Sansui 5500
Sansui 5500
Messagede pat59 » 24 Mai 2012 14:12
J'ai un problème sur mon SANSUI 5500,le son et plus faible et nasillard sur une voie!
Problème de potar,ou autre ?.
pat59
Re: Sansui 5500
Messagede gege_sens » 24 Mai 2012 15:30
Bonjour, :mezomages:
Ça manque de précision mais pour commencer :
Il faut déjà nettoyer le commutateur d'entrée, le commutateur speaker A-speaker B, les différents potentiomètres, le commutateur séparation préampli-ampli, les commutateurs des filtres,
et enfin le plus délicat : le relais de sortie pour la protection des HP.
Après, on verra . :yes:
Re: Sansui 5500
Messagede Tichu » 24 Mai 2012 21:09
Pat, as tu essayé la manip que j'ai indiqué dans le fil principal ?
Re: Sansui 5500
Messagede pat59 » 24 Mai 2012 22:06
Salut marc,
oui , le résultat:toujours le même problème sur la même voie.
pat59
Re: Sansui 5500
Messagede Tichu » 24 Mai 2012 22:31
J'ai vu oui.
Tu avais bien mis l'inter sur "Separated" ?
Le pb est donc après l'entrée MAIN IN...
Est ce que le pb est aussi dans le casque ?
Re: Sansui 5500
Messagede pat59 » 25 Mai 2012 06:41
oui,même problème au casque.
pat59
Re: Sansui 5500
Messagede Tichu » 25 Mai 2012 08:17
Ouvre le capot, et cherche les fusibles (prise débranchée).
Il y a quatre fusibles alignés sur la carte ampli (deux par voie): il faut les vérifier.
Re: Sansui 5500
Messagede pat59 » 25 Mai 2012 14:29
J'ai vérifié les fusibles,ils sont bon.
pat59
Re: Sansui 5500
Messagede AUDIOVALVE » 25 Mai 2012 15:16
à partir de là faut sortir GBF et oscillo...
pas de secrets.
AUDIOVALVE
Re: Sansui 5500
Messagede pat59 » 25 Mai 2012 16:02
Alors c'est pas pour moi,mes connaissances s'arrêtent au changement de fusible :ic47:
pat59
Re: Sansui 5500
Messagede gege_sens » 25 Mai 2012 17:05
Je verrai bien un problème avec le relais de sortie. A-t-il été nettoyé ?
Re: Sansui 5500
Messagede gege_sens » 25 Mai 2012 17:08
relais sansui5500.jpg (21.45 Kio) Vu 3627 fois
:yes:
Re: Sansui 5500
Messagede pat59 » 25 Mai 2012 17:14
Tu l'ouvre comment ?
pat59
Re: Sansui 5500
Messagede gege_sens » 25 Mai 2012 17:34
Je pense qu'il faut déjà le dessouder. Je n'en ai jamais eu entre les mains.
Re: Sansui 5500
Messagede gege_sens » 25 Mai 2012 17:41
Le capot transparent est juste clipsé sur le plastique noir. c'est plus facile quand il est démonté mais on peut peut-être y arriver par le dessus.
relais sansui5500a.jpg (21.84 Kio) Vu 3621 fois
Re: Sansui 5500
Messagede Tichu » 25 Mai 2012 20:51
Yes, le relais !
Je pensais que le casque ne passait pas par le relais, mais si...
Re: Sansui 5500
Messagede pat59 » 26 Mai 2012 10:55
suite des aventures du SANSUI 5500.
Je rentre juste du taf (j'y retourne à 14h),et donc avant d'investir dans un fer à souder,j'ai brancher le SANSUI,et la,miracle il fonctionne normalement,je n'ai rien fait ,à part enlever les fusibles pour les tester. :alzheimer:
pat59
Re: Sansui 5500
Messagede Tichu » 26 Mai 2012 11:02
Peut être un mauvais contact sur les fusibles.
Tu peux reserrer les supports, ca peut aider.
Re: Sansui 5500
Messagede pat59 » 26 Mai 2012 12:03
Oui un peu bizarre cette panne,je pense comme toi à un faux contacte.
Merci à tous pour vos conseils. :thumbsup:
pat59
Re: Sansui 5500
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:19
