Revox A77
Revox A77
Messagede alcha » 18 Avr 2015 14:40
Je commence la remise en état d'un A77.
Grande première pour moi.
J'ai été me nourrir aux sources habituelles : Revox, Chevalier Cortsavy, Thierry Martin, ...
Y'a une chose que je n'ai pas bien comprise.
(vous me direz que je comprends pas grand'chose de toutes façons ...°
Les deux guides de bande ronds tournent-ils ?
Sur mon exemplaire ils sont bloqués, alors que sur le service manual il semble que ce soient des roulements à bille ?
Et quel outil utiliser pour dévisser la vis à tête bizarre ?
D'avance merci !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Revox A77
Messagede 1822stephane » 18 Avr 2015 15:48
Salut Alain
Bon courage pour ta remise en route du Revox :thumbsup:
Chevalier Cortsavy... un fin connaisseur de la marque, tout comme Romain68 :yes:
Stéphane
1822stephane
Re: Revox A77
Messagede alcha » 18 Avr 2015 16:54
Merci Stéphane pour tes encouragements. Je t'envoie tous les miens pour ta grosse bête japonaise !
Toutes les cartes sont démontées ( 'tain c'est pas sur les fils qu'ils ont fait des dépenses ....), condensateurs chimiques changés, tantale remplacés par des Wima ou des chimiques (pour les 10µF), résistances de puissance changées.
Les moteurs sont sortis, ils seront nettoyés semaine prochaine.
La suite dans mon petit forum !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Revox A77
Messagede Michtruc » 18 Avr 2015 21:34
:hello: alcha
Les guides sont fixes, si ils ont un plat d'usure, un tour à 180 degrés résout le problème, pour ce qui est de la vis qui sert de récepteur du cache têtes, un tournevis plat suffit d'après mes souvenirs :headscratch:
Pour la tôle de fond qui maintient les cartes en place, le mousse d'origine est désagrégé avec les années, je l'avais remplacé par du mousse d'isolation portes/fenêtres vendu dans les bricomachin, sans ça les cartes font leurs vies et à chaque manipulation de l'appareil les connexions se font comme elles peuvent :ic30:
Un coup de gomme à encre sur la partie contact des cartes ne fait pas de mal non plus :yes:
Modeste contribution de ma part mais je ne suis pas non plus spécialiste :beerchug:
Michtruc
Re: Revox A77
Messagede dedefr » 18 Avr 2015 21:41
seul un guide tourne, c'est celui au plus près du galet presseur, l'autre est fixe :thumbsup:
Re: Revox A77
Messagede Michtruc » 18 Avr 2015 21:54
dedefr a écrit:seul un guide tourne, c'est celui au plus près du galet presseur, l'autre est fixe :thumbsup:
:red_smile: :alzheimer:
Michtruc
Re: Revox A77
Messagede alcha » 18 Avr 2015 22:10
Bon, alors le fixe (celui de gauche si j'ai bien compris dedefr) est fixe, OK :ic26:
Mais le tournant est fixe aussi. Salement grippé. :ic47:
Merci michtruc pour tes astuces !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Revox A77
Messagede dedefr » 19 Avr 2015 07:18
alcha a écrit:Bon, alors le fixe (celui de gauche si j'ai bien compris dedefr) est fixe, OK :ic26:
ben, alors il faut le dégripper pour qu'il tourne à nouveau . . . :ruxx:
Re: Revox A77
Messagede alcha » 19 Avr 2015 09:45
Tu t'es levé à 6h un dimanche pour me dire ça ?
Ce matin, c'est rangement car je pensais pas qu'un Revox démonté ça prenait autant de place.
Je vais dispatcher entre bureau/placard/armoires/cave :ruxx:
Bonne journée dedefr.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Revox A77
Messagede dedefr » 19 Avr 2015 10:02
non, pas à 0600, mais à :
:ruxx:
Re: Revox A77
Messagede 1822stephane » 19 Avr 2015 10:09
Je suis un peu comme toi Alain, quand je démonte un appareil, j'en mets un peu dans le salon, la cuisine, la chambre, la terrasse et en plus je dois gérer le chat qui pique les vis :ic24:
1822stephane
Re: Revox A77
Messagede jeanlou » 19 Avr 2015 12:27
Bonjour alcha
le guide de gauche est rotatif; celui de droite est fixe; c'est ce qui a été monté à la fabrication de l'appareil.
Le rotatif est un simple roulement 626z que vous trouvez dans n'importe quelle quincaillerie à quelques euros.
Qu'il soit a droite ou à gauche, n'a aucune influence sur la qualité du son, vous pouvez montez deux roulements sans problème mais il faudra intercaler des entretoises car les roulements ont une largeur de 6 mm et la bande 6,3.
D'aillleurs c'est entretoise sont déja montés sur les guides donc attention de ne pas les perdre au démontage.
Si Revox a monté un seul roulement, c'est par souci d'économie ( les roulements coutent plus chère qu'un support fixe.
Deux roulements évitent les frottements
jeanlou
Re: Revox A77
Messagede alcha » 19 Avr 2015 16:12
1822stephane a écrit:Je suis un peu comme toi Alain, quand je démonte un appareil, j'en mets un peu dans le salon, la cuisine, la chambre, la terrasse et en plus je dois gérer le chat qui pique les vis :ic24:
Lui aussi il bricole ?
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Revox A77
Messagede patchou81 » 20 Avr 2015 09:53
Bonjour à tous les passionnés Revox :hello:
Et merci Jeanlou, pour cette précision.
Pour ma part, des que possible je métrais deux roulement rotatif...Car effectivement, sur mon Revox PR99-MKI
Celui de droite est bien fixe.
Ce qui n'est pas le cas sur le MKII. :mezomages:
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Re: Revox A77
Messagede gege_sens » 20 Avr 2015 10:33
Moi aussi, j'ai remplacé le "roulement" de droite par un vrai roulement à billes. Mais il faut impérativement trouver les rondelles qui vont bien pour laisser le chemin de bande suffisamment large.
Re: Revox A77
Messagede antho » 20 Avr 2015 10:39
:nono: au boulot Alcha, il faut le terminer ce Revox. :icon_unicycle: La terrasse ce sera pour plus tard. :ic11:
antho
Re: Revox A77
Messagede alcha » 20 Avr 2015 12:26
J'aime ces encouragements .....
Aujourd'hui je nettoie le châssis presque complètement dénudé.
Bon, je peux pas faire comme Thierry Martin, passer le châssis au Karcher, mais ça doit être l'idéal.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
