restauration Marantz PM40
Messagede thana » 08 Fév 2012 11:45
Bonjour à toutes et tous.
Je suis totalement néophytes dans le monde de l'audio et j'ai récupéré dans le grenier d'un ami un Marantz 74PM40 \ 00B. En le testant après 1 heure de chauffe, toutes les DEL fonctionnent mais aucun son ne sort. J'ai tout d'abord récupéré le Service Manual (encore merci à hornman!!!) et j'ai donc passé le transfo de 220V à 240V mais le résultat est le même. En fouillant sur le forum (qui est très intéressant et fournis) j'ai appris comment tester les transistors et les condensateurs. Mais ayant peu de connaissance en électronique, je ne sais pas trop par où et quoi commencer. Pourriez me donner quelques conseils et ligne de conduite pour bien commencer. De plus j'aimerais savoir si je peut rénover les circuit imprimés qui ne sont pas très propres.
Merci d'avance à tous et bonne continuation.
N.B.: quelques photos:
http://thana.homeip.net/Ampli/DSC_0349
http://thana.homeip.net/Ampli/DSC_0346
http://thana.homeip.net/Ampli/DSC_0348
http://thana.homeip.net/Ampli/DSC_0357
http://thana.homeip.net/Ampli/DSC_0342
thana
Re: restauration Marantz PM40
Messagede Tichu » 08 Fév 2012 12:24
Alcool et brosse a dents...
Et il ya visiblement des choses qui ont eu chaud...
Je suppose que tu n'entends pas de "clac" quelques secondes apres la mise en marche ?
Messagede thana » 08 Fév 2012 14:32
Merci pour l'info.
Non je n'entend effectivement pas de "clac".
Je viens de refaire un test et il y a une odeur de chaud et une chaleur qui se dégage d'ici :
http://thana.homeip.net/Ampli/DSC_03461
Au toucher il semblerais que ça vienne de cette résistance :
http://thana.homeip.net/Ampli/DSC_0371
Le problème c'est que je ne trouve rien sur le web pour la commander. De plus aucun son ne sort peu importe la sortie que j'utilise.
thana
Messagede Tichu » 08 Fév 2012 14:51
Si tu veux essayer de le reparer, il faut te munir d'un multimetre, d'un fer a souder, et de patience.
Sinon, tu peux trouver des appareils en meilleur etat pour pas cher.
Messagede thana » 08 Fév 2012 16:51
J'ai un multimètre, un fer à souder, de la patience mais, comme je l'ai dit, je suis novice et je ne sais pas par où commencer :wall:
thana
Messagede Tichu » 08 Fév 2012 18:53
Alors commence par demonter les transistors de puissance du cote qui chauffe. (les 2 machins fixes sur le radiateur).
Ensuite, un test de diode avec ton multimetre te dira (confirmera :ic11: ) qu'au moins un des deux est HS.
Messagede thana » 08 Fév 2012 20:41
Merci beaucoup je test ça et je vous tiens au jus
thana
Messagede thana » 09 Fév 2012 14:11
Me revoilà après le démontage et le nettoyage de toutes les cartes ainsi que le démontage des 2 transistors qui semblaient pas très clair :
http://thana.homeip.net/Ampli/DSC_03671
Donc je les ai testé avec le test diode :
Q751 = 0,662 et 0,706
Q757 = 0,584 et 0,585
Est-ce normal?
Merci d'avance
N.B.: merci pour l'astuce de l'alcool mais après séchage il reste des traces blanches. Est-ce normal ou faut-il les nettoyer? si oui, comment?
thana
Messagede Tichu » 09 Fév 2012 20:42
Les transistors de puissance à vérifier sont ceux ci:
Messagede thana » 13 Fév 2012 12:51
Désolé pour le retard et merci pour le renseignement. Du coup j'ai ressortis le fer à soudé à le multi-mètre et c'est repartit pour les tests.
Les deux transistors indiquent 0.500 entre les bornes 5 et 6 (celles qui sont toutes seules) et rien aux autres. cela signifie t'il que les 2 sont morts ? Mais peut-être que je les ai mal testé, j'ai essayé différentes combinaison entre les bornes, mais rien de bien concluant.
http://thana.homeip.net/Ampli/DSC_04021
thana
Messagede Tichu » 13 Fév 2012 13:49
Je ne sais pas bien ce qui est sur la photo, on dirait un relais vu de dessous.
En tout cas, ce n'est pas un transistor...
Messagede thana » 21 Fév 2012 22:44
Merci beaucoup Tichu et tu avais bien raison, il y avait un transistor de puissance de mort.
Tichu a écrit:Les transistors de puissance à vérifier sont ceux ci:
Je l'ai donc changé, vérifié tous les autres et refais un test. Le son ne sort toujours pas, j'ai essayé également avec un casque, mais toujours aucun son.
Je ne connais pas grand chose en électronique et ne comprend donc pas trop le "chemin" de la transmission électrique. Pourrais-tu m'indiquer une "marche-à-suivre".
thana
Messagede Tichu » 21 Fév 2012 23:42
1) Trouver la panne
2) Réparer.
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 16:11
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
