Revox B750 MKII
Re: Revox B750 MKII
Messagede michel29 » 03 Sep 2014 21:54
cher à mon avis
les chimiques F&T , je ne saurai te dire ce que çà vaut
personnellement j'aurais plus confiance dans des Pana Nichicon Epcos ...
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Nich ... dfEJcxs%3d
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Unit ... a6jg%3d%3d
chez Mouser pas de condos low-esr ,ni audio-grade en axial pour un 2200µf 40v
j'ai bien l'impression que les condos axiaux sont en voie de disparition
sur sur le lien de la baie des condos "Revox" , à priori un pur produit commercial
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 04 Sep 2014 07:13
oui je confirme. Je n'ai pas trouve de condo axial dans tous les sites que je connais pour les valeurs que je cherche :alzheimer:
les condo F&T ne sont pas chers: http://www.banzaimusic.com/F-T-2200uF-40V.html
Tichu, tu as raison il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour chercher les bons composants :thumbsup:
Difficile de trouver des infos comme la valeur ESR:
http://www.banzaimusic.com/search.php?m ... rch&page=1
Re: Revox B750 MKII
Messagede Romain68 » 04 Sep 2014 09:09
Les condos F&T sont de très bons condensateurs, de fabrication allemande. Ils fabriquent encore des condensateurs radiaux avec un filatage pour le montage châssis, très utiles pour restaurer un A740 ou un A78 par exemple !
Perso, je ne suis pas fan des pochettes qu'on trouve sur le net, c'est souvent cher .... et on ne sait pas ce qu'on achéte exactement ....
Pour cette pochette "spécial B7503, il n'y a pas tout, loin de là....
Il me tarde de voir cet ampli en état de marche :ic26:
Romain68
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 04 Sep 2014 09:28
ouai ba a l'allure ou je vais j'espere que tu n'es pas trop pressé? :ic11:
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 09 Sep 2014 05:35
J'ai commandė un 79m20 pour repartir sur une config comme a l'origine piur les regulateurs de tensions.
J'ai liste les condo qu'il me fallait mais un point me bloque. J'ai du mal a trouver des condo electrolytiques en 3,3mF 35v pour remplacer ceux en tantal. Est ce que je peux mettre une valeur juste au dessus mais plus dans les valeurs standardisees?
Le but etant de tout commande au meme endroit.
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 09 Sep 2014 07:40
david29290 a écrit:J'ai commandė un 79m20 pour repartir sur une config comme a l'origine piur les regulateurs de tensions.
SI tu remplace des tantales par des chimiques, il est même recommandé d'augmenter la valeur: des 47uF/35V iront très bien.
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 09 Sep 2014 08:18
je passe de 3.3µF a 47µF ? j'ai bien lu?
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 09 Sep 2014 09:07
david29290 a écrit:je passe de 3.3µF a 47µF ? j'ai bien lu?
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 09 Sep 2014 09:15
super! merci Tichu
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 06 Déc 2014 17:44
Bon voila on j'en suis
J'ai reçu les pieces commandées. Elles ont ete mise en place. L'ampli a ete demarre en debranchant le maximum de cartes péripheriques.
Nous avons trouvés sur la carte de protections le relais associés au sorties HP completement pulverisé. Cela semble etre lié a la mise en place de la diode Zener avec le Regulateur de tension de mauvaise reference.
Nous l'avons permuté avec celui des HP Din. L'ampli a fonctionne mais il y avait quand meme un cote plus faible que l'autre. Il etait tard et nous avons arretés la.
Le lendemain je le redemarre et......... plus rien depuis. Le relais ne claque plus. J'ai verifie les tensions continues en sorties et rien.
Qu'ai je fait?
Re: Revox B750 MKII
Messagede Diamaguene » 06 Déc 2014 18:15
Le "nouveau" relais est en bon état (contacts) ?
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 06 Déc 2014 18:38
Il le semble oui
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 07 Déc 2014 11:49
J'ai repris tranquillement les branchement (y compris ceux caches sous la trape de la façade)
Le relais se colle maintenant. Je branche mon tel sur l'entree aux et il y a du son. Par contre un seul cote donne par rapport a la premiere fois, le gauche. Le droit rien sauf qu'une douce odeur de chaud se degage. J'ai aussitot eteint.
Alors recapage direct?
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 07 Déc 2014 12:05
Si l'ampli chauffe d'un coté et ne sort pas de son, Je doute fort qu'un recapage soit la solution.
Il faut trouver la panne.
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 07 Déc 2014 12:11
Comment procederais tu dans l'ordre?
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 07 Déc 2014 12:14
De quoi disposes tu: multimètre ? oscilloscope ?
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 07 Déc 2014 12:36
alors oui j'ai tout ça meme si l'oscillo n'est pas en super forme :ic11:
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 07 Déc 2014 17:24
OK,
1) tu as bien nettoyé au F2 TOUS les commutateurs et potentiomètres ?
2) tu as remué tous les connecteurs des cartes pour d'éventuels faux contacts ?
3) vérifie ce qui sort sur les RCA PRE-OUT quand tu entres un signal sur AUX par exemple.
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 07 Déc 2014 18:15
1-oui
2-oui car tous ont deja ete demontes
3- avec cd + metrix ou generateur de frequence + oscillo?
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 07 Déc 2014 18:49
david29290 a écrit:3- avec cd + metrix ou generateur de frequence + oscillo?
Gene + oscillo, c'est plus parlant.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
