réparation enceintes leak 2060 de 1975
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 10:06
:hello: que pensez vous de ces enceintes ?
je n'ai jamais vu ça :ic35:
akai1969
Re: réparation enceintes leak 2060 de 1975
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 10:13
je vais commander les suspensions pour mes siare et je me demande si ces enceintes mérite un investisement de 40 euros pour des suspension neuve?
j'ai des doutes sur la qualité ,les menbranes sont en polystirène et pour le remontage et centrage des bobines ça me parrait être assé aléatoire.
le système d'aimant est vraiment :ic35: ont ne peut pas enlever le carton derrière le cache noyau
akai1969
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 10:58
vue de profil
akai1969
Messagede hornman » 06 Mai 2012 11:03
peux tu STP insérer tes images dans tes posts, de plus la taille maxi en largeur est de 800 pixels ....
Messagede hornman » 06 Mai 2012 11:08
le démontage de l'aimant n'est pas la meilleure idée du jour .....
Il est bien possible que cette action à fait perdre de l'aimantation au couple ferrite plaque de champ....
Ce sont de très bon HP, cette technique d'aimant carré était très utilisée dans les années 60, remplacé ensuite par des ferrites rondes.
A mon avis, la réparation vaut le coup, si la saturation de l'aimant est encore valable ....
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 11:42
ok pour les photos, je les ai demontés pour verifier les bobines car elles grésillaient a faible volume.
j'espère que je n'ai pas fait une connerie et que je vais pouvoir les sauver :ic24:
akai1969
Messagede hornman » 06 Mai 2012 11:48
J'ai pas pu voir sur les photos, mais il y a t'il des bulles sur le verni de la bobine ?
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 12:02
non mais ce n'etait pas nickel j'ai tout nettoyé à l'aceton. :ic24:
akai1969
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 12:12
c'etait oxydé peut être de l'humidité avec les années d'inutilisation.
je pense qu'il faudrai coller la suspention neuve puis centrer le saladier avant de bloquer l'aimant
akai1969
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 13:21
que cela signifie s'il y a des bulles sur les bobines? toujour bon à savoir pour faire rentrer le metier :ic11:
akai1969
Messagede hornman » 06 Mai 2012 13:38
akai1969 a écrit:que cela signifie s'il y a des bulles sur les bobines? toujour bon à savoir pour faire rentrer le metier :ic11:
Simplement que ça fait frotter la bobine dans l'entrefer .
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 17:37
donc je pense qu'elles devrais repartir avec des suspension neuve car il y avait pas mal d'impurté dedans.
je me demande même comment tout cela à pu rentré à l'intérieur.
merci d'avoir pris du temps pour me renseigner, je te tiens au courant du resultat :thumbsup:
akai1969
Messagede akai1969 » 10 Mai 2012 09:26
:hello: j'ai remarqué que les basses n'étaient pas trop profondes car les caisses sont bourrées de laine blanche.
je me demande si cela n'étouffe pas les boomers, peut être faudrait il en enlever un peut?
qu'en pensez-vous ? recommendé ou pas :jap:
akai1969
Messagede akai1969 » 10 Mai 2012 14:00
problème reglé j'ai changé les boomers par des celestion de ditton 66.
akai1969
Messagede hornman » 10 Mai 2012 19:28
akai1969 a écrit:problème reglé j'ai changé les boomers par des celestion de ditton 66.
:wall: :wall: :wall: :wall: :icon_redcart:
Messagede akai1969 » 10 Mai 2012 21:05
j'ai fait une connerie ? :alzheimer:
ça marche plutôt pas mal ,j'ai gardé précieusement ceux d'origines , au cas ou je peux les remonter sans problème.
akai1969
Messagede hornman » 10 Mai 2012 21:46
J'ai eu peur que les HP d'origines soient passés à la benne ..... :ic11:
Messagede akai1969 » 11 Mai 2012 12:34
je post une photo des leak modifiés avec une entretoise découpé dans du contreplaqué de 10mm pour reduire le diametre des caisses.
le diametre d'origine étant de 30cm contre 28 cm pour les boomers des 66.
akai1969
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:09
