Sansui AU-4900 Craquements
Messagede michelbxl » 22 Mar 2015 19:45
Bonjour, j'ai depuis peu un Sansui AU-4900 dont je suis très heureux, malheureusement il émet parfois des craquements de très haut niveau, comme si on jouait avec les contacts avec le volume à fond et me fait donc des sueurs froide vis à vis de mes HP. Ca se produit parfois dans le canal gauche parfois dans le canal droit et ca passe après quelques heures sous tension et aussi, j'ai le même problème sur un AU-3900. J'ai donc fait des essais avec différentes combinaisons sources ampli hp câbles mais ça vient bien des amplis. J''ai déjà remplacé les deux condensateurs 3300µ et les diodes de l'alimentation + - 35v mais sans succès. Est ce un problème connu chez Sansui, condo ? Relais ? Merci d'avance pour vos réponses.
Michel
michelbxl
Re: Sansui AU-4900 Craquements
Messagede Stfane » 22 Mar 2015 23:56
J'ai déjà eu des "craquements dans mes HP avec la mise en sécurité du relais.
Le problème venait de soudures défectueuses.
As tu fait le tour des soudures avec inspection à la loupe ?
Bon courage
Cordialement Stfane
Stfane
Messagede michelbxl » 23 Mar 2015 06:50
Merci Stfane, oui j'ai déjà vérifié les soudures, mais je vais recommencer et puis m'intéresser au relais aussi. Sais tu ce qui provoque normalement la mise en sécurité du relais ?
Merci et bonne journée
Michelbxl
michelbxl
Messagede Tichu » 23 Mar 2015 08:18
Première chose à faire: nettoyage des potentiomètre et commutateurs.
Messagede michelbxl » 26 Mar 2015 08:55
Oui, nettoyage des potentiomètres et commutateurs ça c'est déjà fait, ça ne vient pas de là. Mais en effet le bruit fait penser à un mauvais contact ce qui me me fait penser au relais. Comme j'ai exactement le même problème sur mon AU-3900 je me disais qu'il s'agit peut être d'un problème "classique" et donc connu ?
Michelbxl
michelbxl
Messagede Tichu » 26 Mar 2015 09:24
Est ce que ces bruits viennent des deux voies en même temps ?
Messagede crabouiff » 26 Mar 2015 12:06
michelbxl a écrit:Bonjour, j'ai depuis peu un Sansui AU-4900 dont je suis très heureux, malheureusement il émet parfois des craquements de très haut niveau, comme si on jouait avec les contacts avec le volume à fond et me fait donc des sueurs froide vis à vis de mes HP. Ca se produit parfois dans le canal gauche parfois dans le canal droit et ca passe après quelques heures sous tension et aussi, j'ai le même problème sur un AU-3900. J'ai donc fait des essais avec différentes combinaisons sources ampli hp câbles mais ça vient bien des amplis. J''ai déjà remplacé les deux condensateurs 3300µ et les diodes de l'alimentation + - 35v mais sans succès. Est ce un problème connu chez Sansui, condo ? Relais ? Merci d'avance pour vos réponses.
Michel
Bonjour Michel,
Y'a moyen de shunter ce relais ?
crabouiff
Messagede oldmarantz » 26 Mar 2015 12:19
des craquements violents, perso ca me fait penser à des transistors "fuillards", l'étage differentiel à l'entrée de l'ampli pourrait bien etre un bon coupable...
Messagede gege_sens » 26 Mar 2015 13:15
crabouiff a écrit:Bonjour Michel,
Surtout pas, il n'y aurait plus de protection des HP en cas de composante continue présente en sortie d'un ampli de puissance. Ce relais sert aussi a éviter les impulsions gênantes dans les HP qui sont générées lors de la mise sous tension. Et comme le dit oldmarantz, ce genre le désagrément n'est sûrement pas du au relais.
Et tu n'as pas répondu à la question de tichu...
Messagede crabouiff » 26 Mar 2015 13:40
Bonjour gege_sens,
Euh... quand je suggère de shunter le relais, c'est pas pour le laisser "à vie" ainsi !
