Sansui TU-317 - Ampoules des VU-mètres
Messagede amadeus » 30 Avr 2011 22:32
J'ai retiré la face avant et le fond du tuner pour atteindre les VU-mètres dont les ampoules d'éclairage sont grillées.
Mais je ne comprends pas comment les démonter.
Donc question simple !
Comment atteindre et changer les ampoules des VU-mètres d'un tuner Sansui TU-317 ?
Merci pour votre aide
amadeus
Re: Sansui TU-317 - Ampoules des VU-mètres
Messagede amadeus » 01 Mai 2011 18:39
Avec des lunettes, cela est plus simple !
:ic11:
Donc, je reformule !
N'ayant pas le service manual, un gentil forumeur connaît-il les caractéristiques électriques (références) des loupiottes d'éclairage des VU-metres (il y en a 3) qui sont HS sur mon tuner ?
Merci par avance de votre aide.
A.
amadeus
Messagede mroboto » 02 Mai 2011 04:56
Je n'ai pas non plus le manuel ,mais dans celui du 717, il est inscrit " Illumination Unit: 8V 0.3A "
Probablement des petites ampoules qui se vissent,si c'est les mêmes qui illuminent tout le reste de l'affichage.
Plusieurs les remplacent par des diodes, (ajustent le circuit en conséquence)
Après,plus de remplacements.
mroboto
Messagede Tichu » 02 Mai 2011 07:09
A priori, ce sont des ampoules difficiles à trouver, avec une base en caoutchouc, et qui se retirent en tirant.
Messagede amadeus » 02 Mai 2011 08:51
Merci à vous pour les réponses.
OK, j'ai compri ; j'ai visualisé et démonté une des ampoules.
Il y en a 2 sortes :
- des 8V / 300 mA pour l'éclairage du cadran (x2)
- des spéciales pour les VU-mètres (x3) comme l'indique Tichu avec des embases caoutchouc.
Je pense que c'est impossible à trouver.
Remplacement par ?
Si quelqu'un avait le Service Manual.
Il semble que ce soit le même pour les 3 tuners TU-217 / TU-317 / TU-417, à la différence de l'éclairage, absent sur le TU-217.
amadeus
Messagede Tichu » 02 Mai 2011 10:13
De mémoire, toutes les lampes sont en parallèle sur le même circuit: un enroulement du transfo suivi d'un fusible 2A.
Si tu veux remplacer par des LEDs, il faut faire une petit montage pour redresser et filtrer la tension.
Messagede amadeus » 02 Mai 2011 11:39
J'ai trouvé… mais plus en stock !
:ic24:
http://www.sansui-parts-shop.com/index. ... 4&group=23
Donc une solution serait de remplacer par des lampes équivalentes et souder.
amadeus
Messagede amadeus » 02 Mai 2011 12:03
amadeus
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:21
