Sansui ba 3000
Sansui ba 3000
Messagede TAUREAUPLUME » 18 Juin 2015 14:28
Je viens de recevoir le transfo pour mettre en 230v donc est-ce que je peux faire le transfert sur l'ampli sans aucun changement.... merci d'avance
Cordialement
Reynald
AVANT.........
PEUT-ETRE QUE JE VAIS POUVOIR LUI PREND SA PLACE.... peut-être !!!
Pensez à cliquer sur "inserer dans le message" une fois la photo ajoutée !
Raison: Pensez à cliquer sur "inserer dans le message" une fois la photo ajoutée !
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
Re: Sansui ba 3000
Messagede Tichu » 18 Juin 2015 17:29
Il faut au minimum câbler les deux enroulements 120V en série.
Re: Sansui ba 3000
Messagede buron44 » 18 Juin 2015 18:53
comme a dit "Tichu" il faut câbler les enroulements primaires en série c'est à dire shunter le fil ORANGE avec le fil JAUNE et alimenter le transformateur par les fils MARRON et BLEU.
Pour le câblage du secondaire les fils ont les mêmes couleurs sur les deux transformateurs.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: Sansui ba 3000
Messagede TAUREAUPLUME » 19 Juin 2015 01:22
Comme je ne connais rien en électronique, je mettre des photos, comme ça vous pourrez m'expliquer.
Sur le secondaire:
- blanc 2
- vert 1
- jaune 2
- rouge 2
- bleu 2
Si j'ai bien compris cela doit être ça ?
Pour le primaire je ferais d'autres photos
Merci :jap:
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
Re: Sansui ba 3000
Messagede buron44 » 19 Juin 2015 03:31
Pour les enroulements primaires:
Il faudra shunter les fils ORANGE et JAUNE ensemble afin que les deux enroulements au primaire soient en série.
A partir de là l'alimentation du transformateur se fera par les fils MARRON et BLEU
Pour les enroulements secondaires:
Les transformateurs ont les tensions en secondaire identiques et les couleurs des fils correspondent eux aussi.
Il suffit de reconnecter les couleurs des fils aux bons emplacements sur la carte d'alimentation.
Une photo a été prise ou un schéma a été réalisé avant le démontage du transformateur (fonctionnant avec une tension secteur de 120v) pour repérer l'emplacement des différentes couleurs des fils des enroulements secondaires ? A moins qu'il y ai des repères à coté des cosses sur le circuit imprimé ?
buron44
Re: Sansui ba 3000
Messagede TAUREAUPLUME » 19 Juin 2015 15:50
Voici deux photos des câbles de ancien pas de N° et du nouveau transfo avec N°:
blanc : N° 14 et 15
vert : N° 10
jaune mauve sur l'ancien transfo 41 et jaune sur le nouveau transfo 40 : N°11 et 9
rouge : N° 12 et 13
bleu : N° 5 et 6
dilemme : Ex pour les blancs ou les autres couleurs: je mets le N°14 et15 ou N°15 et 14 --------- pour le vert pas de problème il est seul ainsi que le gris.
MERCI
l'ancien transfo 41: pas de N° sur les cables
le nouveau transfo 40 avec les câbles
Cordialement - Reynald
Ps: peut-être m'acheter un appareil de mesure ?
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
Re: Sansui ba 3000
Messagede buron44 » 19 Juin 2015 21:43
C'est du courant alternatif il n'y a donc pas de sens.
Il suffit de replacer les fils du secondaire du nouveau transformateur aux mêmes emplacements que les fils de l'ancien.
buron44
Re: Sansui ba 3000
Messagede TAUREAUPLUME » 20 Juin 2015 21:53
C'est fait, merci Buron44,
Maintenant, il faut que je raccorde sur le primaire donc photos:
LA ! JE DOIT RACORDER EN PRINCIPE......
J'ai trop de couleurs!!!! j'en fait quoi....
__ le bleu je le met ou ?
__ le jaune/orange je le met ou ?
__ le rouge sur le fusible en principe ? comme sur l'ancien transfo
__ reste le vert ?????
MERCI
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
Re: Sansui ba 3000
Messagede buron44 » 20 Juin 2015 22:37
Il faut câbler en série les deux enroulements primaire, pour ça il faut relier les fils ORANGE et JAUNE ensembles.
Les fils ROUGE et VERT ne servent pas, il faut donc les isoler séparément.
Pour alimenter le transformateur ce sont les fils MARRON et BLEU. Le fusible peut être pris sur l'un ou l'autre de ces deux fils.
buron44
Re: Sansui ba 3000
Messagede TAUREAUPLUME » 21 Juin 2015 02:25
Bonjour Buron44,
Un grand MERCI pour ton aide et tes explications, j'ai apprécié. Merci encore! :smile:
Cordialement
Reynald
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
Re: Sansui ba 3000
Messagede TAUREAUPLUME » 21 Juin 2015 22:40
Bon comme je viens d'exploser les fusibles, je vais contacter S-"P" 310 et lui envoyer le bébé .
Merci de votre aide ...
Cdt - Reynald
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
Re: Sansui ba 3000
Messagede TAUREAUPLUME » 22 Juin 2015 10:45
On peut fermer. MERCI
Cdt - Reynald
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