C'est juste le temps de voir si les craquements se produisent toujours quand le relais est shunté.
Si oui : alors ça vient pas du relais. :monpote:
Si non : ben... ça vient du relais. :ic11:
Pour ce qui est de ma non-réponse à la question de Tichu, euh...c'est normal que je ne réponde pas, sa question ne s'adresse pas à moi ...
:ic26:
NB : j'ai trouvé cette discussion sur ces histoires de relais shunté et sur les conséquences :
demande-aide/ampli-akai-avec-probleme-relais-t10297.html
crabouiff
Messagede gege_sens » 26 Mar 2015 13:55
:ic30:
on va attendre la réponse de michelbxl :ic11:
Messagede michelbxl » 31 Mar 2015 15:55
Bonjour, je suis nouveau sur le site, j'espère que je réponds bien à tout le monde. Désolé pour le délai dans ma réponse, j'étais en déplacement.
Alors, pour répondre à Tichu, les craquements viennent parfois d’un côté parfois de l’autre, ils sont forts, ils ne sont pas influencés par une manipulation des interrupteurs ou des potentiomètres et ils se produisent même sans signal d’entrée (ampli seul avec les hp).
oldmarantz quand tu parles de transistors fuillards dans l’étage différentiel à l’entrée de l’ampli, pourrais tu être plus précis ? mes connaissances sont un peu limitées et je ne vois pas de quels transistors tu parles (je mets le schéma de l’ampli en attaché).
Ce qui est caractéristique aussi, c’est que les craquements disparaissent lorsque l’ampli reste x heures sous tension et que ensuite l’ampli semble «guéri» cad que je peux l’utiliser tous les jours à condition de ne pas le laisser plusieurs jours hors tension.
Sauf que il me fait bien trop peur pour mes HP comme il est là.
Merçi à tous pour vos réponses
michelbxl
hfe_sansui_au-4900_schematic[1].pdf
(1.46 Mio) Téléchargé 18 fois
michelbxl
Messagede gege_sens » 31 Mar 2015 16:02
michelbxl a écrit:oldmarantz quand tu parles de transistors fuillards dans l’étage différentiel à l’entrée de l’ampli, pourrais tu être plus précis ? mes connaissances sont un peu limitées et je ne vois pas de quels transistors tu parles
Ce sont les transistors doubles IC01 et IC02 de la carte F-2554
Messagede michelbxl » 31 Mar 2015 17:23
Merci gege_sens, je vais voir si je peux les trouver, des équivalents peut être ?
michelbxl
michelbxl
Messagede gege_sens » 31 Mar 2015 17:34
michelbxl a écrit:Merci gege_sens, je vais voir si je peux les trouver, des équivalents peut être ?
michelbxl
Si introuvables, il est toujours possible de juxtaposer 2 transistors du genre BC560
Messagede michelbxl » 31 Mar 2015 18:25
Super, merci gege_sens
michelbxl
michelbxl
Messagede Tichu » 31 Mar 2015 21:30
Je soupçonne des transistors, mais pas forcément la paire différentielle.
Sur le AU-4900, il y a deux transistors dans la section préampli après le contrôle de volume.
Est ce que les filtres "High filter" et "Low filter" ont une influence sur la tonalité ou le volume de ces craquements ?
Messagede michelbxl » 31 Mar 2015 22:02
Bonsoir Tichu, je crois que aucun des switch ou potentiomètres n'a d'effet sur les craquements, mais je peux vérifier, il me faut des hp"sacrifiables" car je n'ose plus risquer les miens dans l'aventure, je vais essayer de trouver ça et je reviens vers toi avec la réponse dès que possible. Merci. michelbxl
michelbxl
Messagede michelbxl » 07 Mai 2015 07:58
Bonjour, un souci de santé m'empêche de m’occuper de mon ampli pour le moment, ça devrait aller mieux dans quelques semaines.
Bonne journée
michelbxl
michelbxl
Messagede Tichu » 07 Mai 2015 08:14
Sinon, un test au casque t'évitera de sacrifier des HP..
