Revox B750 et B790
Revox B750 et B790
Messagede emoercant » 07 Aoû 2010 23:33
Je suis débutant et j'ai très peu de notion d'électronique. Je ne lance dans l'audiophilie de collection car j'ai envie de connaître d'autres émotions que le MP3....
J'ai eu la chance de récupérer un ampli Revox B750 et une platine vinyle B790... Mais j'ai des petits soucis...
L'ampli s'allume, jusque là tout va bien. Mais lorsque je rentre une source audio ( tuner/ aux/ Tape... ) rien ne sort, ni au casque, ni sur les enceintes....
LA platine est du même genre. Elle s'allume. Le bras se déplace, mais refuse de descendre et donc le plateau ne se met pas en rotation...
Bien sur, ej suis triste de ma première expérience...
Quelqu'un connait-il ces éléments ?
Merci de votre aide
Manu
emoercant
Re: Revox B750 et B790
Messagede 2xtreme » 07 Aoû 2010 23:40
C'est étonnant que le plateau ne tourne pas, peut-être la courroie.
2xtreme
Messagede 2xtreme » 07 Aoû 2010 23:43
pour l'ampli est ce que les sorties "Pré amp out" sont reliées à "pwr amp in" à l'arrière ?
2xtreme
Messagede emoercant » 08 Aoû 2010 11:41
Merci de ta réponse. Pour l'ampli rien n'est connecté... Solution ? Il faut que je fasse un pont entre eux ?
Pour la platine, j'ai démonté, mais il ne me semble qu'il n'y a pas de courroie, comme sur mon ancienne AKAI, mais que c'est directement un moteur asservie. Maintenant, je ne suis pas sur, je n'ai pas les doc technique.
Merci de ton aide
Manu
emoercant
Messagede 2xtreme » 08 Aoû 2010 12:10
emoercant a écrit:Bonjour,
Merci de ton aide
Manu
oui il faut faire un pont soit avec des cavaliers ou un cable RCA.
Pour la platine est ce que tu as mis un disque sur le plateau ?
Regarde si il y a un capteur sur le bras et si besoin le nettoyer.
Si c'est toujours pareil il faudra te procurer la doc technique
2xtreme
Messagede emoercant » 08 Aoû 2010 17:09
J'ai fait un pont, mais rien...Pas un son ne sort sur le casque ou sur les enceintes, quelques soient la sources ( tuner/aux... ) J'ai essayé aussi les aux tape... Rien.
Par contre, l'alim fait un bruit, une résonnance.
Pour la vinyle, j'ai mis un disque sur le plateau. En fait, le bras fonctionne, on peut commander la translation mais pas la descente et donc la mise en route du plateau.
Tu as une autre idée ?
Merci de ton aide
Manu
emoercant
Messagede art-of-entertainment » 08 Aoû 2010 17:14
Merci de ton aide
Manu
il serait bien que l'on ait des photos du pont que tu as fait :yes:
pour envoyer les photos , tu n'as qu'a suivre le tuto ci dessous;
conseils-utilisation/insertion-photos-sans-passer-par-hebergeur-exterieur-t599.html#p12262
...aoe verra...
Messagede emoercant » 09 Aoû 2010 23:07
Voici les photo de l'arrière de l'ampli sans et avec pont.... Il y at-il un réglage sur l'ample ?
En tout cas merci pour les coup de mains..
Manu
emoercant
Messagede 2xtreme » 09 Aoû 2010 23:25
emoercant a écrit:
Manu
Si tu as une platine cd avec niveau de sortie variable , tu peux la brancher sur "pwr amp in"
Mets le volume de la platine au minimum, car celui de l'ampli est au maximum ! :ic11:
Si çà fonctionne c'est que le problème vient du pré-ampli.
2xtreme
Messagede emoercant » 10 Aoû 2010 20:49
Faute de platine, j'ai essayé avec un ipod... Rien... Maintenant, j'ai connecté des enceintes 8 Ohm, ceci peut expliquer cela ?
Manu
emoercant
Messagede topson » 10 Aoû 2010 21:40
non les enceintes n'ont rien a avoir avec le probléme.
pour preuve sa marche pas avec le casque non plus.
topson
Messagede topson » 10 Aoû 2010 21:46
ouvre le capot de ton ampli, regarde de visu si y'a pas un pb.
teste les fusibles.
envoi du produit contact dans les potards.
es tu sur de tes branchements de la source a l'ampli?
as tu selectionné la bonne source sur ton ampli?
as tu selectionné la bonne paire d'enceintes sur l'ampli?
hier ma platine vinyle s'est arreté, elle ne voulait plus tourner seul le stroboscope fonctionnait.
j'ai l'ai demonté de visu les fusibles semblaient bon.
j'ai pris un multimetre et j'ai testé.
Et bien un des fusibles était mort, je l'ai changé et ça fonctionne maintenant.
topson
Messagede Tichu » 10 Aoû 2010 23:22
2 remarques:
1) Sous la trappe en face avant, il y a un commutateur sur la droite qui choisit le mode "normal / séparé" pour les sections Preampli / ampli.
Il faut le laisser sur normal, et tu n'as pas besoin d'ajouter les cables de liaison en face arrière.
2) Est ce que le relais fait "click" quelques secondes après la mise en marche ?
Sinon, il faut regarder du coté de la tension continue en sortie.
Messagede emoercant » 11 Aoû 2010 09:16
Bonjour Tichu,
L'ampli se met à ronfler, mais je n'ai pas de "Click". C'est grave docteur ?
Je dois vérifier le fusible.
MErci pour les conseils
Emmanuel
emoercant
Messagede topson » 11 Aoû 2010 11:51
je ne suis pas electronicien mais ça ne coute rien de verifier un fusible.
tu sors le fusible.
Tu mets ton multimetre en position sonnerie, tu choisis le sigle ohm.
Ensuite tu te mets au bornes du fusibles.
Si ça sonne c'est bon, si ça sonne pas ton fusible est mort.
topson
Messagede Tichu » 11 Aoû 2010 12:08
Bien sur, si un fusible est coupé, tu peux le remplacer, mais il est possible que le suivant subisse le même sort.
Dans ce cas, il faut chercher un transistor HS ...
Si les fusibles sont bons et que le relais ne clique pas, il faut peut être simplement régler l'offset de sortie.
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:57
