SANSUI AU 2900
SANSUI AU 2900
Messagede rev78 » 11 Fév 2012 16:15
Bonjour, :hello:
j'ai récupéré un SANSUI AU 2900 en piteux état.
Je me suis dit que j'allais le remettre en route et comme je n'y connais pas grand chose comme ça j'appendrai à bien bricoler ces belles machines
Je vais commencer par un petit recapage des chimiques.
J'ai un doute concernant des condensateurs :
Sur la carte préampli Il y en a 2 oranges (je n'arrive pas à faire des photos pour l'instant) il ont l'air de ne pas avoir de polarité et il y a marqué dessus 0.47µf 50v, puis-je prendre des Nichicon Muse BP ou autre ? :scratch2:
Sur le SM les condos 1µF et 3.3µF 50v est spécifié "Polar type low noise" et là j'avoue que je ne sais pas quoi prendre. :headscratch:
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance
PS : je pense que j'aurais d'autres questions en fonction de l'avancement des travaux
rev78
Re: SANSUI AU 2900
Messagede Tichu » 11 Fév 2012 17:38
Le mieux est peut être de les laisser en attendant que l'appareil soit réparé.
En plus ces condensateurs oranges sont souvent de bonne qualité.
Re: SANSUI AU 2900
Messagede rev78 » 11 Fév 2012 20:16
OK,
merci Tichu, je vais suivre ton conseil.
J'ai commandé les autres chimiques ... ça va mettre un peu de temps à arriver ...
rev78
Re: SANSUI AU 2900
Messagede rev78 » 19 Fév 2012 19:22
Indentification des condensateurs.
En fait j'essaye de bien identifier les condensateurs du signal audio et ceux de l'alim.
J'avoue que j'ai un peu de mal, pour moi sur ces shémas il sont tous audio.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
Schéma ampli
Schéma préampli
rev78
Re: SANSUI AU 2900
Messagede Tichu » 19 Fév 2012 21:01
Il n'y a pas de différence entre un condensateur "audio" et un condensateur "alimentation".
Quel est ton problème ?
Re: SANSUI AU 2900
Messagede rev78 » 19 Fév 2012 23:13
Bonsoir Tichu,
je n'ai pas de problème particulier, mais je voulais remplacer exclusivement les condensateurs sur le circuit audio en silmic et les autres en nichicon ... et sur ces shémas je trouve que tout se mélange un peu.
L'alimentation avec les 2 de filtrage ne sont pas sur ces schémas, ca je sais que c'est de l'alimentation.
Mais sur ces deux schémas c'est que de l'audio ?
rev78
Re: SANSUI AU 2900
Messagede Tichu » 20 Fév 2012 00:05
Pour faire simple, disons que les condensateurs qui sont connectés entre un point B1, B2, B2, ... et la masse sont plutôt du type "alimentation".
Re: SANSUI AU 2900
Messagede rev78 » 20 Fév 2012 09:31
Merci,
je vais commencer de recapper avec les condensateurs que j'ai le reste se fera quand j'aurai reçu ma livraison.
rev78
Re: SANSUI AU 2900
Messagede rev78 » 26 Fév 2012 19:34
Bon,
ça y est j'ai recappé la partie ampli (sauf le filtrage, cat ils sont bons).
A l'écoute c'est parfait.
Pour le règlage du Bias, ça se gâte.
Voici la procédure :
Sansui AU2900 Bias Adjustment Procedure.JPG (49.22 Kio) Vu 4130 fois
Pour le canal Gauche, pas de problème : 13,1 mv (VR01)
Pour le canal Droit, (VR02) c'est complètement instable. Cela varie de 5mv à 170mv ....
Tout dépend ou je met le pic du multimètre sur patte de la résistance ...
Je me suis acheté un multimètre HDG (parait il) et les mesures sont les mêmes qu'avec mes multimètres de supermarché à 10 euros ...
J'ai quand même réussi à trouver un endroit stable, je l'ai règlé à 13,2 mv.
Est-ce normal ces différences de mesures selon l'endroit où on touche la patte du composant ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée et bon retour pour ceux qui sont allés à Clamart ! :beerchug:
rev78
Re: SANSUI AU 2900
Messagede Tichu » 26 Fév 2012 21:43
rev78 a écrit:...
Oui, ca arrive avec les pattes de composants un peu sales ou oxydés.
Il faut parfois gratter (ampli éteint)
Re: SANSUI AU 2900
Messagede rev78 » 28 Fév 2012 11:58
Merci Tichu,
effectivement les mesures sont stables comme cela. :thumbsup:
Ca y est j'ai fini de le recapper, finalement je ne fais que l'ampli, le préampli fonctionne bien, je m'arrête là (pour l'instant).
Après avoir nettoyé les contact et potentiomètres, changé un fusible grillé et peaufiné le Bias, la mise en marche ne pose aucun souci.
Il est pas mauvais ce petit intégré ... :guitarra:
Ha Sansui quand tu nous tiens !!!! :cuernos:
rev78
Re: SANSUI AU 2900
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:02
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 81 invités
