Changement suspensions Marantz P830
Messagede Superdrac » 17 Mai 2015 12:08
Bonjour à tous :hello:
J'ai acquis hier une paire de Marantz P830 Image
Comme vous pouvez le voir sur l'image, les suspensions des boomers sont proche de l'inexistence :spin:
J'ai commencé par vérifier l'impedance en sortie des enceintes, j'ai bien du 4ohm :ic11:
Et je les ai testé ce matin, sur l'une d'elle tout est ok
-Tweeter
-Medium
-Boomer
Sur l'autre la même chose, si ce n'est le boomer, qui fonctionne mais fait un espèce de bourdonnement bizzare :ic24:
Quelqu'un aurais il une idée d'ou cela peu venir ? Bobine décentrée ? Boomer HS ?
Dernière chose, etait-ce une mauvaise idée de les tester, sachant que sans les suspension, la bobine est susceptible de frotter l'entrefer et donc de s'abimer ?
Merci à vous :jap:
Superdrac
Re: Changement suspensions Marantz P830
Messagede TDS » 17 Mai 2015 12:17
Oui, tester sans suspensions n'est pas une idée géniale pour la bobine qui n'est plus centrée correctement que par le spider et donc peut frotter.
Messagede Superdrac » 17 Mai 2015 13:28
TDS a écrit:Oui, tester sans suspensions n'est pas une idée géniale pour la bobine qui n'est plus centrée correctement que par le spider et donc peut frotter.
Ok, je m'en doutais un peu, mais maintenant c'est fait :ic47: La question est de savoir :ic47: si ça l'a endommagée ou pas, mais je ne le saurais qu'après resuspentage :ic30:
Merci pour la réponse en tout cas :mezomages:
Superdrac
Messagede michel29 » 17 Mai 2015 14:05
avant de continuer assure toi que les boomers soient intacts, assure toi que les membranes se déplacent librement sans aucune résistance autre que celle du spider
soit en les essayant à faible volume et couchées sur le dos , idéalement au générateur basse fréquence
soit en déposant les boomers pour déplacer la membrane manuellement
si OK achètes des suspensions pour ces boomers
Messagede Superdrac » 17 Mai 2015 15:33
michel29 a écrit:avant de continuer assure toi que les boomers soient intacts, assure toi que les membranes se déplacent librement sans aucune résistance autre que celle du spider
Je viens de tester, en les branchant à faible volume il y'en a bien une qui grésille un peu :cry_:
Après j'ai testé en fesant bouger les membranes manuellement. Sur celle qui fonctionne bien si j'appui au centre du cache poussière, je n'ai aucune résistance (autre que celle du spider). Sur l'autre par contre, j'ai de la résistance au centre, mais pas en bas a droite du cache poussière ...
Que dois-je faire ? Je suppose qu'il est impossible de récupérer des HP tel que ceux ci en plus..
Superdrac
Messagede marc » 17 Mai 2015 20:48
Si tu as fait l'essai en couchant l'enceinte sur le dos comme demandé je ne comprends pas bien la notion d'en bas à droite :headscratch:
il vaut mieux rater une bonne affaire qu'en réussir une mauvaise
marc
Messagede Tichu » 17 Mai 2015 20:56
Précision: c'est l'enceinte qui doit être couchée sur le dos...
Messagede Superdrac » 17 Mai 2015 20:58
marc a écrit:Si tu as fait l'essai en couchant l'enceinte sur le dos comme demandé je ne comprends pas bien la notion d'en bas à droite :headscratch:
En bas à droite du cache poussière en fait. Si j'appui au centre il y'a un frottement si je fais décentre un peu la membrane en appuyant sur le bas du cache poussière ça ne frotte plus :ic30:
Superdrac
Messagede Superdrac » 17 Mai 2015 20:59
Tichu a écrit:Précision: c'est l'enceinte qui doit être couchée sur le dos...
Merci Tichu :080:
Superdrac
Messagede marc » 17 Mai 2015 22:14
Le diagnostique à distance n'est pas évident, mais il semble que l'ancienne mousse est complètement absente donc la membrane n'est plus guidé correctement.
Il faudrait voir avec la suspension neuve si on arrive à centrer la membrane pour que ça ne frotte plus.
Mais si la bobine est cramée ou si le support de la bobine est déformé c'est mort. :ic47:
marc
Messagede michel29 » 17 Mai 2015 22:18
aucun frottement quand tu appuyes en bas à droite du cache noyau ?
à priori rien de grave , plus un Hp dont le spider n'est pas trop bien centré
éventuellement enlèves le cache-noyau pour t'assurer que le mandrin est intact
Messagede Superdrac » 17 Mai 2015 23:49
Ok, merci de vos réponse, je vois ça le week end prochain du coup. En esperant que ce ne soit rien de grave !
Superdrac
Messagede Superdrac » 21 Juil 2015 13:08
Bonjour à tous ! Je vais avoir le temps de m'y remettre d'ici peu. Je pense commander les suspensions cette semaine. J'ai continué à nettoyer la membrane et je me suis apercu qu'il restait des traces de l'ancienne suspension sous la membrane... Comment je peux nettoyer ça ? :headscratch: J'ai un peu peur de plier la membrane pour le faire
Superdrac
Messagede Superdrac » 02 Aoû 2015 15:28
Bonjour à tous :wave:
Après recherches, j'ai trouvé ce site pour les suspensions et les caches noyeau. Par contre j'en aurais au final pour 40€ + fdp :ic24:
Y'a des sites ou c'est moins cher ? :headscratch:
Merci à vous :mezomages:
Superdrac
