessaire :scratch2:
La prochaine étape c'est trouver des bandes potables :wave: ! Je pense acheter une bobine vide vintage en alu et l'autre avec la bande je vais la prendre neuve chez Thomann pour éviter les mauvaises surprises :yes:
Encore plein de merci ! :dignus:
3,1415926535
B.Fratta
Messagede alayn91 » 06 Avr 2015 13:24
C'est bête, je pensais que tu avais des bandes.
Sinon, j'aurais rajouter une bobine pleine et une vide pour faire des essais !!
Messagede rca » 06 Avr 2015 18:01
Super pour une première! :thumbsup: Merci pour ce CR!
Si tu veux des bandes,on est certainement plusieurs à pouvoir t'en offrir(même usagées). :yes:
Pour ta caisse à refaire,il y a des "magiciens" ici. :ic26:
J'ai donné mon dernier mk2 à un copain il y a 15 jours.
Il m'en reste un de première génération.Je garde car j'aime le look de ces akai! :smile: :mezomages:
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours...Non, il ne faut pas la vendre!
rca
Messagede B.Fratta » 12 Avr 2015 13:51
Bonjour et désolé de ma réponse tardive !
Et bien tout dépend des bobines que tu me propose mais je suis intéressé par une paire de bobine alu sur Le bon coin alors il faut que tu me montre ce que tu as :spin:
Merci à ceux qui y participe ! :mezomages:
Et pour la caisse mon père sait faire pas mal de trucs et a du matos pour ça mais je serais toujours intéressé de rencontrer des "magiciens" :ic26:
3,1415926535
B.Fratta
Messagede B.Fratta » 06 Juin 2015 13:01
Bonjour à tous !
Petite absence prolongée en raison de concours mais je suis arrivé a bout de mon magnéto ! :icon_frenchy:
J'ai dans un premier temps trouvé les bobines alu de mes rêves sur La Baie :love:
Et c'est là que j'ai enfin pu savoir si les têtes fonctionnaient.
La lecture, le ffwd et frwd sont OK mais lors de l'enregistrement la tête d’effaçage ne supprime que partiellement (que la voie droite)
De plus j'avais déja remarqué que le selecteur en position 3-2 crachais tout ce qu'il savait !
Heureusement que j'en avait un de rechange ( encore merci au membre qui me l'a vendu :jap: )! Mais vu le nombre de petits fils je me suis vite rendu compte dans quoi j'avais mis les pieds :ic35: :smile:
Du coup j'ai fait sauter toute la platine avec les têtes et le selecteur
Une fois tout les fils dessoudés le vieux sélecteur tordu qui crache va au paradis des boutons flingués :hello:
On ressoude (ca prend du temps comme c'est tout petit) et un soucis au bout car les cosses ne correspondent pas :spin:
Je dois passer de ça :
A ça :
Vous dire que j'ai fait ça avec un soucis d'esthétisme serai un grand mensonge mais bon ca tiens bien ! :ic11:
Un peu la galère pour remonter le tout car il y a des petites pâtes avec des ressorts qui viennent écarter la bande quand on n'est pas en lecture ou en enregistrement.
Petit problème au soudage sur la carte du traitement du son avec une voie gauche (beaucoup) plus forte que la droite
Après une bonne partie du weekend dernier dessus il remarche, ça tourne, ça enregistre que demander de plus :080: :mezomages:
Prochain détail à régler c'est la caisse en bois pour faire propre. d'ailleurs je pense en faire une un peu différente car il y a une resistance de 450kOhm au cul du moteur qui se prend du 150V et qui doit monter facile à 100°C en 30min :ic5:
A réfléchir :scratch2: :yes:
3,1415926535
B.Fratta
Messagede Michtruc » 06 Juin 2015 13:55
Félicitations, il revient de loin celui là! :thumbsup:
Michtruc
Messagede B.Fratta » 06 Juin 2015 14:14
Merci bien :jap:
3,1415926535
B.Fratta
Messagede dedefr » 06 Juin 2015 14:22
et un autre de sauvé :thumbsup: :love:
