Rotel RA 1312 : changement des condo de filtrage
Messagede quadlover » 25 Mar 2011 23:21
Bonjour à tous, de la part d'un nouveau venue sur ce forum, mais qui vous lit depuis quelque temps.
Voila la question que je soumets aux spécialistes présents ici : j'ai acquis il y a deux ans une jolie petite bébète "made in japan" des années 80, un Rotel RA 1312.
Ayant envie de lui redonner une jeunesse et un plus de dynamique, je vais le recaper avec des condensateurs neufs un peu plus performants (des silmic II) bien qu'à l'origine il soit déjà entièrement monté avec des silmic.
J'en arrive à ma question : les condensateurs de filtrage de l'alim sont deux nichicon 15000uF 50vdc montés en série et équilibrés chacun par une résistance de 5,5kOhm.
Je voudrais changer ces condensateurs par des ROE 15000uF 63vdc audio grade proposés sur Ebay par un vendeur en Turquie, umut1001, pour une 20aine d'€ + fdp.
Que pensez vous de ce choix ?
J'ai souvent lu qu'il était bénéfique de les bypasser par des propylènes de petites valeurs ou des film/coil. Est-ce une bonne idée, et si oui quel type de condensateur choisir, et quelle valeur ?
Je suppose qu'il m'en faudra deux, pour bypasser chacun des condensateurs de filtrage ? Et que je conserve les résistances de 5,5kOhm ?
Je sais, cela fait beaucoup de questions pour un premier post (pas :pifpaf: , soyez sympa ! :icon_pray: ) mais je vous assure que le son chaleureux de cet ampli justifie de se donner la peine de prendre des avis éclairés auprès des experts de ce forums.
Bonne soirée, dans l'attente d'avoir le plaisir de lire vos conseils
quadlover
Re: Rotel RA 1312 : changement des condo de filtrage
Messagede 2xtreme » 26 Mar 2011 19:10
quadlover a écrit:Bonjour à tous, de la part d'un nouveau venue sur ce forum, mais qui vous lit depuis quelque temps.
pourquoi pas, c'est de la marque, mais je prendrais plutôt BC ou Philips.
quadlover a écrit:J'ai souvent lu qu'il était bénéfique de les bypasser par des propylènes de petites valeurs ou des film/coil. Est-ce une bonne idée, et si oui quel type de condensateur choisir, et quelle valeur ?
:quotedeporc.gif:
les résistances tu les conserves, le mieux c'est de bypasser le pont de diode ou les 4 diodes par des condos de 10nf sur le mien ces des condos en céramique (condo orange).
2xtreme
Messagede quadlover » 26 Mar 2011 23:15
2xtreme a écrit:pourquoi pas, c'est de la marque, mais je prendrais plutôt BC ou Philips.
OK, bien noté, merci pour le conseil
2xtreme a écrit:les résistances tu les conserves, le mieux c'est de bypasser le pont de diode ou les 4 diodes par des condos de 10nf sur le mien ces des condos en céramique (condo orange).
Je conserverai donc les résistances.
Par contre, je suis un peu surpris par le bypass du pont de diode ou des 4 diodes :scratch2:
Mes maigres connaissances en électronique ne me permettent pas de comprendre pourquoi, et je n'ai jamais lu qu'il était bénéfique de faire un tel montage ?
Mais peut être qu'une explication me permettrait de :screwy:
Tout comme Saint Thomas, je suis un garçon par nature sceptique :ic26:
quadlover
Messagede 2xtreme » 26 Mar 2011 23:31
Quand les diodes redressent le courant alternatif ce n'est pas parfait, il y a des piques et pour les atténuer on met des condensateurs en parallèle. Bien sûr ces piques on les retrouve sur les gros condos de filtrage.... :icon_frenchy:
Tu peux aussi remplacer les diodes par des Diode Schottky qui ont un temps de commutation très court.
2xtreme
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:25
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 9 invités
