Revox B750 MKII
Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 02 Sep 2014 17:57
Bonjour a tous :mezomages:
j'ai acheté cet ampli en panne.
Symtomes: les relais de protection ne se ferment pas. Deux des FU 0.6T sont HS:
Il revient d'un depannage d'une boite du Havre mais c'est pas vraiment ça.
- j'ai teste les tensions aux sorties du transfo: elles sont toutes la.
- j'ai teste la continuité des cables qui amenent les diff tensions du transfo a la premiere carte "studer 1..178.136-11: tout est ok
- la ça se complique deja pour moi.
Sur la carte 1.178.136-11, il y a un composant de souder sur la pate de droite de l'IC2 (qui normalement devrait etre un 79M20UC et qui est en realité un 7918C): c'est un 2 ITT ZTE. (une diode zener?)
- j'ai tenté de remplacer les FU HS par des neufs mais des la mise sous tension, un claque et l'autre rougis puis claque
=> comment dois je teste le 7918C? comme un vulgaire Tr ?
Re: Revox B750 MKII
Messagede dedefr » 02 Sep 2014 18:16
ne touche plus à rien, et demandes à romain68 :thumbsup:
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 02 Sep 2014 18:22
justement je vais aussi peut etre avoir besoin de lui pour deux B226 alors je voulais me demmerder tout seul su ce coup la :red_smile:
Re: Revox B750 MKII
Messagede NONO » 02 Sep 2014 18:24
C'est pas un Tr mais un régulateur de tension négative
http://www.selectronic.fr/media/pdf/4048.pdf
Ensemble du moment ...
NONO
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 02 Sep 2014 18:26
donc j'oublie le teste alors
:thumbsup: nono je sais ou j'irai chercher les datasheet la prochaine fois
Re: Revox B750 MKII
Messagede NONO » 02 Sep 2014 18:33
Tu peux tester sa tension de sortie et la c'est sous tension donc prudence pas de CC. :ruxx:
NONO
Re: Revox B750 MKII
Messagede stan » 02 Sep 2014 18:35
Deux sites inévitables pour les datasheet (le premier est la ressource indispensable) :
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.datasheets360.com/
J'utilise datasheetarchive quotidiennement à mon travail.
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 02 Sep 2014 18:39
oui je devrais trouver entre -4.25V et -5.25V.
Mais alors quid de la 2 ITT ZTE rajoutee sur la pate ground? :headscratch:
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 02 Sep 2014 19:09
mais je ne pourrais pas puisqu'en mettant des nouveaux fu ils crament des la mise sous tension :alzheimer:
Re: Revox B750 MKII
Messagede michel29 » 02 Sep 2014 19:35
david
arrète les dégâts
je suppose que cet ampli a encore ses condensateurs Fako et ROE d'origine
c'est assez rare qu'un régulateur claque
7918 mis en lieu et place d'un 79M20 avec une zener en série avec le "ground" çà peut fonctionner si la zener est une 2v
la symétrie de l'alim n'est plus garantie
je dirais bien qu'un condo s'est mis en court-jus dans cette alim
le pont de diode est encore bon ?
seul moyen de test , tenter d'alimenter les entrées des régulateurs avec une alim
assure toi que tous les condos présents sur la carte alim soient encore sains
de C1 à C8
à terme il faudra changer
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 02 Sep 2014 20:23
Quels sont les fusibles qui sautent ?
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 02 Sep 2014 20:49
@michel; tu penses qu'il faudrait remplacer tous les condos avant, y compris les tantals?
@tichu, ce sont F3 et F4 qui claquent
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 02 Sep 2014 21:58
Commence par mesurer les 4 diodes du pont D2, j'en ai déjà trouvé un HS.
Puis C1 et C2 à l'ohmmètre (une fois démontés)
Si tout est bon, il faudrait déconnecter les sorties de la carte alimentation et retester.
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 03 Sep 2014 17:52
Bon tichu tu dois avoir des dons de voyant
Mon pont de diodes est HS.
je vais donc commander ce qu'il faut.
J'ai l'impression qu'entre la carte et le releve des pieces, il y a une erreur?
Carte redressage.png (57.97 Kio) Vu 3934 fois
:headscratch:
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 03 Sep 2014 18:03
Un point de diode 250V / 1A va faire l'affaire...
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 03 Sep 2014 18:08
bon j'en prendrais deux.
comment tester les IC?
Re: Revox B750 MKII
Messagede michel29 » 03 Sep 2014 18:34
tu n'aurais pas une épave électronique contenant un pont de diodes classique ?
régulateurs
je ne vois pas d'autres moyens que les alimenter et mesurer la sortie
bien souvent un régulateur mort, ne régule plus
pour un 7805 mort
tu lui mets 11v en entrée , il en sort 10 ou 11
si OK il régule à 5
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 03 Sep 2014 18:39
Les régulateurs à 3 pattes (78xx ou 79xx) sont normalement protégés contre les surintensité et la température excessive.
La seule façon simple de les faire claquer est de forcer une tension de sortie supérieure à la tension d'entrée.
Comme je disais, j'ai déjà trouvé un pont de ce genre HS sur un appareil Revox, je crois qu'ils calculaient un peu juste de ce coté.
Re: Revox B750 MKII
Messagede david29290 » 03 Sep 2014 18:45
Finalement ça ne vaudrait pas le coup que je prenne un kit complet sur la bay?
http://stores.ebay.fr/revox-online/Revo ... 4407068016
Re: Revox B750 MKII
Messagede Tichu » 03 Sep 2014 19:51
Ca fait quand même cher l'ensemble.
C'est toi qui voit.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 88 invités
