reparation ampli technics su-vz220
Re: reparation ampli technics su-vz220
Messagede fildelo » 01 Juin 2012 14:44
Avant de connecter des enceintes derrière le relais court-circuité (ou forcé), il faut vérifier qu'il n'y a pas de tension continue sur les sorties haut-parleurs. Au dessus d'un volt au démarrage : danger (comme l'indique rev78). Au dessus de 10V... Tu chercherais déjà de nouvelles enceintes :smile:
Vérification faite, tu continues comme avec un ampli sans relais de sécurité.
fildelo
Messagede mozina » 01 Juin 2012 14:46
peut tere parce que en fait c'est un ampli su-vz320 dont je n'ai pas le shema mais la piece que je force ressemble à un petit électro aimant qui une fois activé fait contact
mozina
Messagede fildelo » 01 Juin 2012 14:56
Cet électroaimant est bien un relais.
Ce que j'ai écris plus haut est une bêtise si le relais est en état de fonctionnement.
Il faut vérifier qu'il est HS et non pas en train d'essayer de sauver des transistors de puissance et tes enceintes.
fildelo
Messagede gege_sens » 01 Juin 2012 15:30
mozina a écrit:peut tere parce que en fait c'est un ampli su-vz320
Et malheureusement ce service manuel est introuvable :ic5:
Donc comme le recommandent tous les messages des forumeurs, attention au manipulations hasardeuses au risque d’empirer les choses .
En premier, il faut vérifier qu'il n'y a pas de tension continue en sortie des amplis ( avant le relais )
Messagede fildelo » 01 Juin 2012 15:40
Le schéma du SU-VZ320 est téléchargeable ici (non vérifié)
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... VZ320.html
fildelo
Messagede gege_sens » 01 Juin 2012 15:46
Je l'avais déjà téléchargé mais malheureusement ce n'est pas le service manual c'est la notice d'utilisation :ic24:
Merci quand même :wave:
Messagede mozina » 01 Juin 2012 15:50
mais d'apres vous c'est le relais qui est nase ou la capa qui sert à le déclencher ps je vais ssayer de prendre un photo de la carte pour y voir un peut plus clair
mozina
Messagede gege_sens » 01 Juin 2012 16:00
S'il n'y a pas de tension continue en sortie des amplis (c'est un premier bon pas, mais pas le seul) il est possible que ce soit le relais qui soit HS.
Essaye de démonter le relais, de lui appliquer du 24V sur sa bobine ( il n'y a pas de polarité ) pour voir si il bouge et si les contacts se font bien.
Messagede rev78 » 01 Juin 2012 16:07
Le Service Manual est là :
http://elektrotanya.com/technics_su-vz220_sm.pdf/download.html
en dessous de l'image dans la section "This file is downloadable free of charge from the site: Get Manual"
cliquer sur "Get Manual"
et je viens aussi de le déposer dans la bibliothèque http://forum.vintage-audio-laser.com/doc-technique/
rev78
Messagede gege_sens » 01 Juin 2012 16:17
Oui rev78 merci mais on l'a celui là.
Notre ami mozina possède en fait un su-vz320 et apparemment son schéma est très différent
Messagede rev78 » 01 Juin 2012 16:26
rev78
Messagede gege_sens » 01 Juin 2012 16:36
Eh oui ! Y'a plus que ça :ic47:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:25
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
