restauration akai am2250
Messagede akaiam2250 » 26 Avr 2011 12:25
Je viens de récupérer une chaine complète de marque akai qui comprend notamment un ampli de référence AM2250. Apparemment elle vient de passer quelques années dans des conditions de stockage peu recommandables pour de l'électronique (grenier de maison de campagne).
J'ai réussi à mettre l'ampli sous tension avec une vieille enceinte. Un son ( voir un bruit) sort tant bien que mal de chacune des voie lorsque que l'entrée AUX est utilisée. J'ai constaté des différences de sonorité en fonction des voies ainsi que des grésillements pendant la manipulation de chacun des potentiomètres ou bouton poussoir.
En parcourant ce forum j'ai noté plusieurs conseils qui peuvent s'appliquer de manière transverse pour le rénovation d'un ampli et des éléments constituants, cependant mes recherches restent vaines sur cet AM2250 plus précisément: retours d'expérience d'utilisateurs, manuels, part list , schéma, etc...
Etant novice j'envisage tout à fait la possibilité de m'y prendre comme un manche mais aussi celle où effectivement il n'y aura que peu d'info sur ce modèle.
Merci d'avance pour vos retours et à bientôt!
akaiam2250
Re: restauration akai am2250
Messagede doownek 38 » 26 Avr 2011 13:25
Salut !
je n'ai pas de notion en électronique mais déjà fait l'entretien d'une bonne dizaine d'amplis.
Avant de se lancer dans un bon dépoussièrage voir dégraissage, il faut commencer par les contacts (rails, potentiomêtres..)
-Appareil débranché, mettre une ou plusieurs giclées de nettoyant contact (style KF) par le petit trou de chaque potentiomêtre.
-les tourner quelques minutes
-attentre 20 minutes pour l'évaporation
-puis essai pour verifier l'amélioration
Il est aussi possible que les relais soient oxydés ou que des composants aient souffert, mais là, voir avec les plus expérimentés...
bonne chance !
doownek 38
Messagede filou » 26 Avr 2011 15:38
+1 avec doownek :monpote:
filou
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:11
